  4. Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ich habe gerade von einer vorhandenen Modbus Version 5.0.11 Instanz ein Export der Register gemacht und wollte die in eine neue Importieren. Dabei erhalte ich immer den Fehler:
    Hier mal der Export als txt file
    Modbus Export.txt
    Wo liegt denn da der Fehler?
    • wendy2702W wendy2702
      Modbus Export.txt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wendy2702 sagte in Modbus import TSV error --> No field isScale in position 15:
      Du hast nicht deine Einstellung nicht gepostet , aber es kann nur am gesetzten Haken liegen der bei dir vorhanden ist !
      • GlasfaserG Glasfaser
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @glasfaser Sorry!
        Aber den haken habe ich weder bei der alten noch bei der neuen Instanz gesetzt:
        Neu:
        Alt:
          @glasfaser Sorry!
          Neu:
          Alt:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wendy2702
          Habe es mal eben zum Test eingefügt .... kein Fehler ..
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @glasfaser Danke.
            Komisch. Verstehen muss ich das jetzt nicht.
              @glasfaser Danke.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @wendy2702
              Ist der Fehler immer noch bei dir !?
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @glasfaser Ja.
                Gerade mal ne neue Instanz hinzugefügt. Gleicher Fehler.
                  @glasfaser Ja.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @wendy2702
                  Test nur mit einem Registereintrag !?
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @glasfaser Habe ich auch schon probiert:
                    Geht bei mir auch nicht
                    Habe die jetzt mal manuell eingetragen. Dann exportiert und versucht in eine neue Instanz zu importieren. Geht auch nicht.
                    Keine Ahnung woran das liegt.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702
                      Da stimmt was nicht bei dir , wenn ich mir die Zuweisungsnamen in deinem Screenshot anschaue .
                      Bei dir endet es bei isScale_address, das gibt es nicht in Modbus
                      Es sieht so aus als hättest du den Anfang doppet drin :
                      so ist es richtig , es endet bei scale ,
                      Gegenfrage , hast du mal ein anderes Register genutzt oder testet du immer mit dem gleichen !?
                      hier im Thread sind auch andere , die kannst du auch zum testen nehmen
                      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @glasfaser Das war der Hinweis!
                        Eigentlich ein "Bug" wenn man mich fragt.
                        Folgendes passiert ja wenn ich auf den "Export/Import" Button klicke:
                        neues Fenster mit registern geht auf
                        man klickt auf "In die Zwischenablage Kopieren"
                        Das Beinhaltet dann alles was im Fenster steht, so auch die Zeile "0" mit den Überschriften.
                        In der neuen Instanz öffnet man wieder das "Export/Import" Fenster, fügt alles ein und hat dadurch die Zeile "0" quasi zweimal hintereinander drin.
                        Wenn es kein Bug ist wäre zumindest ein Hinweis angebracht das Zeile "0" vor dem Import gelöscht werden muss.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @wendy2702
                          dann müßte eine Prüfvariable rein , wenn kein Register vorhanden , dann leeres Fenster öffnen .
                          Mhh .. ist mir noch nie passiert , da ich immer alles einfüge / überschreibe
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @glasfaser Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.
                            Klar ist das der oder ein Weg. Wenn ich aber, wie jetzt vor lauter übereifer in meinem Fall auch an unbedachte, unerfahrene User denke wundert mich das es noch keinem Aufgefallen ist.
                            Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              richtig ... schon immer so gemacht
                              unerfahrene User
                              da hast du recht ... sollte man trotzdem eventuell als Issues anfragen !?
                              Kein Kommentar ;)
                              • I Offline
                                I Offline
                                ici-ice
                                schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                                @glasfaser: das Thema ist schon vom Januar, jedoch möchte ich hier noch einmal einhaken, weil ich exakt das gleiche Problem habe und ich auf keine Lösung komme, egal welche Variante ich ausprobiere.
                                Gerade habe ich den Modbus Adapter installiert, um ihn mit meinem Sungrow WR zu verbinden.
                                Die Einstellungen unter "Allgemein" habe ich so übernommen, wie oben beschrieben. Beim Importieren der TSV-Daten bekomme ich folgenden Fehler:
                                das TSV-File habe ich hier downgeloaded:
                                https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/3
                                Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt?
                                • I ici-ice
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                                  ja ,
                                  weil sich die Modus Formatierung geändert hat , dein Vorlage ist aus 2020 , die muß dann angepasst werden .
                                  Hier habe ich es angepasst :
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13055	Batterie nominal Voltage	Nominal Spannung Batterie	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13056	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13059	Battery overvoltage threshold	Batterie Überspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13060	Battery undervoltage threshold	Batterie Unterspannungs Threshold	V	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13061	Battery over temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13062	Battery under temperature threshold	Batterie Übertemperatur Threshold	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                  13064	Terminated current of constant voltage charging		°C	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                  13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                  13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	uint16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                                  13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                  13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ja ,
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ici-ice
                                    @glasfaser said in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
                                    schon mal vielen Dank für deine Unterstützung aber ich bin wahrscheinlich zu doof für den Import. Ich habe deine Daten kopiert, in den Editor geladen, Leerzeilen gelöscht, dann kopiert und zum Import eingefügt.
                                    Es kommen folgende Fehler:
                                    Irgendwas mache ich noch falsch
                                    Edit: muss die Modbus-Verbindung zum Sungrow WR bereits funktionieren oder spielt das beim Import der Registerdaten keine Rolle?
                                    • I ici-ice
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      das kommt im Holding Register !
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ici-ice
                                        @glasfaser : Guten Morgen, bei Einfügen der Daten ins Holding Register kommen die gleichen Fehlermeldungen 😧
                                        • I ici-ice
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Immer ein Screenshot davon , das sagt mehr aus !
                                          Ich vermute das es mit einem Zeilenumbruch kopiert/importiert wird ( passiert bei Firefox ) .
                                          Achte auch auf die Verbindungsparameter , Keine Geräte ID !
                                          siehe so , die Vorlage funktioniert :
