  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic Adapter findet Geräte nicht
    5.4k
hm-rpchomematic iphomematic
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • j hJ j h
    Zur Info, ich hab gerade mal aus Spaß (auch wenn ich ihn nicht brauche) den REGA Adapter zusätzlich installiert.
    TADA ... jetzt sind im RPC Adapter einmal die Geräte da :woman-bowing:
    @j-h sagte: jetzt sind im RPC Adapter einmal die Geräte da
    Auch die zugehörigen Datenpunkte?
    j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
      j hJ Offline
      j hJ Offline
      j h
      Ja ... zu früh gefreut.
      Die Datenpunkte fehlen nämlich, wie du vermutet hast
      • j hJ j h
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @j-h
        Ok, dann antworte ich doch einmal, obwohl du nicht alles geliefert hast.
        Bitte genau so einstellen, dann läuft es auch (so ist es bei mir).
        ip von iob: 192.168.178.45 (richtig ?)
        ip von RM: 192.168.178.81 (richtig ?)
        proxmox VM: USB Gerät -> der screenshot fehlt (ich wollte sehen was da drin steht -> anklicken)
        RM: Authentifizierung und https -> sieht ok aus
        RM: Firewall
        stell dies mal so ein:
        Natürlich anstatt ..243 deine ..178
        HM-Rega.0:
        ccu-Adresse: 192.168.178.81
        HM-IP aktivieren und rechts die rpc auswählen
        HM-rpc.0 : sieht ok aus.
        Als callback habe ich die IP der RM drin (brauchst du glaube ich aber nicht; aber schaden kann es auch nicht).
        mfg
        P.S.
        und vorher mal deine Instanzen löschen
        Danke.
        j hJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @j-h
          RM: Firewall
          HM-Rega.0:
          mfg
          P.S.
          j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          @bahnuhr
          Danke für die Antwort
          Meintest du diesen Dialog?
          • j hJ j h
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @j-h
            Ich habe dies:
            Unterschied unten: USB3 verwenden ?! (vielleicht hat es ja ne Auswirkung)
            Danke.
              @bahnuhr sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
              falsch! da muss die IP des iobroker oder des Containerhosts rein.
              Diese IP wird der CCU/ RM mitgeteilt, damit die CCU weiß wohin sie die Daten schicken soll.
              Daher ist 0.0.0.0 als Adapteradresse auch nur mit gültiger Callback-Adresse funktionsfähig
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                Hast recht, bei mir ist die IP von iob drin.
                Schreibfehler und/oder Gedankenfehler
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @j-h
                  RM: Firewall
                  HM-Rega.0:
                  mfg
                  P.S.
                  j hJ Offline
                  j hJ Offline
                  j h
                  Auch das hat leider alles bei mir nichts gebracht.
                  Ich bedanke mich für eure Hilfe !!!
                  Aber ich gebe jetzt auf und verwende nun erstmal den Access Point mit der Cloud Lösung bis ich irgendwann mal wieder Zeit habe mich damit zu beschäftigen.
                  Bis dann
                  • j hJ j h
                    Bis dann
                    @j-h sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                    das ist nicht akzeptabel! 😁
                    ich würde schon gerne wissen warum es ausgerechnet bei dir nicht geht.
                      j hJ Offline
                      j hJ Offline
                      j h
                      Ich weiß aber nicht was ich noch machen soll :D
                      HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • j hJ j h
                        die Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug schalten und neu starten
                        Das debug log dann posten.
                        • j hJ j h
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Alles nochmal prüfen, ob die Daten überall stimmen.
                          Danke.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Wie und wo ist denn IOB installiert? Habe ich das überlesen?
                            Falls VM oder CT oder Docker... Firewall aktiv? Ports weitergeleitet?
                            bahnuhrB j hJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @wendy2702 sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                              Falls VM
                              stand irgendwo oben.
                              Proxmox VM
                              Danke.
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • j hJ j h
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und wenn du magst nochmal screenshot von allem.
                                Ist ein bisschen Arbeit, aber vielleicht hilft es ja.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Falls VM
                                  Proxmox VM
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Das habe ich für die RM so verstanden. Zumindest war die Anleitung verlinkt
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Falls VM
                                    Proxmox VM
                                    Falls VM
                                    Proxmox VM
                                    nee, das war die Raspberrymatic!
                                    wo der iob läuft steht bisher nirgends
                                      j hJ Offline
                                      j hJ Offline
                                      j h
                                      schrieb am zuletzt editiert von j h
                                      @wendy2702 said in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                                      Der läuft auf einer Proxmox VM.
                                      Folgende Ports sind offen
                                      Ich ahne schon... hier fehlt etwas
                                      Beide laufen auf unterschiedlichen proxmox VMs
                                      bahnuhrB CodierknechtC HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • j hJ j h
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Proxmox VM.
                                        also VM für iob und VM für RM
                                        richtig ?
                                        (genauso hab ich es auch)
                                        Danke.
                                        • j hJ j h
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Ja - Port 2010
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
