  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    apollon77A
649 Beiträge 133 Kommentatoren 425.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    #128
    :idea: Interessante Lösung!
    • A
      A
      ACE76
      #129
      nach längerem frickeln und dank der großartigen Community hier (DANKE!) bin ich nun mit Version 1 meiner persönlichen Views fertig und möchte diese hier auch bereitstellen. Als Inspiration und Basis hat mir eHome von Bluefox gedient. Dafür auch vielen Dank an dieser Stelle! :)
      Die Views laufen bei mir auf einem Galaxy Tab A 10.1 (2016) welches voraussichtlich im September einen Wandeinbau spendiert bekommt. Für V2 habe ich bereits einige Ideen im Kopf, die ich zusätzlich bzw als Erweiterung der vorhandenen Views einbinden möchte.
      Ich hoffe damit auch etwas an die Community zurückgeben zu können und vielleicht andere dabei zu unterstützen ihre eigenen Views zu verwirklichen. Für Fragen und Feedback/Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
      Viele Grüße
      Boris
      • A
        A
        andyb
        #130
        Schick. Wie hast du denn die schöne Wettervorhersage realisiert? Würdest da mal einen Export liefern?
        • A
          A
          ACE76
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #131
          @andyb:
          Danke und gerne… Ich verwende den "DasWetter" Adapter für die Anzeige des Tages, des Icons, Temperatur und Vorhersagetext. Die Regenwahrscheinlichkeit kommt vom "Weather Underground" Adapter.
          Über ein Javascript generiere ich eine URL für die Wetter-Icons, die bei mir lokal abgelegt sind. Bei Interesse kann ich dir die Icons und das Script gerne zukommen lassen.
          Hier der Export des Views:
          view_wetter.txt
          • A
            A
            andyb
            #132
            Danke. Icons und Skript gerne auch….
            • A
              A
              ACE76
              #133
              @andyb:
              Hier das Script…
               createState('daswetter.WeatherNow', '');
               createState('daswetter.WeatherSymbol0', '');
               createState('daswetter.WeatherSymbol1', '');
               createState('daswetter.WeatherSymbol2', '');
               createState('daswetter.WeatherSymbol3', '');
               createState('daswetter.WeatherSymbol4', '');
               on("daswetter.0.hourly.0d.0h.SymbolID", function(obj) {
               var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
               var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo … daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherNow', temp );
               on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
               var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo ... daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherSymbol0', temp );
               on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherSymbol1', temp );
               on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherSymbol2', temp );
               on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherSymbol3', temp );
               on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
               log (temp);
               setState('daswetter.WeatherSymbol4', temp );
              Und hier noch die Icons…
              2436_daswetter.zip
              • 0
                #134
                Hi ACE76,
                vielen Dank für deine Views.
                Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
                Mfg
                Mfg
                0018
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #135
                  @0018:
                  Hi ACE76,
                  Mfg `
                  ich schätze wie ich durch Ping
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #136
                    @arteck:
                    @0018:
                    Hi ACE76,
                    Mfg `
                    ich schätze wie ich durch Ping ` Ich mach es durch den tr64 Adapter, den habe ich eh installiert
                    Gesendet von meinem Handy
                    • I
                      I
                      Ingo
                      #137
                      ich benutze den Ping-Adapter.
                      Grüße Ingo
                      Brix 3150, Debian, IoBroker
                      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                      • A
                        A
                        ACE76
                        #138
                        @0018:
                        Hi ACE76,
                        Mfg `
                        Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. :)
                        Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr?
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #139
                          so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
                          https://youtu.be/YKiX0_cRaQE
                          • 0
                            #140
                            @Meistertr:
                            https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
                            kannst du mir sagen was das für ein Log ist bei dir in der Übersicht und wo dieser her kommt?
                            Mfg
                            Mfg
                            0018
                            • P
                              P
                              pix
                              #141
                              @Meistertr:
                              Danke fürs Zeigen und für das Video. Das ist nochmal viel einleuchtender.
                              Pix
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #142
                                @0018:
                                @Meistertr:
                                Mfg ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1321
                                • S
                                  S
                                  sveni_lee
                                  #143
                                  @Meistertr:
                                  Sieht echt super aus…
                                  kannst Du mir sagen wir Du die Programmierung der Mähzeiten hinbekommen hast?
                                  ich suche genau so etwas für meine Bewässerung...
                                  Sveni_Lee
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #144
                                    @ACE76:
                                    @0018:
                                    Hi ACE76,
                                    Mfg `
                                    Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr? `
                                    Das Problem habe ich auch gehabt. Ich lasse seit gestern die Echos über den Radar-Adapter pingen. Damit geht es. Mich würde jetzt auch interessieren was Radar da anders macht als Ping :?:
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • A
                                      A
                                      andyb
                                      #145
                                      @ACE76:
                                      Hier das Script…
                                      Und hier noch die Icons... `
                                      Danke, sieht jetzt bei mir so aus
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        #146
                                        Das sieht super aus.
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        Gruß Alex
                                        • A
                                          A
                                          ACE76
                                          #147
                                          @andyb:
                                          2017-08-24 07_54_25-vis.jpg `
                                          Sieht gut aus! :)
                                          Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen?
                                          84.0k
