  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T tombox
    @thomas-braun Der Adapter braucht Minimum 18
    @tombox
    Okay. Dann bist du forsch unterwegs.
      tombox
      18 ist ja active lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
      Außerdem benötigt der Adapter ein fix im http layer. Es kann vielleicht sein das Nodejs 18 nicht korrekt installiert ist. Macht also Sinn das magische Abfrage Kommando abzufragen.
      • T tombox
        @tombox sagte in Test Adapter Garmin:
        18 ist ja current lts würde ich nicht als forsch bezeichnen.
        Recommended aus Sicht von ioBroker ist halt node@16.
        Hatte nicht gesehen, dass der Adapter nach 18 verlangt.
        nodeJS>16 macht im network stack (insbesondere im Hinblick auf IPv4/IPv6) einiges anders.
          @johannes2704 sagte in Test Adapter Garmin:
          Laufe aktuell auch auf Node 18.
          Und mit nodeJS@16 schaut das wie aus?
          johannes2704
          Hab jetzt noch auf den neuesten 18 aktualisiert und bekomme nun zusätzlich die folgende Meldung:
          error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
          error Failed ticket please check username and password
          info Login to Garmin
          info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#984658d0f0fe48beccd9bdc4906cb543e5784bd4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
          • J johannes2704
            tombox
            @johannes2704
            kannst du dich hier einloggen?
            https://sso.garmin.com/sso/signin?service=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&webhost=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&source=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fsignin%2F&redirectAfterAccountLoginUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&redirectAfterAccountCreationUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fmodern%2F&gauthHost=https%3A%2F%2Fsso.garmin.com%2Fsso&locale=en_GB&id=gauth-widget&cssUrl=https%3A%2F%2Fconnect.garmin.com%2Fgauth-custom-v1.2-min.css&privacyStatementUrl=https%3A%2F%2Fwww.garmin.com%2Fen-GB%2Fprivacy%2Fconnect%2F&clientId=GarminConnect&rememberMeShown=true&rememberMeChecked=false&createAccountShown=true&openCreateAccount=false&displayNameShown=false&consumeServiceTicket=false&initialFocus=true&embedWidget=false&socialEnabled=false&generateExtraServiceTicket=true&generateTwoExtraServiceTickets=true&generateNoServiceTicket=false&globalOptInShown=true&globalOptInChecked=false&mobile=false&connectLegalTerms=true&showTermsOfUse=false&showPrivacyPolicy=false&showConnectLegalAge=false&locationPromptShown=true&showPassword=true&useCustomHeader=false&mfaRequired=false&performMFACheck=false&rememberMyBrowserShown=true&rememberMyBrowserChecked=false#
            bzw hier
            https://connect.garmin.com/modern/
            B J 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              @johannes2704
              bzw hier
              bommel_030
              @tombox @Thomas-Braun
              Ich hatte den Garmin Adapter erst auf einem Testsystem laufen und hab dann meinen produktiven iobroker auch auf v18 hochgezogen und den Adapter im produktiven System genutzt. Allerdings ist mir mit v18 der RAM Verbrauch von ~5GB auf >8 GB gestiegen. Hab den Adapter dann deaktiviert, RAM Verbrauch allerdings unverändert. Bin dann wieder auf v16 zurück und RAM Verbrauch wieder "normal" und Adapter wieder nur auf dem Testsystem laufen. Da verhält er sich unauffällig.
              Wollte heute einen anderen Adapter aktualisieren und bin kläglich gescheitert.
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-01T05_41_02_195Z-debug-0.log
              Erst nachdem ich den deaktivierten Garmin Adapter gelöscht habe konnte ich wieder fehlerfrei den Zigbee-Adapter aktualisieren. Keine Ahnung ob das bei v18-Anforderung so sein soll oder ob einer von euch Profis damit was anfangen kann.
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bommel_030
                @bommel_030
                Das Log ist was kurz...
