  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T tombox
    @bommel_030
    Also der Garmin adapter hat minimum engine v18 aber warum das relevant ist für andere Adapter beim aktualisieren ist eigenartig.
    @tombox
    Weil NPM-Fehler die weitere Installation von irgendwas anderem verhindern, um das Chaos nicht noch größer werden zu lassen.
      @tombox
      bommel_030
      @thomas-braun @tombox
      Mir ist klar dass der Adapter v18 verlangt. Deshalb habe ich ihn ja deaktiviert bevor ich wieder auf die v16 gegangen bin.
      Was mir nicht klar war ist die Tatsache, dass ein deaktivierter v18-Adapter unter v16 das Update eines anderen Adapters verhindert.
      Wenn das von NPM so gewollt ist dann ist ja alles geklärt und falls nochmal ein unwissender wie ich in diese Falle tappt liest er vielleicht den Post und weiß was zu tun ist.
      • Thomas BraunT Online
        @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
        Aber nicht deinstalliert. Die Installation verlangt ja immer noch nodejs18, ob da eine Instanz läuft oder nicht.
        Ist im übrigen das gleiche Verhalten wie bei apt. Da geht auch nix mehr, wenn eine inkonsistente Situation festgestellt wird.
          tombox
          @bommel_030 Ich denke eher dass es ein iobroker problem statt npm. Denn die versions Nummer oder ähnliches hat sich nicht geändert es gibt kein Grund für iobroker den adapter anzufassen.
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @tombox
            NPM-Fehler tritt auf, weitere Installationen werden geblockt.
            Das ist kein Fehler, das ist das gewollte Verhalten.
            • T tombox
              @johannes2704
              kannst du dich hier einloggen?
              https://sso.garmin.com/sso/signin?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&locale=en_GB&id=gauth-widget&cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&clientId=GarminConnect&rememberMeShown=true&rememberMeChecked=false&createAccountShown=true&openCreateAccount=false&displayNameShown=false&consumeServiceTicket=false&initialFocus=true&embedWidget=false&socialEnabled=false&generateExtraServiceTicket=true&generateTwoExtraServiceTickets=true&generateNoServiceTicket=false&globalOptInShown=true&globalOptInChecked=false&mobile=false&connectLegalTerms=true&showTermsOfUse=false&showPrivacyPolicy=false&showConnectLegalAge=false&locationPromptShown=true&showPassword=true&useCustomHeader=false&mfaRequired=false&performMFACheck=false&rememberMyBrowserShown=true&rememberMyBrowserChecked=false#
              bzw hier
              https://connect.garmin.com/modern/
              johannes2704
              @tombox
              Auf beiden Seiten klappt die Anmeldung ohne Probleme.
              • T tombox
                bommel_030
                @tombox
                Ich hab gerade nochmal auf meine Testinstallation geschaut. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
                Kann leider nicht genau eingrenzen seit wann. Login über Webseite klappt ohne Probleme.
                Und auch wenn er Node 18 anmeckert, es ist installiert....
                host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
                host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.466	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	info	terminating
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName') at Garmin.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:297:32) at Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:74:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"1566ba08-00c8-4c8f-93e2-a92e1495ac3e","error":"WebApplicationException"}
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	""
                garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                garmin.0 2022-12-01 09:25:11.301	error	Please update node to version 18 or higher
                garmin.0 2022-12-01 09:25:10.792	info	Login to Garmin
                garmin.0 2022-12-01 09:25:10.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#016f743f623cdbba0a844db9623ab38046e7d24f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                host.iobtester 2022-12-01 09:25:10.233	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 1143
                host.iobtester 2022-12-01 09:24:40.204	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                und
                bommel@iobtester:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v18.12.1
                /usr/bin/node
                v18.12.1
                /usr/bin/npm
                8.19.2
                nodejs:
                  Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                bommel@iobtester:/$
                • B bommel_030
                  @tombox
                  und
                  /usr/bin/nodejs
                  v18.12.1
                  /usr/bin/node
                  v18.12.1
                  /usr/bin/npm
                  8.19.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  bommel@iobtester:/$
                  tombox
                  @bommel_030 Garmin hatte nochmal was geändert login sollte jetzt wieder gehen. Einfach neu installieren
                  • T tombox
                    bommel_030
                    @tombox
                    Danke, das wars, läuft wieder. Alle 12.583 states aktualisiert...
