  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @thomas-braun du bist doch "the Master of Linux Update" und hast die Tolle Anleitung für ein npm Update geschrieben.
    Ich bin ja eigentlich in der Windows Welt unterwegs. Trotzdem habe ich es irgendwann mal geschaft eine ioB Installation unter Proxmox / Debian aufzusetzen. Diese Installation nutze ich eigentlich nur, wenn ich Adapter Updates teste, die potentiell viel Blödsinn anrichten können - also mit anderen Worten, äußert selten.
    Heute war wieder so ein Tag und ich habe festgestellt, das ich nich auf npm 14.x bin. Nun wollte ich gemäß deiner Anleitung das System auf npm 16.x ziehen.
    Wie du ja immer schreibst, "Finger weg vom root". Also wollte ich mit meinem vergebenen User erstmal ein iob fix durchführen. Hier hatte ich schon das 1. Problem, das mein Standard User keine Schreibrechte hat. Auch beim Versuch ein npm Update gemäß deiner Anleitung zu machen waren wieder die fehlenden Schreibrechte vom Standard User das Problem.
    Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich dem Standarduser schreibrechte geben kann? Eigentlich sollte das doch der ioB Fixer machen - oder nicht? Vielen Dank für deine Unterstützung.
    #497
    @jb_sullivan sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    never!
    npm wird nicht einzeln mit der Hand angefasst.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Hm iwas passt da nicht, konnte erst heute weitermachen
      Einmal das in die Konsole
      Nicht abtippen .. sondern kopieren !!
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      danach dein
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #498
      @glasfaser said in [Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade](/post/916062
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm ERR! code 22
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
      npm ERR! No connection to databases possible ...
      npm ERR!  Cannot load "custom": Connection is closed.
      npm ERR!  Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-25T09_41_59_839Z-debug-0.log
      MOD-EDIT: Codeincode-tagsgesetzt!
      • U UncleB
        npm ERR! code 22
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #499
        Warum packst du die Ausgabe nicht in Code-Tags </> , das kann man so nicht lesen.
        und zeige mal :
        du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          und zeige mal :
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          #500
          @glasfaser said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Sorry, nun in den Code Tags
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ du -sh  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5,1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            #501
            Keiner mehr ne Idee??
            Ich hätte das Update einfach sein lassn sollen..
            • U UncleB
              #502
              @uncleb
              Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf, das hat ja mit dem HowTo zur nodeJS-Installation nichts zu tun.
              Da dann die Ausgabe von
              iobroker diag
              rein. Ggf. zuvor den
              iobroker fix
              ausführen.
              • Thomas SchulzeT Offline
                Thomas Schulze
                #503
                ich möchte auf Node 16 inklusive npm 8 updaten.
                npm -v && node -v && nodejs -v
                6.14.17
                v14.21.1
                v14.21.1
                Beim check des npm tree erhalte ich folgende Ausgabe.
                Sollte/muss ich den milight Adapter vorher deinstallieren?
                npm ls | grep -E 'github|ERR'
                │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                │ ├─┬ node-milight-promise@0.3.2 (github:Steiger04/node-milight-promise#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                iobroker@nuc-server:/opt/iobroker$
                sind die ganzen deduped (deduplicated) Einträge hier OK und können ignoriert werden oder muss hier noch etwas bereinigt werden?