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  Durchaus, vergessen den interessanten Teil anzufügen:
                  162 verbose stack Error: Unsupported engine
                  162 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
                  162 verbose stack     at Arborist.[checkEngineAndPlatform] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:228:11)
                  162 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:214:42)
                  162 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                  162 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:153:5)
                  162 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
                  162 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
                  163 verbose pkgid iobroker.garmin@0.0.1
                  164 verbose cwd /opt/iobroker
                  165 verbose Linux 5.10.0-19-amd64
                  166 verbose node v16.18.1
                  167 verbose npm  v8.19.2
                  168 error code EBADENGINE
                  169 error engine Unsupported engine
                  170 error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                  171 error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.garmin@0.0.1
                  171 error notsup Required: {"node":">= 18"}
                  171 error notsup Actual:   {"npm":"8.19.2","node":"v16.18.1"}
                  172 verbose exit 1
                  173 timing npm Completed in 3184ms
                  174 verbose unfinished npm timer reify 1669873262280
                  175 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1669873262283
                  176 verbose code 1
                  • Thomas BraunT Online
                    @bommel_030
                    Steht doch da. Der Adapter verlangt nodejs18, du fährst aber 16. Passt also nicht.
                    • B bommel_030
                      tombox
                      @bommel_030
                      Also der Garmin adapter hat minimum engine v18 aber warum das relevant ist für andere Adapter beim aktualisieren ist eigenartig.
                      • T tombox
                        @bommel_030
                        @tombox
                        Weil NPM-Fehler die weitere Installation von irgendwas anderem verhindern, um das Chaos nicht noch größer werden zu lassen.
                          @tombox
                          bommel_030
                          @thomas-braun @tombox
                          Mir ist klar dass der Adapter v18 verlangt. Deshalb habe ich ihn ja deaktiviert bevor ich wieder auf die v16 gegangen bin.
                          Was mir nicht klar war ist die Tatsache, dass ein deaktivierter v18-Adapter unter v16 das Update eines anderen Adapters verhindert.
                          Wenn das von NPM so gewollt ist dann ist ja alles geklärt und falls nochmal ein unwissender wie ich in diese Falle tappt liest er vielleicht den Post und weiß was zu tun ist.
                            @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
                            Aber nicht deinstalliert. Die Installation verlangt ja immer noch nodejs18, ob da eine Instanz läuft oder nicht.
                            Ist im übrigen das gleiche Verhalten wie bei apt. Da geht auch nix mehr, wenn eine inkonsistente Situation festgestellt wird.
                              tombox
                              @bommel_030 Ich denke eher dass es ein iobroker problem statt npm. Denn die versions Nummer oder ähnliches hat sich nicht geändert es gibt kein Grund für iobroker den adapter anzufassen.
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @tombox
                                NPM-Fehler tritt auf, weitere Installationen werden geblockt.
                                Das ist kein Fehler, das ist das gewollte Verhalten.
                                • T tombox
                                  @johannes2704
                                  bzw hier
                                  johannes2704
                                  @tombox
                                  Auf beiden Seiten klappt die Anmeldung ohne Probleme.
                                  • T tombox
                                    bommel_030
                                    @tombox
                                    Ich hab gerade nochmal auf meine Testinstallation geschaut. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
                                    Kann leider nicht genau eingrenzen seit wann. Login über Webseite klappt ohne Probleme.
                                    Und auch wenn er Node 18 anmeckert, es ist installiert....
                                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
                                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.466	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	info	terminating
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName') at Garmin.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:297:32) at Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:74:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"1566ba08-00c8-4c8f-93e2-a92e1495ac3e","error":"WebApplicationException"}
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	""
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:11.301	error	Please update node to version 18 or higher
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:10.792	info	Login to Garmin
                                    garmin.0 2022-12-01 09:25:10.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#016f743f623cdbba0a844db9623ab38046e7d24f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:10.233	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 1143
                                    host.iobtester 2022-12-01 09:24:40.204	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                                    und
                                    bommel@iobtester:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v18.12.1
                                    /usr/bin/node
                                    v18.12.1
                                    /usr/bin/npm
                                    8.19.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    bommel@iobtester:/$
                                    • B bommel_030
                                      @tombox
                                      und
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v18.12.1
                                      /usr/bin/node
                                      v18.12.1
                                      /usr/bin/npm
                                      8.19.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      bommel@iobtester:/$
                                      tombox
                                      @bommel_030 Garmin hatte nochmal was geändert login sollte jetzt wieder gehen. Einfach neu installieren
                                      • T tombox
                                        bommel_030
                                        @tombox
                                        Danke, das wars, läuft wieder. Alle 12.583 states aktualisiert...
