  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
    Deshalb habe ich ihn ja deaktiviert
    Aber nicht deinstalliert. Die Installation verlangt ja immer noch nodejs18, ob da eine Instanz läuft oder nicht.
    Ist im übrigen das gleiche Verhalten wie bei apt. Da geht auch nix mehr, wenn eine inkonsistente Situation festgestellt wird.
      tombox
      @bommel_030 Ich denke eher dass es ein iobroker problem statt npm. Denn die versions Nummer oder ähnliches hat sich nicht geändert es gibt kein Grund für iobroker den adapter anzufassen.
      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @tombox
        NPM-Fehler tritt auf, weitere Installationen werden geblockt.
        Das ist kein Fehler, das ist das gewollte Verhalten.
        • T tombox
          @johannes2704
          kannst du dich hier einloggen?
          https://sso.garmin.com/sso/signin?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&locale=en_GB&id=gauth-widget&cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&clientId=GarminConnect&rememberMeShown=true&rememberMeChecked=false&createAccountShown=true&openCreateAccount=false&displayNameShown=false&consumeServiceTicket=false&initialFocus=true&embedWidget=false&socialEnabled=false&generateExtraServiceTicket=true&generateTwoExtraServiceTickets=true&generateNoServiceTicket=false&globalOptInShown=true&globalOptInChecked=false&mobile=false&connectLegalTerms=true&showTermsOfUse=false&showPrivacyPolicy=false&showConnectLegalAge=false&locationPromptShown=true&showPassword=true&useCustomHeader=false&mfaRequired=false&performMFACheck=false&rememberMyBrowserShown=true&rememberMyBrowserChecked=false#
          bzw hier
          https://connect.garmin.com/modern/
          johannes2704
          @tombox
          Auf beiden Seiten klappt die Anmeldung ohne Probleme.
          • T tombox
            bommel_030
            @tombox
            Ich hab gerade nochmal auf meine Testinstallation geschaut. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
            Kann leider nicht genau eingrenzen seit wann. Login über Webseite klappt ohne Probleme.
            Und auch wenn er Node 18 anmeckert, es ist installiert....
            host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
            host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
            host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.466	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	info	terminating
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName') at Garmin.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:297:32) at Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:74:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"1566ba08-00c8-4c8f-93e2-a92e1495ac3e","error":"WebApplicationException"}
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	""
            garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            garmin.0 2022-12-01 09:25:11.301	error	Please update node to version 18 or higher
            garmin.0 2022-12-01 09:25:10.792	info	Login to Garmin
            garmin.0 2022-12-01 09:25:10.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#016f743f623cdbba0a844db9623ab38046e7d24f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
            host.iobtester 2022-12-01 09:25:10.233	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 1143
            host.iobtester 2022-12-01 09:24:40.204	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
            und
            bommel@iobtester:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v18.12.1
            /usr/bin/node
            v18.12.1
            /usr/bin/npm
            8.19.2
            nodejs:
              Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            bommel@iobtester:/$
            • B bommel_030
              @tombox
              und
              /usr/bin/nodejs
              v18.12.1
              /usr/bin/node
              v18.12.1
              /usr/bin/npm
              8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              bommel@iobtester:/$
              tombox
              @bommel_030 Garmin hatte nochmal was geändert login sollte jetzt wieder gehen. Einfach neu installieren
              • T tombox
                bommel_030
                @tombox
                Danke, das wars, läuft wieder. Alle 12.583 states aktualisiert...
                • dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  Hallo @tombox ,
                  vielen Dank für den Adapter. Ich nutze ihn mit zwei Instanzen. In der ersten Instanz ist eine Scale Index S2, ein Forerunner 235 und eine Vivoactive 3. In dieser Instanz ist alles okay. In der zweiten Instanz ist noch zusätzlich eine Vivoactive 4s und da habe ich folgende Fehlermeldungen:
                  2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                  2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                  2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray03
                  2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray04
                  2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray05
                  2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray06
                  2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray07
                  2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray08
                  2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray09
                  2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray10
                  2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray11
                  2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray12
                  2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray13
                  2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray14
                  2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray15
                  2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray16
                  2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.114 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray17
                  2023-01-11 16:53:11.115 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray18
                  2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray19
                  2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray20
                  2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray21
                  2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray22
                  2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray23
                  2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray24
                  2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray25
                  2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray26
                  2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray27
                  2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray28
                  2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray29
                  2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray30
                  2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray31
                  2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray32
                  2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray33
                  2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray34
                  2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray35
                  2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.223 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray36
                  2023-01-11 16:53:11.224 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.228 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray37
                  2023-01-11 16:53:11.229 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray38
                  2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray39
                  2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray40
                  2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray41
                  2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray42
                  2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray43
                  2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray44
                  2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray45
                  2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray46
                  2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray47
                  2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray48
                  2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray49
                  2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray50
                  2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray51
                  2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray52
                  2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray53
                  2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray54
                  2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray55
                  2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray56
                  2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.326 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray57
                  2023-01-11 16:53:11.327 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray58
                  2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray59
                  2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray60
                  2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray61
                  2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray62
                  2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray63
                  2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.361 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray64
                  2023-01-11 16:53:11.362 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray65
                  2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray66
                  2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray67
                  2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray68
                  2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray69
                  2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray70
                  2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray71
                  2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray72
                  2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.411 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray73
                  2023-01-11 16:53:11.412 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray74
                  2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray75
                  2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray76
                  2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray77
                  2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray78
                  2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray79
                  2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray80
                  2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray81
                  2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.464 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray82
                  2023-01-11 16:53:11.465 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray83
                  2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray84
                  2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray85
                  2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray86
                  2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray87
