  4. UPNP Adapter - ständiger Restart
    5.5k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    Hallo Forum,
    ich habe Probleme mit dem UPNP Adapter in der Hinsicht,
    dass dieser sich kontinuierlich alle 20-30 sec restartet.
    Würde gerne den Down- und Upload Status und Werte in der VIS anzeigen lassen,
    diese Daten werden jedoch nicht gefüllt
    (zB upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent)
    In der Log werden folgende Einträge kreiert:
    get state error: Connection is closed.
    UPNP in der Fritzbox ist aktiviert.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    • P Pahan
      Hallo Forum,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @pahan
      Cron im Richtigen DP eingestellt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @pahan
        Pahan
        @sigi234
        Ja, hier ist eingetragen, alle 5 Minuten abzufragen.
        Ich habe zusätzlich folgende Einträge im Log:
        upnp.0  2023-01-13 14:28:10.593	debug	Found 0 devices
        upnp.0  2023-01-13 14:28:05.591	debug	Read 0 SIDs and 0 alives
        upnp.0  2023-01-13 14:28:05.384	info	Auto discover: false
        • P Offline
          Pahan
          Diese Einstellung stimmt auch soweit, oder?
          • P Pahan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @pahan
            Hake mal neue Geräte an
            Dann zeige mal:
            • sigi234S sigi234
              @pahan
              Dann zeige mal:
              Pahan
              schrieb am zuletzt editiert von Pahan
              @sigi234
              das Log sieht dann folgendermaßen aus:
              upnp.0 2023-01-13 18:06:07.089	warn	Error: Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: s
              upnp.0 2023-01-13 18:06:00.597	error	Cannot check object existence of "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets": Connection is closed.
              upnp.0 2023-01-13 18:06:00.592	error	Cannot check object existence of "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_Boolean": Connection is closed.
              upnp.0 2023-01-13 18:05:58.107	warn	Error: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: s
              und die Objekte wie folgt...
              in der Fritzbox sind beide Hacken gesetzt
              • P Pahan
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @pahan
                Sind das Alle Ordner unter Objekte?
                Ok, falscher DP
                Beim Pfeil auf den Schlüssel klicken und dann den upnp Cron aktivieren, alle anderen nicht
                P 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @pahan
                  Ok, falscher DP
                  Pahan
                  @sigi234
                  das sind die restlichen
                  • sigi234S sigi234
                    @pahan
                    Ok, falscher DP
                    Pahan
                    @sigi234 sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
                    @pahan
                    Ok, falscher DP
                    das müsste der richtige sein...
                    • sigi234S sigi234
                      @pahan
                      Ok, falscher DP
                      Pahan
                      war die ganze Zeit schon aktiviert
                      • P Pahan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @pahan sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
                        Welche Version vom Adapter hast du?
                        • sigi234S sigi234
                          Pahan
                          1.0.21
                          • P Pahan
                            @pahan
                            Ok, falscher DP
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @pahan
                            Ok, falscher DP
                            Klicke mal im Wert rein und setze den DP auf true
                            • sigi234S sigi234
                              @pahan
                              Ok, falscher DP
                              Pahan
                              Habe ich gemacht. Steht nun "true" da, jedoch in rot.
                              Habe UPNP unter dem DP request auch deaktiviert und wieder aktieviert.
                              Tatsächlich werden einige Werte nun gefüllt !!! Super !
                              Aber im Log habe ich zusätzlich folgende neue Einträge:
                              • P Offline
                                Pahan
                                und der Adapter restartet sich nach wie vor alle paar Sekunden....
                                • P Pahan
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @pahan
                                  Auf wieviel Sec. hast du den Cron eingestellt?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @pahan
                                    Pahan
                                    @pahan
                                    auf 1 Minute
                                    • P Pahan
                                      @pahan
                                      auf 1 Minute
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @pahan
                                      auf 1 Minute
                                      Ok, Adapter stoppen, Objekte löschen, Adapter starten und neu einlesen lassen, Cron und true setzen.
                                      Welche Versionen hast du vom Admin, Node,NPM und so. Alles aktuell? Auf was läuft iob?
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @pahan
                                        auf 1 Minute
                                        Pahan
                                        alle Objekte, die unter UPNP 0 hängen?
                                        Welche Versionen hast du vom Admin und so. Alles aktuell?
                                        Ja, alles tagesaktuell, IOB läuft auf Raspi 4
                                        • P Pahan
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja, mach alles Neu.
                                          Wenn es nicht hilft dann eine issues erstellen:
                                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
                                          Muss dann weg.