                npm ls
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── colors@1.4.0
                ├─┬ fs-extra@7.0.1
                │ ├── graceful-fs@4.2.4
                │ ├─┬ jsonfile@4.0.0
                │ │ └── graceful-fs@4.2.4 deduped
                │ └── universalify@0.1.2
                ├─┬ iobroker@2.0.3
                │ ├── colors@1.4.0 deduped
                │ ├── fs-extra@7.0.1 deduped
                │ ├── semver@5.7.1 deduped
                │ └── yargs@7.1.1 deduped
                ├─┬ iobroker.admin@6.3.5
                │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.7
                │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.5
                │ │   └── @types/node@14.0.14 deduped
                │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@1.0.2
                │ │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                │ │ ├── axios@0.27.2 deduped
                │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                │ │ └── passport@0.6.0 deduped
                │ ├─┬ @iobroker/ws-server@2.1.0
                │ │ └── ws@8.7.0
                │ ├─┬ axios@0.27.2
                │ │ ├── follow-redirects@1.15.2
                │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                │ │   ├── asynckit@0.4.0
                │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
                │ ├─┬ body-parser@1.20.1
                │ │ ├── bytes@3.1.2
                │ │ ├── content-type@1.0.4
                │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                │ │ ├── depd@2.0.0
                │ │ ├── destroy@1.2.0
                │ │ ├─┬ http-errors@2.0.0
                │ │ │ ├── depd@2.0.0 deduped
                │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0 deduped
                │ │ │ ├── statuses@2.0.1 deduped
                │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                │ │ ├─┬ on-finished@2.4.1
                │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                │ │ ├─┬ qs@6.11.0
                │ │ │ └── side-channel@1.0.4 deduped
                │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
                │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
                │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                │ │ ├─┬ type-is@1.6.18
                │ │ │ ├── media-typer@0.3.0
                │ │ │ └── mime-types@2.1.27 deduped
                │ ├─┬ compression@1.7.4
                │ │ ├─┬ accepts@1.3.7
                │ │ │ ├── mime-types@2.1.27 deduped
                │ │ │ └── negotiator@0.6.2
                │ │ ├── bytes@3.0.0
                │ │ ├─┬ compressible@2.0.18
                │ │ │ └── mime-db@1.44.0
                │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                │ │ │ └── ms@2.0.0
                │ │ ├── on-headers@1.0.2
                │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                │ │ └── vary@1.1.2
                │ ├── connect-flash@0.1.1
                │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
                │ │ ├── cookie@0.4.1
                │ │ └── cookie-signature@1.0.6
                │ ├─┬ express@4.18.2
                │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                │ │ │ │ └── mime-db@1.52.0
                │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                │ │ ├── body-parser@1.20.1 deduped
                │ │ ├─┬ content-disposition@0.5.4
                │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                │ │ ├── cookie@0.5.0
                │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                │ │ ├── escape-html@1.0.3
                │ │ ├── etag@1.8.1
                │ │ ├─┬ finalhandler@1.2.0
                │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                │ │ │ ├── on-finished@2.4.1 deduped
                │ │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                │ │ ├── fresh@0.5.2
                │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                │ │ ├── methods@1.1.2
                │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
                │ │ ├── qs@6.11.0 deduped
                │ │ ├── range-parser@1.2.1
                │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                │ │ ├─┬ send@0.18.0
                │ │ │ ├── destroy@1.2.0 deduped
                │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                │ │ │ ├── mime@1.6.0
                │ │ │ ├── ms@2.1.3
                │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                │ │ │ └── statuses@2.0.1 deduped
                │ │ ├─┬ serve-static@1.15.0
                │ │ │ └── send@0.18.0 deduped
                │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
                │ │ ├── utils-merge@1.0.1
                │ │ └── vary@1.1.2 deduped
                │ ├─┬ express-fileupload@1.4.0
                │ │ └─┬ busboy@1.6.0
                │ │   └── streamsearch@1.1.0
                │ ├─┬ express-session@1.17.3
                │ │ ├── cookie@0.4.2
                │ │ ├── depd@2.0.0
                │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
                │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                │ │   └── random-bytes@1.0.0
                │ ├── mime@3.0.0
                │ ├─┬ passport@0.6.0
                │ │ ├── passport-strategy@1.0.0
                │ │ ├── pause@0.0.1
                │ │ └── utils-merge@1.0.1 deduped
                │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                │ │ └── passport-strategy@1.0.0 deduped
                │ ├─┬ semver@7.3.8
                │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                │ │   └── yallist@4.0.0 deduped
                │ └── ws@8.11.0
                ├─┬ iobroker.alexa2@3.23.2
                │ ├─┬ @sentry/integrations@7.27.0
                │ │ ├── @sentry/types@7.27.0
                │ │ ├─┬ @sentry/utils@7.27.0
                │ │ │ ├── @sentry/types@7.27.0 deduped
                │ │ │ └── tslib@1.13.0 deduped
                │ │ ├─┬ localforage@1.8.1
                │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                │ │ │   └── immediate@3.0.6 deduped
