  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic Adapter findet Geräte nicht
    5.4k
hm-rpchomematic iphomematic
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @j-h sagte: jetzt sind im RPC Adapter einmal die Geräte da
    Auch die zugehörigen Datenpunkte?
    j hJ Offline
    j hJ Offline
    j h
    Ja ... zu früh gefreut.
    Die Datenpunkte fehlen nämlich, wie du vermutet hast
    • j hJ j h
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @j-h
      Ok, dann antworte ich doch einmal, obwohl du nicht alles geliefert hast.
      Bitte genau so einstellen, dann läuft es auch (so ist es bei mir).
      ip von iob: 192.168.178.45 (richtig ?)
      ip von RM: 192.168.178.81 (richtig ?)
      proxmox VM: USB Gerät -> der screenshot fehlt (ich wollte sehen was da drin steht -> anklicken)
      RM: Authentifizierung und https -> sieht ok aus
      RM: Firewall
      stell dies mal so ein:
      Natürlich anstatt ..243 deine ..178
      HM-Rega.0:
      ccu-Adresse: 192.168.178.81
      HM-IP aktivieren und rechts die rpc auswählen
      HM-rpc.0 : sieht ok aus.
      Als callback habe ich die IP der RM drin (brauchst du glaube ich aber nicht; aber schaden kann es auch nicht).
      mfg
      P.S.
      und vorher mal deine Instanzen löschen
      Danke.
      j hJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @j-h
        RM: Firewall
        HM-Rega.0:
        mfg
        P.S.
        j hJ Offline
        j hJ Offline
        j h
        @bahnuhr
        Danke für die Antwort
        Meintest du diesen Dialog?
        • j hJ j h
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @j-h
          Ich habe dies:
          Unterschied unten: USB3 verwenden ?! (vielleicht hat es ja ne Auswirkung)
          Danke.
            @bahnuhr sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
            falsch! da muss die IP des iobroker oder des Containerhosts rein.
            Diese IP wird der CCU/ RM mitgeteilt, damit die CCU weiß wohin sie die Daten schicken soll.
            Daher ist 0.0.0.0 als Adapteradresse auch nur mit gültiger Callback-Adresse funktionsfähig
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
              Hast recht, bei mir ist die IP von iob drin.
              Schreibfehler und/oder Gedankenfehler
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @j-h
                RM: Firewall
                HM-Rega.0:
                mfg
                P.S.
                j hJ Offline
                j hJ Offline
                j h
                Auch das hat leider alles bei mir nichts gebracht.
                Ich bedanke mich für eure Hilfe !!!
                Aber ich gebe jetzt auf und verwende nun erstmal den Access Point mit der Cloud Lösung bis ich irgendwann mal wieder Zeit habe mich damit zu beschäftigen.
                Bis dann
                • j hJ j h
                  Bis dann
                  @j-h sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                  das ist nicht akzeptabel! 😁
                  ich würde schon gerne wissen warum es ausgerechnet bei dir nicht geht.
                  j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    j hJ Offline
                    j hJ Offline
                    j h
                    Ich weiß aber nicht was ich noch machen soll :D
                    HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • j hJ j h
                      die Instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug schalten und neu starten
                      Das debug log dann posten.
                      • j hJ j h
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Alles nochmal prüfen, ob die Daten überall stimmen.
                        Danke.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Wie und wo ist denn IOB installiert? Habe ich das überlesen?
                          Falls VM oder CT oder Docker... Firewall aktiv? Ports weitergeleitet?
                          bahnuhrB j hJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @wendy2702 sagte in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                            Falls VM
                            stand irgendwo oben.
                            Proxmox VM
                            Danke.
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • j hJ j h
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Und wenn du magst nochmal screenshot von allem.
                              Ist ein bisschen Arbeit, aber vielleicht hilft es ja.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Falls VM
                                Proxmox VM
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Das habe ich für die RM so verstanden. Zumindest war die Anleitung verlinkt
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Falls VM
                                  Proxmox VM
                                  Falls VM
                                  Proxmox VM
                                  nee, das war die Raspberrymatic!
                                  wo der iob läuft steht bisher nirgends
                                    j hJ Offline
                                    j hJ Offline
                                    j h
                                    schrieb am zuletzt editiert von j h
                                    @wendy2702 said in Homematic Adapter findet Geräte nicht:
                                    Der läuft auf einer Proxmox VM.
                                    Folgende Ports sind offen
                                    Ich ahne schon... hier fehlt etwas
                                    Beide laufen auf unterschiedlichen proxmox VMs
                                    bahnuhrB CodierknechtC HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • j hJ j h
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Proxmox VM.
                                      also VM für iob und VM für RM
                                      richtig ?
                                      (genauso hab ich es auch)
                                      Danke.
                                      • j hJ j h
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        Ja - Port 2010
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • j hJ j h
                                          wenn es wirklich kein Container ist, müsste eine VM wie ein Standalone Server laufen.
                                          Pihole im Netz?