                    • dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      Hallo @tombox ,
                      vielen Dank für den Adapter. Ich nutze ihn mit zwei Instanzen. In der ersten Instanz ist eine Scale Index S2, ein Forerunner 235 und eine Vivoactive 3. In dieser Instanz ist alles okay. In der zweiten Instanz ist noch zusätzlich eine Vivoactive 4s und da habe ich folgende Fehlermeldungen:
                      2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                      2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                      2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray03
                      2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray04
                      2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray05
                      2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray06
                      2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray07
                      2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray08
                      2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray09
                      2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray10
                      2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray11
                      2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray12
                      2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray13
                      2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray14
                      2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray15
                      2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray16
                      2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.114 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray17
                      2023-01-11 16:53:11.115 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray18
                      2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray19
                      2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray20
                      2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray21
                      2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray22
                      2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray23
                      2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray24
                      2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray25
                      2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray26
                      2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray27
                      2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray28
                      2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray29
                      2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray30
                      2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray31
                      2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray32
                      2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray33
                      2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray34
                      2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray35
                      2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.223 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray36
                      2023-01-11 16:53:11.224 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.228 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray37
                      2023-01-11 16:53:11.229 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray38
                      2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray39
                      2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray40
                      2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray41
                      2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray42
                      2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray43
                      2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray44
                      2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray45
                      2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray46
                      2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray47
                      2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray48
                      2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray49
                      2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray50
                      2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray51
                      2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray52
                      2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray53
                      2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray54
                      2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray55
                      2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray56
                      2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.326 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray57
                      2023-01-11 16:53:11.327 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray58
                      2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray59
                      2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray60
                      2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray61
                      2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray62
                      2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray63
                      2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.361 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray64
                      2023-01-11 16:53:11.362 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray65
                      2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray66
                      2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray67
                      2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray68
                      2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray69
                      2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray70
                      2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray71
                      2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray72
                      2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.411 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray73
                      2023-01-11 16:53:11.412 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray74
                      2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray75
                      2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray76
                      2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray77
                      2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray78
                      2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray79
                      2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray80
                      2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray81
                      2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.464 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray82
                      2023-01-11 16:53:11.465 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray83
                      2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray84
                      2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray85
                      2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray86
                      2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray87
                      2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray88
                      2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray89
                      2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray90
                      2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray91
                      2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray92
                      2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray93
                      2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray94
                      2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray95
                      2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray96
                      2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray97
                      2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray98
                      2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.560 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray99
                      2023-01-11 16:53:11.561 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray100
                      2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray101
                      2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray102
                      2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray103
                      2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray104
                      2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray105
                      2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray106
                      2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray107
                      2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray108
                      2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray109
                      2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray110
                      2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray111
                      2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray112
                      2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray113
                      2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray114
                      2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray115
                      2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray116
                      2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray117
                      2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray118
                      2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray119
                      2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray120
                      2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray121
                      2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray122
                      2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray123
                      2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray124
                      2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray125
                      2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray126
                      2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray127
                      2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray128
                      2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray129
                      2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray130
                      2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray131
                      2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray132
                      2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray133
                      2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray134
                      2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray135
                      2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray136
                      2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray137
                      2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray138
                      2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray139
                      2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray140
                      2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.068 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray141
                      2023-01-11 16:53:12.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray142
                      2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray143
                      2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray144
                      2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray145
                      2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray146
                      2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray147
                      2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray148
                      2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.110 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray149
                      2023-01-11 16:53:12.111 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray150
                      2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray151
                      2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray152
                      2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray153
                      2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                      2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                      2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      Hast Du eine Idee, was falsch läuft? Die Errors kommen nicht permanent, aber immer mal wieder.
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • dirk1962D dirk1962
                        Hallo @tombox ,
                        tombox
                        @dirk1962 kannst du bitte die GitHub version installieren da sollte der Fehler mehr details enthalten
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          @tombox ,
                          Ich habe die aktuelle Version von Github installiert und das sind die Errors:
                          2023-01-11 20:55:56.250 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                          2023-01-11 20:55:56.251 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys (<anonymous>)
                          at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:148:40)
                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:82:9)
                          at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:256:9)
                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:92:11)
                          2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                          2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          Ich hoffe, dass es Dir hilft.
                            @tombox ,
                            tombox
                            @dirk1962 Bitte neue github version testen ob der Fehler weg ist
                            • T tombox
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              @tombox Auch mit neuer Github Version habe ich die Errors.
                              2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) https://connect.garmin.com/modern/proxy/userstats-service/wellness/daily/Nicki_1966?fromDate=2023-01-06
                              2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) Error: read ECONNRESET
                              2023-01-12 18:56:52.798 - info: linux-control.0 (1970948) getting data from iobroker-Test (192.168.1.173:22)
                              2023-01-12 18:56:53.712 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                              2023-01-12 18:56:53.713 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                              2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray360
                              2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray361
                              2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray362
                              2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray363
                              2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              2023-01-12 18:57:01.145 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys ()
                              2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray364
                              2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              Ich habe zwischendurch Fehlermeldungen rausgenommen, weil es sonst mehr als die zulässigen 100.000 Zeichen sind.
                                at Function.keys ()
                                at Function.keys ()
                                at Function.keys ()
                                at Function.keys ()
                                at Function.keys ()
                                at Function.keys ()
                                tombox
                                @dirk1962 Dann wurde nicht richtig neu installiert oder die Instanz nicht neugestartet
                                • T tombox
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  @tombox Habe den Adapter nochmals von Github geladen und beide Instanzen neu gestartet. Seitdem gibt es keine Fehlermeldungen mehr 👍 . Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    der Adapter läuft super. Danke dafür. Nur im Objekt garmin.X.activities.YY.averageSpeed werden bei mir merkwürdige Werte angezeigt.
                                    Lauf:
                                    ioBroker Garmin Adapter : 2,74399996
                                    Garmin Connect App: 6.04 min/km
                                    Beim Radfahren kann ich die Speed Werte bei averageSpeed und maxSpeed auch nicht nachvollziehen.
                                    Gibt es eigentlich noch ein Feld für durchschnittliche Geschwindigkeit in Bewegung analog der Garmin Connect App.?
                                    Viele Grüße
                                    Stuebi
                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    • Curtis777C Offline
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777
                                      Genial der Adapter sowas hab ich ewig gesucht... gibts irgendwas zu beachten bevor ich denn ausprobiere ?
                                      • Stefan SchoberS Offline
                                        Stefan Schober
                                        Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
                                        Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Stefan SchoberS Stefan Schober
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777
                                          @stefan-schober der Adapter gibt rein die Werte aus der Garmin Page / Garmin Backend aus.
                                          Ich habe soeine Funktion nicht gesehen. bzw Datenpunkt.