                │ ├─┬ @sentry/node@7.27.0
                │ │ ├─┬ @sentry/core@7.27.0
                │ │ │ ├── @sentry/utils@7.27.0 deduped
                │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                │ │ │ ├── agent-base@6.0.2 deduped
                │ │ │ └─┬ debug@4.3.1
                │ │ │   └── ms@2.1.2
                │ │ ├── lru_map@0.3.3
                │ ├─┬ alexa-remote2@5.10.1
                │ │ ├─┬ alexa-cookie2@4.1.3
                │ │ │ ├── cookie@0.5.0
                │ │ │ ├─┬ express@4.18.2
                │ │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                │ │ │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                │ │ │ │ │ │ └── mime-db@1.52.0
                │ │ │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                │ │ │ │ ├── array-flatten@1.1.1 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ body-parser@1.20.1
                │ │ │ │ │ ├── bytes@3.1.2
                │ │ │ │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                │ │ │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                │ │ │ │ │ ├── depd@2.0.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├── destroy@1.2.0
                │ │ │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                │ │ │ │ │ ├── on-finished@2.4.1 deduped
                │ │ │ │ │ ├── qs@6.11.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
                │ │ │ │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
                │ │ │ │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                │ │ │ │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                │ │ │ │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ content-disposition@0.5.4
                │ │ │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                │ │ │ │ ├── cookie@0.5.0 deduped
                │ │ │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                │ │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                │ │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                │ │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ finalhandler@1.2.0
                │ │ │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                │ │ │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                │ │ │ │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                │ │ │ │ │ ├── statuses@2.0.1 deduped
                │ │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ http-errors@2.0.0
                │ │ │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                │ │ │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0 deduped
                │ │ │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                │ │ │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1 deduped
                │ │ │ │ ├── methods@1.1.2 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ on-finished@2.4.1
                │ │ │ │ │ └── ee-first@1.1.1 deduped
                │ │ │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                │ │ │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                │ │ │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ qs@6.11.0
                │ │ │ │ │ └── side-channel@1.0.4 deduped
                │ │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                │ │ │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                │ │ │ │ ├─┬ send@0.18.0
                │ │ │ │ │ ├── destroy@1.2.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                │ │ │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                │ │ │ │ │ ├── mime@1.6.0 deduped
                │ │ │ │ │ ├── ms@2.1.3
                │ │ │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                │ │ │ │ │ └── statuses@2.0.1 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ serve-static@1.15.0
                │ │ │ │ │ └── send@0.18.0 deduped
                │ │ │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
                │ │ │ │ └── vary@1.1.2 deduped
                │ │ │ ├─┬ http-proxy-middleware@2.0.6
                │ │ │ │ ├─┬ @types/http-proxy@1.17.9
                │ │ │ │ │ └── @types/node@14.0.14 deduped
                │ │ │ │ ├─┬ http-proxy@1.18.1
                │ │ │ │ │ ├── eventemitter3@4.0.7
                │ │ │ │ │ ├── follow-redirects@1.5.10 deduped
                │ │ │ │ │ └── requires-port@1.0.0 deduped
                │ │ │ │ ├── is-glob@4.0.1 deduped
                │ │ │ │ ├── is-plain-obj@3.0.0
                │ │ │ │ └─┬ micromatch@4.0.5
                │ │ │ │   ├── braces@3.0.2 deduped
                │ │ │ │   └── picomatch@2.3.1
                │ │ │ ├─┬ http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                │ │ │ │ ├── bufferhelper@0.2.1
                │ │ │ │ └─┬ concat-stream@1.6.2
                │ │ │ │   ├── buffer-from@1.1.1 deduped
                │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
                │ │ │ │   ├── readable-stream@2.3.7 deduped
                │ │ │ │   └── typedarray@0.0.6 deduped
                │ │ │ ├── https@1.0.0 deduped
                │ │ │ └── querystring@0.2.1
                │ │ ├── extend@3.0.2
                │ │ ├── querystring@0.2.1
                │ │ ├── uuid@9.0.0
                │ │ └── ws@8.11.0
                │ ├── https@1.0.0
                │ ├── nearest-color@0.4.4
                │ ├─┬ rrule@2.7.1
                │ │ └── tslib@2.4.1
                │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                │   └── source-map@0.6.1
                ├─┬ iobroker.backitup@2.5.9
                │ ├─┬ @googleapis/drive@4.0.1
                │ │ └─┬ googleapis-common@6.0.4
                │ │   ├── extend@3.0.2 deduped
                │ │   ├── gaxios@5.0.2 deduped
                │ │   ├── google-auth-library@8.7.0 deduped
                │ │   ├── qs@6.7.0 deduped
                │ │   ├── url-template@2.0.8
                │ │   └── uuid@9.0.0
                │ ├─┬ axios@1.1.3
                │ │ ├─┬ form-data@4.0.0
                │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
                │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                │ │ └── proxy-from-env@1.1.0
