  4. UPNP Adapter - ständiger Restart
    5.5k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @pahan
    Sind das Alle Ordner unter Objekte?
    Ok, falscher DP
    Beim Pfeil auf den Schlüssel klicken und dann den upnp Cron aktivieren, alle anderen nicht
    Pahan
    @sigi234
    das sind die restlichen
    • sigi234S sigi234
      @pahan
      Ok, falscher DP
      Pahan
      @sigi234 sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
      @pahan
      Ok, falscher DP
      das müsste der richtige sein...
      • sigi234S sigi234
        @pahan
        Ok, falscher DP
        Pahan
        war die ganze Zeit schon aktiviert
        • P Pahan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @pahan sagte in UPNP Adapter - ständiger Restart:
          Welche Version vom Adapter hast du?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Pahan
            1.0.21
            • P Pahan
              @pahan
              Ok, falscher DP
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @pahan
              Ok, falscher DP
              Klicke mal im Wert rein und setze den DP auf true
              • sigi234S sigi234
                @pahan
                Ok, falscher DP
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                Habe ich gemacht. Steht nun "true" da, jedoch in rot.
                Habe UPNP unter dem DP request auch deaktiviert und wieder aktieviert.
                Tatsächlich werden einige Werte nun gefüllt !!! Super !
                Aber im Log habe ich zusätzlich folgende neue Einträge:
                • P Offline
                  Pahan
                  und der Adapter restartet sich nach wie vor alle paar Sekunden....
                  • P Pahan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @pahan
                    Auf wieviel Sec. hast du den Cron eingestellt?
                    • sigi234S sigi234
                      @pahan
                      Pahan
                      @pahan
                      auf 1 Minute
                      • P Pahan
                        @pahan
                        auf 1 Minute
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @pahan
                        auf 1 Minute
                        Ok, Adapter stoppen, Objekte löschen, Adapter starten und neu einlesen lassen, Cron und true setzen.
                        Welche Versionen hast du vom Admin, Node,NPM und so. Alles aktuell? Auf was läuft iob?
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @pahan
                          auf 1 Minute
                          Pahan
                          alle Objekte, die unter UPNP 0 hängen?
                          Welche Versionen hast du vom Admin und so. Alles aktuell?
                          Ja, alles tagesaktuell, IOB läuft auf Raspi 4
                          • P Pahan
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja, mach alles Neu.
                            Wenn es nicht hilft dann eine issues erstellen:
                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
                            Muss dann weg.
                            • sigi234S sigi234
                              @pahan
                              auf 1 Minute
                              Pahan
                              alles genauso gemacht. Der Adapter füllt die Objekte, schreibt Werte rein, bringt aber nachwievor folgende Fehler:
                              und restartet sich dabei ständig
