  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic Adapter findet Geräte nicht
    5.4k
hm-rpchomematic iphomematic
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • j hJ j h
    @bahnuhr
    Danke für die Antwort
    Meintest du diesen Dialog?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @j-h
    Ich habe dies:
    Unterschied unten: USB3 verwenden ?! (vielleicht hat es ja ne Auswirkung)
    Danke.
      @bahnuhr sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
      Als callback habe ich die IP der RM drin
      falsch! da muss die IP des iobroker oder des Containerhosts rein.
      Diese IP wird der CCU/ RM mitgeteilt, damit die CCU weiß wohin sie die Daten schicken soll.
      Daher ist 0.0.0.0 als Adapteradresse auch nur mit gültiger Callback-Adresse funktionsfähig
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
        Hast recht, bei mir ist die IP von iob drin.
        Schreibfehler und/oder Gedankenfehler
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @j-h
          Ok, dann antworte ich doch einmal, obwohl du nicht alles geliefert hast.
          Bitte genau so einstellen, dann läuft es auch (so ist es bei mir).
          ip von iob: 192.168.178.45 (richtig ?)
          ip von RM: 192.168.178.81 (richtig ?)
          proxmox VM: USB Gerät -> der screenshot fehlt (ich wollte sehen was da drin steht -> anklicken)
          RM: Authentifizierung und https -> sieht ok aus
          RM: Firewall
          stell dies mal so ein:
          Natürlich anstatt ..243 deine ..178
          HM-Rega.0:
          ccu-Adresse: 192.168.178.81
          HM-IP aktivieren und rechts die rpc auswählen
          HM-rpc.0 : sieht ok aus.
          Als callback habe ich die IP der RM drin (brauchst du glaube ich aber nicht; aber schaden kann es auch nicht).
          mfg
          P.S.
          und vorher mal deine Instanzen löschen
          j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          Auch das hat leider alles bei mir nichts gebracht.
          Ich bedanke mich für eure Hilfe !!!
          Aber ich gebe jetzt auf und verwende nun erstmal den Access Point mit der Cloud Lösung bis ich irgendwann mal wieder Zeit habe mich damit zu beschäftigen.
          Bis dann
          • j hJ j h
            Bis dann
            @j-h sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
            das ist nicht akzeptabel! 😁
            ich würde schon gerne wissen warum es ausgerechnet bei dir nicht geht.
            j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
              j hJ Offline
              j hJ Offline
              j h
              Ich weiß aber nicht was ich noch machen soll :D
              HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
              • j hJ j h
                die Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug schalten und neu starten
                Das debug log dann posten.
                • j hJ j h
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Alles nochmal prüfen, ob die Daten überall stimmen.
                  Danke.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Wie und wo ist denn IOB installiert? Habe ich das überlesen?
                    Falls VM oder CT oder Docker... Firewall aktiv? Ports weitergeleitet?
                    bahnuhrB j hJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @wendy2702 sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                      Falls VM
                      stand irgendwo oben.
                      Proxmox VM
                      Danke.
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • j hJ j h
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und wenn du magst nochmal screenshot von allem.
                        Ist ein bisschen Arbeit, aber vielleicht hilft es ja.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Falls VM
                          Proxmox VM
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Das habe ich für die RM so verstanden. Zumindest war die Anleitung verlinkt
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Falls VM
                            Proxmox VM
                            Falls VM
                            Proxmox VM
                            nee, das war die Raspberrymatic!
                            wo der iob läuft steht bisher nirgends
                              j hJ Offline
                              j hJ Offline
                              j h
                              schrieb am zuletzt editiert von j h
                              @wendy2702 said in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                              Der läuft auf einer Proxmox VM.
                              Folgende Ports sind offen
                              Ich ahne schon... hier fehlt etwas
                              Beide laufen auf unterschiedlichen proxmox VMs
                              bahnuhrB CodierknechtC HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                              • j hJ j h
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Proxmox VM.
                                also VM für iob und VM für RM
                                richtig ?
                                (genauso hab ich es auch)
                                Danke.
                                • j hJ j h
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Ja - Port 2010
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • j hJ j h
                                    wenn es wirklich kein Container ist, müsste eine VM wie ein Standalone Server laufen.
                                    Pihole im Netz?
                                    • j hJ j h
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @j-h Von wo ist die Abfrage?
                                      Host
                                      iob VM
                                      RM VM
                                      Bitte solche Ausgaben vollständig mit Befehl und in Code Tags </> Posten. Bild kann ich auf dem Handy nicht lesen
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        Ja - Port 2010
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @codierknecht sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                                        Ja - Port 2010
                                        Ich habe auf der VM iob keinen port extra irgendwo freigeben müssen.
                                        Danke.
                                        wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ja - Port 2010
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @bahnuhr Vielleicht hat er seine FW konfiguriert!?
                                          Hast du die aktiv und konfiguriert ?
