  4. UPNP Adapter - ständiger Restart
    5.5k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pahan
    Diese Einstellung stimmt auch soweit, oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @pahan
    Hake mal neue Geräte an
    Dann zeige mal:
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @pahan
      Dann zeige mal:
      Pahan
      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
      @sigi234
      das Log sieht dann folgendermaßen aus:
      upnp.0 2023-01-13 18:06:07.089	warn	Error: Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: s
      upnp.0 2023-01-13 18:06:00.597	error	Cannot check object existence of "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets": Connection is closed.
      upnp.0 2023-01-13 18:06:00.592	error	Cannot check object existence of "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_Boolean": Connection is closed.
      upnp.0 2023-01-13 18:05:58.107	warn	Error: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: s
      und die Objekte wie folgt...
      in der Fritzbox sind beide Hacken gesetzt
      • P Pahan
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @pahan
        Sind das Alle Ordner unter Objekte?
        Ok, falscher DP
        Beim Pfeil auf den Schlüssel klicken und dann den upnp Cron aktivieren, alle anderen nicht
        P 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @pahan
          Ok, falscher DP
          Pahan
          @sigi234
          das sind die restlichen
          • sigi234S sigi234
            @pahan
            Ok, falscher DP
            Pahan
            @sigi234 sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
            @pahan
            Ok, falscher DP
            das müsste der richtige sein...
            • sigi234S sigi234
              @pahan
              Ok, falscher DP
              Pahan
              war die ganze Zeit schon aktiviert
              • P Pahan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @pahan sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
                Welche Version vom Adapter hast du?
                • sigi234S sigi234
                  Pahan
                  1.0.21
                  • P Pahan
                    @pahan
                    Ok, falscher DP
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @pahan
                    Ok, falscher DP
                    Klicke mal im Wert rein und setze den DP auf true
                    • sigi234S sigi234
                      @pahan
                      Ok, falscher DP
                      Pahan
                      Habe ich gemacht. Steht nun "true" da, jedoch in rot.
                      Habe UPNP unter dem DP request auch deaktiviert und wieder aktieviert.
                      Tatsächlich werden einige Werte nun gefüllt !!! Super !
                      Aber im Log habe ich zusätzlich folgende neue Einträge:
                      • P Offline
                        Pahan
                        und der Adapter restartet sich nach wie vor alle paar Sekunden....
                        • P Pahan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @pahan
                          Auf wieviel Sec. hast du den Cron eingestellt?
                          • sigi234S sigi234
                            @pahan
                            Pahan
                            @pahan
                            auf 1 Minute
                            • P Pahan
                              @pahan
                              auf 1 Minute
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @pahan
                              auf 1 Minute
                              Ok, Adapter stoppen, Objekte löschen, Adapter starten und neu einlesen lassen, Cron und true setzen.
                              Welche Versionen hast du vom Admin, Node,NPM und so. Alles aktuell? Auf was läuft iob?
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @pahan
                                auf 1 Minute
                                Pahan
                                alle Objekte, die unter UPNP 0 hängen?
                                Welche Versionen hast du vom Admin und so. Alles aktuell?
                                Ja, alles tagesaktuell, IOB läuft auf Raspi 4
                                • P Pahan
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja, mach alles Neu.
                                  Wenn es nicht hilft dann eine issues erstellen:
                                  https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
                                  Muss dann weg.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @pahan
                                    auf 1 Minute
                                    Pahan
                                    alles genauso gemacht. Der Adapter füllt die Objekte, schreibt Werte rein, bringt aber nachwievor folgende Fehler:
                                    und restartet sich dabei ständig