                │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.5.9
                │ │ ├── compress-json@2.1.2
                │ │ └── request@2.88.2 deduped
                │ │ ├── depd@2.0.0
                │ │ ├─┬ qs@6.11.0
                │ │ ├─┬ send@0.18.0
                │ │ │ ├── ms@2.1.3
                  ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                  │ ├─┬ find-up@1.1.2
                  │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                  │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                  │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                  │ │   └── pinkie@2.0.4
                  │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                  │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                  │   │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
                  │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                  │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.2
                  │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                  │   │ ├── pify@2.3.0
                  │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                  │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                  │   │   └── is-utf8@0.2.1
                  │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                  │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
                  │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
                  │   │ │ └── path-parse@1.0.6
                  │   │ ├── semver@5.7.1 deduped
                  │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
                  │   │   ├─┬ spdx-correct@3.1.1
                  │   │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.1 deduped
                  │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.5
                  │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.1
                  │   │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
                  │   │     └── spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                  │   └─┬ path-type@1.1.0
                  │     ├── pify@2.3.0 deduped
                  ├── require-directory@2.1.1
                  ├── require-main-filename@1.0.1
                  ├── set-blocking@2.0.0
                  ├─┬ string-width@1.0.2
                  │ ├── code-point-at@1.1.0
                  │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                  │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                  ├── which-module@1.0.0
                  ├── y18n@3.2.1
                  └─┬ yargs-parser@5.0.0-security.0
                    ├── camelcase@3.0.0 deduped
                    └─┬ object.assign@4.1.0
                      ├─┬ define-properties@1.1.3
                      │ └── object-keys@1.1.1 deduped
                      ├── function-bind@1.1.1
                      ├── has-symbols@1.0.1
                Vielen Dank im Voraus!
                • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                  6.14.17
                  v14.21.1
                  v14.21.1
                  npm ls
                  ├── colors@1.4.0
                  ├─┬ fs-extra@7.0.1
                  ├─┬ iobroker@2.0.3
                  │ │ └── ws@8.7.0
                  │ ├─┬ axios@0.27.2
                  │ │ ├── bytes@3.1.2
                  │ │ ├── depd@2.0.0
                  │ │ ├─┬ qs@6.11.0
                  │ │ ├── bytes@3.0.0
                  │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                  │ │ │ └── ms@2.0.0
                  │ │ └── vary@1.1.2
                  │ │ ├── etag@1.8.1
                  │ │ ├── fresh@0.5.2
                  │ │ ├─┬ send@0.18.0
                  │ │ │ ├── ms@2.1.3
                  │ │ ├── depd@2.0.0
                  │ ├── mime@3.0.0
                  │ │ ├── pause@0.0.1
                  │ ├─┬ semver@7.3.8
                  │ └── ws@8.11.0
                  │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                  │ │ │   └── ms@2.1.2
                  │ │ ├── uuid@9.0.0
                  │ │ └── ws@8.11.0
                  │ ├── https@1.0.0
                  │ ├─┬ rrule@2.7.1
                  │ │ └── tslib@2.4.1
                  │ │   └── uuid@9.0.0
                  │ ├─┬ axios@1.1.3
                  │ │ ├── depd@2.0.0
                  │ │ ├─┬ qs@6.11.0
                  │ │ ├─┬ send@0.18.0
                  │ │ │ ├── ms@2.1.3
                    │ ├─┬ find-up@1.1.2
                    │   │ ├── pify@2.3.0
                    ├── y18n@3.2.1
                  #504
                  @thomas-schulze
                  Sollte so funktionieren.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @thomas-schulze
                    haubada
                    schrieb am zuletzt editiert von haubada
                    #505
                    ich habe seit längerem kein Update mehr gemacht und hatte das Problem, dass
                    gestern mein Iobroker nicht mehr gestartet hatte.
                    Nach der Eingabe von "Iobroker fix" kann starter er nun wieder.
                    Allerdings kann ich keine Updates/Upgrade machen und habe gesehen, dass einige meiner Pfade nicht stimmen /local
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v10.24.0
                    v14.18.0
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                      Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u2
                      Versionstabelle:
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                     *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 100
                         6.14.4-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
                    Wenn ich versuche die Adapter zu Updaten kommt keine Fehlermeldung, aber es bleibt immer die alte Version.
                    Das brachte auch keinen Erfolg:
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    auch das nicht:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    Letztendich hatte ich versucht, die Dinge aus der Anleitung dieses Themas einzugeben,
                    aber schließlich startete gar nichts mehr und ich musste das alte Image auf die SD Karte kopieren.