                                        • dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          Hallo @tombox ,
                                          vielen Dank für den Adapter. Ich nutze ihn mit zwei Instanzen. In der ersten Instanz ist eine Scale Index S2, ein Forerunner 235 und eine Vivoactive 3. In dieser Instanz ist alles okay. In der zweiten Instanz ist noch zusätzlich eine Vivoactive 4s und da habe ich folgende Fehlermeldungen:
                                          2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                                          2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                                          2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray03
                                          2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray04
                                          2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray05
                                          2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray06
                                          2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray07
                                          2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray08
                                          2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray09
                                          2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray10
                                          2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray11
                                          2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray12
                                          2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray13
                                          2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray14
                                          2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray15
                                          2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray16
                                          2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.114 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray17
                                          2023-01-11 16:53:11.115 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray18
                                          2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray19
                                          2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray20
                                          2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray21
                                          2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray22
                                          2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray23
                                          2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray24
                                          2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray25
                                          2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray26
                                          2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray27
                                          2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray28
                                          2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray29
                                          2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray30
                                          2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray31
                                          2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray32
                                          2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray33
                                          2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray34
                                          2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray35
                                          2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.223 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray36
                                          2023-01-11 16:53:11.224 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.228 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray37
                                          2023-01-11 16:53:11.229 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray38
                                          2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray39
                                          2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray40
                                          2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray41
                                          2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray42
                                          2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray43
                                          2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray44
                                          2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray45
                                          2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray46
                                          2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray47
                                          2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray48
                                          2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray49
                                          2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray50
                                          2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray51
                                          2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray52
                                          2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray53
                                          2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray54
                                          2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray55
                                          2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray56
                                          2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.326 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray57
                                          2023-01-11 16:53:11.327 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray58
                                          2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray59
                                          2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray60
                                          2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray61
                                          2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray62
                                          2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray63
                                          2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.361 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray64
                                          2023-01-11 16:53:11.362 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray65
                                          2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray66
                                          2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray67
                                          2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray68
                                          2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray69
                                          2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray70
                                          2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray71
                                          2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray72
                                          2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.411 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray73
                                          2023-01-11 16:53:11.412 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray74
                                          2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray75
                                          2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray76
                                          2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray77
                                          2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray78
                                          2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray79
                                          2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray80
                                          2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray81
                                          2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.464 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray82
                                          2023-01-11 16:53:11.465 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray83
                                          2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray84
                                          2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray85
                                          2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray86
                                          2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray87
                                          2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray88
                                          2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray89
                                          2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray90
                                          2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray91
                                          2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray92
                                          2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray93
                                          2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray94
                                          2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray95
                                          2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray96
                                          2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray97
                                          2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray98
                                          2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.560 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray99
                                          2023-01-11 16:53:11.561 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray100
                                          2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray101
                                          2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray102
                                          2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray103
                                          2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray104
                                          2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray105
                                          2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray106
                                          2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray107
                                          2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray108
                                          2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray109
                                          2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray110
                                          2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray111
                                          2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray112
                                          2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray113
                                          2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray114
                                          2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray115
                                          2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray116
                                          2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray117
                                          2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray118
                                          2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray119
                                          2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray120
                                          2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray121
                                          2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray122
                                          2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray123
                                          2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray124
                                          2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray125
                                          2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray126
                                          2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray127
                                          2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray128
                                          2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray129
                                          2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray130
                                          2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray131
                                          2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray132
                                          2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray133
                                          2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray134
                                          2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray135
                                          2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray136
                                          2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray137
                                          2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray138
                                          2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray139
                                          2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray140
                                          2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.068 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray141
                                          2023-01-11 16:53:12.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray142
                                          2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray143
                                          2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray144
                                          2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray145
                                          2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray146
                                          2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray147
                                          2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray148
                                          2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.110 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray149
                                          2023-01-11 16:53:12.111 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray150
                                          2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray151
                                          2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray152
                                          2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray153
                                          2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                                          2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                                          2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          Hast Du eine Idee, was falsch läuft? Die Errors kommen nicht permanent, aber immer mal wieder.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