                  2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray88
                  2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray89
                  2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray90
                  2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray91
                  2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray92
                  2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray93
                  2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray94
                  2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray95
                  2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray96
                  2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray97
                  2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray98
                  2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.560 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray99
                  2023-01-11 16:53:11.561 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray100
                  2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray101
                  2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray102
                  2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray103
                  2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray104
                  2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray105
                  2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray106
                  2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray107
                  2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray108
                  2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray109
                  2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray110
                  2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray111
                  2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray112
                  2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray113
                  2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray114
                  2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray115
                  2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray116
                  2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray117
                  2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray118
                  2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray119
                  2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray120
                  2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray121
                  2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray122
                  2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray123
                  2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray124
                  2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray125
                  2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray126
                  2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray127
                  2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray128
                  2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray129
                  2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray130
                  2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray131
                  2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray132
                  2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray133
                  2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray134
                  2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray135
                  2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray136
                  2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray137
                  2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray138
                  2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray139
                  2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray140
                  2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.068 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray141
                  2023-01-11 16:53:12.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray142
                  2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray143
                  2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray144
                  2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray145
                  2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray146
                  2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray147
                  2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray148
                  2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.110 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray149
                  2023-01-11 16:53:12.111 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray150
                  2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray151
                  2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray152
                  2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray153
                  2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                  2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                  2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  Hast Du eine Idee, was falsch läuft? Die Errors kommen nicht permanent, aber immer mal wieder.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    Hallo @tombox ,
                    tombox
                    @dirk1962 kannst du bitte die GitHub version installieren da sollte der Fehler mehr details enthalten
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      @tombox ,
                      Ich habe die aktuelle Version von Github installiert und das sind die Errors:
                      2023-01-11 20:55:56.250 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                      2023-01-11 20:55:56.251 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      at Function.keys (<anonymous>)
                      at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:148:40)
                      at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:82:9)
                      at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:256:9)
                      at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:92:11)
                      2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                      2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      Ich hoffe, dass es Dir hilft.
                        @tombox ,
                        tombox
                        @dirk1962 Bitte neue github version testen ob der Fehler weg ist
                        • T tombox
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          @tombox Auch mit neuer Github Version habe ich die Errors.
                          2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) https://connect.garmin.com/modern/proxy/userstats-service/wellness/daily/Nicki_1966?fromDate=2023-01-06
                          2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) Error: read ECONNRESET
                          2023-01-12 18:56:52.798 - info: linux-control.0 (1970948) getting data from iobroker-Test (192.168.1.173:22)
                          2023-01-12 18:56:53.712 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                          2023-01-12 18:56:53.713 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                          2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray360
                          2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray361
                          2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray362
                          2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray363
                          2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-12 18:57:01.145 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys ()
                          2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray364
                          2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          Ich habe zwischendurch Fehlermeldungen rausgenommen, weil es sonst mehr als die zulässigen 100.000 Zeichen sind.
                            at Function.keys ()
                            at Function.keys ()
                            at Function.keys ()
                            at Function.keys ()
                            at Function.keys ()
                            at Function.keys ()
                            tombox
                            @dirk1962 Dann wurde nicht richtig neu installiert oder die Instanz nicht neugestartet
                            • T tombox
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              @tombox Habe den Adapter nochmals von Github geladen und beide Instanzen neu gestartet. Seitdem gibt es keine Fehlermeldungen mehr 👍 . Vielen Dank für Deine Hilfe.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                der Adapter läuft super. Danke dafür. Nur im Objekt garmin.X.activities.YY.averageSpeed werden bei mir merkwürdige Werte angezeigt.
                                Lauf:
                                ioBroker Garmin Adapter : 2,74399996
                                Garmin Connect App: 6.04 min/km
                                Beim Radfahren kann ich die Speed Werte bei averageSpeed und maxSpeed auch nicht nachvollziehen.
                                Gibt es eigentlich noch ein Feld für durchschnittliche Geschwindigkeit in Bewegung analog der Garmin Connect App.?
                                Viele Grüße
                                Stuebi
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                • Curtis777C Offline
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777
                                  Genial der Adapter sowas hab ich ewig gesucht... gibts irgendwas zu beachten bevor ich denn ausprobiere ?
                                  • Stefan SchoberS Offline
                                    Stefan Schober
                                    Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
                                    Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Stefan SchoberS Stefan Schober
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777
                                      @stefan-schober der Adapter gibt rein die Werte aus der Garmin Page / Garmin Backend aus.
                                      Ich habe soeine Funktion nicht gesehen. bzw Datenpunkt.
                                        kirbsi
                                        Hallo Leute. Habt ihr auch das Probleme, dass bei eurem Garminkonto versucht wird das Passwort zu ändern? 😠 Habe das jetzt schon 3x gehabt. Garmin sperrt dann immer wieder das Konto.
                                        Ich habe dann meine Email geändert aber dennoch heute wieder ein Angriff. Woher haben sie meine Emailadresse? Von diesem Adapter? Ich werde jetzt den Adapter mal deaktivieren und schauen ob es daran liegt. Habe sonst nirgendwo meinen Garmin Account angegeben.
                                        Curtis777C B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kirbsi
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777
                                          @kirbsi
                                          Nein, habe nichts dergleichen gemerkt.
                                          Betreibe ihn jetzt schon länger wüsste auch nicht wie der Adapter das gemacht haben soll.
                                          Überprüfe Mal dein System auf offene Ports / Sicherheitsprobleme.