                    Die oberste Anzeige des Befehls ist von meiner aktuell zurückgespielten SD Karte, ohne dass ich irgendwelche Update/Upgrade Befehle eingegeben habe.
                    Meine Installation ist auch in der Vergangenheit schon 2x abgestürzt, weshalb sie wohl verbogen ist.
                    Da ich aber einige Skripte und History Daten und die Visualisierung drauf habe, möchte ich sie gerne wieder gerade biegen.
                    Leider weiß ich aber nicht wie und bitte um Hilfe.
                    • H haubada
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v10.24.0
                      v14.18.0
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      auch das nicht:
                      sudo apt-get update
                      #506
                      @haubada sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Andersherum wird ein Schuh draus.
                      Das ganze ist aber hinten und vorne schief aufgesetzt bei dir.
                      Setz es als 'Bullseye' / Debian 11 neu auf.
                      Und wie oft muss man das eigentlich noch lesen?
                      iobroker NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
                      Und wo hattest du konkret Probleme mit der Anleitung?
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      steht eigentlich alles drin.
                        haubada
                        #507
                        Danke für die schnelle Antwort:
                        Ich konnte auch den Js-Controller nicht updaten und da stand in der Anweisung
                        erst alles ohne sudo drin und weiter unter bei manuell Installiert mit sudo.
                        Da es oben nicht funktioniert hatte, habe ich es irgendwann auch so probiert.
                        Bei mir kommt das:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        npm ERR! missing: homebridge-tapo@^1.4.17, required by iobroker.ham@5.3.0
                        npm ERR! missing: homebridge-tp-link-tapo@^3.2.0, required by iobroker.ham@5.3.0
                        Sie deutlich anders aus als bei Dir.
                        Macht es bei mir Sinn die Anleitung so Schritt für Schritt ab Teil 1 durchzumachen,
                        da ja die Pfade usw. nicht passen? Besteht da überhaupt eine Chance?
                        Wenn ich alles neu aufsetze, kann ich dann ein Backup zurück lesen?
                        Mir ist nicht klar, was alles bleibt bzw. weg ist, wenn ich neu aufsetze.
                        • H haubada
                          Bei mir kommt das:
                          #508
                          Macht es bei mir Sinn die Anleitung so Schritt für Schritt ab Teil 1 durchzumachen, da ja die Pfade usw. nicht passen?
                          Kann man anpassen.
                          Wenn man es sauber macht sollte das funktionieren.
                          Wenn du eines hast, natürlich.
                          • H haubada
                            Bei mir kommt das:
                            #509
                            @haubada
                            Änder mal die nodesource.list auf 16 ab und lösch die Installation in den falschen Pfaden.
                            Dann 'Buster' voll durchpatchen und von dort aus zum 'Bullseye'-Release wechseln.
                            Den iobroker per Fix reparieren.
                              @haubada
                              haubada
                              #510
                              Hallo nochmal,
                              ich habe mich für eine Neuinstallation von Bullseye entschieden.
                              Nachdem ich das Backup zurück gespielt habe bekam ich auch einige Probleme.
                              Z.B. lief VIS nicht mehr, history adapter ließ sich nicht installieren usw...
                              --> In einem Forum habe ich gelesen, dass man vor dem Rückspielen des Backups evtl. erst die Adapter installieren sollte?
                              Welchen Weg soll ich gehen um meine history daten, Javascripte, smartmeter, visualisierungen usw. zu sichern, damit ich sie auf dem neuen Bullseye wieder zum laufen bekomme?
                              Gefunden habe ich:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                              Meine Fragen:
                              • Bisher habe ich alles in Backupit gesichert, passt das so?
                                (aktuell habe ich 3 Files:
                                historyDB_2023_01_12-12_16_09_backupiobroker.tar.gz
                                iobroker_2023_01_12-12_16_00_backupiobroker.tar.gz
                                javascripts_2023_01_12-12_16_11_backupiobroker.tar.gz)
                              • In der Anleitung steht nur viel über das Restore, aber was muss ich wie genau zum Sichern auswählen, damit nichts verloren geht?
                              • Ich möchte nicht, dass meine krumme Version auch mit gesichert wird
                                --> Werden hier nur Daten gesichert oder auch das System?!!?
                              • Bei mir steht kein redis und auch kein file (wie in der Anleitung) sondern jsonl
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              • Muss ich nach der Neuinstallation auch gleich noch updates machen oder irgendwas?
                                Installiert habe ich mit:
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H haubada
                                Hallo nochmal,
                                Gefunden habe ich:
                                Meine Fragen:
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                #511
                                @haubada
                                1. Ja.
                                2. Primär das iobroker-Backup. Das hat z. B. javascripts auch schon im Bauch.
                                3. Backitup sichert nur die ioBroker-Daten, mit dem System selber hat das nix am Hut.
                                4. Richtig, jsonl/jsonl ist die Standardeinstellung seit einiger Zeit.
                                5. Updates sind immer zeitnah einzuspielen.
                                • H haubada
                                  Hallo nochmal,
                                  Gefunden habe ich:
                                  Meine Fragen:
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #512
                                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Auf die Gefahr mich (mal wieder) unbeliebt zu machen:
                                  Auf einem Serversystem welches nicht von aussen zugänglich ist müssen nicht alle Updates zeitnah eingespielt werden - ansonsten ist man alle paar Tage dabei Updates auf das System zu spielen
                                  Wenn sowieso eine so grosse Aktion wie "Update auf neue NodeJS version gemacht wird macht es aber auf jeden Fall sinn das gesamte System auf den aktuellen Stand zu bringen - sprich damit auch die entsprechenden Updates einzuspielen.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    #513
                                    @asgothian sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Doch.
                                    Ist mit dem üblichen Zweizeiler ja auch in kürzester Zeit erledigt.
                                      Doch.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #514
                                      Doch.
                                      Optimist. Auf einem Produktivsystem muss vor jedem Update welches eingespielt wird sichergestellt werden das vorher und hinterher alles so läuft wie es soll. Das Einspielen ist oft die kleine Sache. Die Verifikation nicht.
                                      Und wenn etwas dann nicht passt hat man spass. Deswegen ist es üblich Updates gesammelt zu festen Zeiten einzuspielen, nicht jedes mal wenn ein Update heraus kommt.
                                      A.
                                        Doch.
                                        A.
                                        #515
                                        @asgothian
                                        Du sprichst von Kisten, die von einem Admin-(Team) betreut werden und wo es Downtimes in Off-Times gibt? Ja, da macht es Sinn.
                                        Aber bei den hier überwiegend anzutreffenden 'Hobby'-Installationen nicht. Da wird eh nichts verifiziert, weil dazu gar nicht die Expertise vorhanden ist.
                                        Besser zeitnah, bevor die Patches dann am Ende gar nicht eingespielt werden.
                                        Bei kleineren Updates kannst du auch viel besser sagen wo es ggf. klemmt. Bei mehreren Dutzend 'aufgestauter' Pakete geht das nicht mehr so einfach.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @asgothian
                                          reutli
                                          #516
                                          Diese Einschätzung teile ich im Großen und Ganzen.
                                          Allerdings darf man trotz der Hobby-Installationen nicht vergessen, dass hier teilweise ganze Haussteuerungen dran hängen, die nicht einfach mal für ein paar Stunden ausfallen können (z.B. Heizungssteuerung, Zutrittskontrollen usw.).
                                          Deshalb bin ich auch ein Verfechter von "Patchdays" aber eben nicht nur einmal im Jahr, sondern einmal im Monat, aber nach definiertem Muster und mit einem festen Testplan nach den wichtigsten use-cases.
                                          Auch wenn das hier viele (oder die meisten) als Hobby betreiben, merken doch einige, dass es ein ziemlicher GAU ist, wenn der iobroker mal wegbricht und man morgens ein kaltes Haus hat und unter der ebenso kalten Dusche steht ;o)
                                          Tatsächlich haben viele user imho Respekt bis Angst davor, am laufenden System Updates zu machen, da
                                          1. die Doku nicht eindeutig und vielfältig ist (ausser Deine klaren Anleitungen)
                                          2. Vorgehensweisen ändern
                                          3. für viele der Mac- und Windows-Nutzer unnatürlich bis gefährlich anfühlt
                                          Das sind Aspekte, die ich aus den vielen Threads immer wieder mitnehme.
                                          Also: Alles richtig, System up-to-date halten, aber mit System, Backup, Verstand und Doku 😀
                                          Dir speziellen Dank für die unermüdliche Hilfe! Wenn Du hier in Sachen Linux nicht unterwegs wärest, dann würde es manchmal ziemlich "dünn" werden!
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
