  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
67 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @arteck sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
    als auch Nachteil (Stromverbrauch)
    Wenn es ein aktueller NUC ist dann nicht, bei meinem i5 aus der Gen. 10 habe ich Werte zwischen 6,5 und 10 Watt gemessen. Beim Pi sind es soweit ich weis 5-10 Watt was er verbraucht.
    Und sonst sehe ich keine möglichen Nachteile bei einem NUC.
    Klar vom Preis ist das schon ein erheblicher Unterschied, aber halt auch von der Leistung und meine Kunden sind alle begeistert davon wie viel Flüssiger das System auf einem NUC mit i5 läuft.
    Wobei ich hier auch ganz klar einen Unterschied mache, läuft nur ioBroker oder soll da noch mehr drauf laufen. Als reiner ioBroker Host ist der Pi4 völlig ausreichend.
    Nur hab ich festgestellt das die meisten dann doch mehr darauf installieren als nur ioBroker und plötzlich treten unerklärliche Probleme auf, die dann Häufig Systemauslastung als Ursache haben.
    Und ein anderes Kriterium ist die Haltbarkeit/Stabilität, beim NUC weis ich der hält ewig, auch weil er Thermisch in der Regel weit weg von seinem Maximum ist.
    Beim Pi ist das so eine Sache, in aller Regel kann er auch lange halten, jedoch stirbt oft die SD Karte. Mit einer SSD kann man dem Problem aus dem Weg gehen.
    Wenn man jetzt aber mal die Preise anschaut liegt man auch bei einem Pi mit Zubehör schnell im Bereich von 150€+, dafür bekommt man einen gebrauchten NUC mit i3 aus der Gen. 8.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jey-cee sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
      Der Vergleich hinkt dann doch deutlich.
      Bei einem System welches dauerhaft und Stabil laufen muss würde ich nicht auf einen gebrauchten NUC setzen bei dem nicht klar ist was damit vorher passiert ist und in wie weit der auf Dauer laufen wird. Vielleicht bin ich da zu vorsichtig, aber das Risiko ist da einfach zu hoch. Es bleibt also dabei das die Lösung mit NUC letztendlich signifikant teurer ist als mit einem PI4 - damit aber auch leistungsfähiger.
      A.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        hab ich auch bei Gen5 (Pentium) und Gen6 (i3)
        da liege ich eher bei 3-5W
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @asgothian sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
          Was soll da schon groß passiert sein?
          Der Hauptgrund für das Sterben von einem NUC (und jedem anderen Aktiv gekühlten Gerät) ist das man den Kühler nie von Staub befreit. Aber das dauert richtig lange, weil vorher die Prozessorleistung einfach reduziert wird.
          Mein ältester NUC ist jetzt über 10 Jahre alt und lief davon mindestens die Hälfte der Zeit 24/7. 2 andere NUCs sind ebenfalls älter als 6 Jahre und laufen jetzt bei mir seit 3 Jahren 24/7.
          Das einzige was ich bisher gemacht habe war mal den Kühlkörper vom Staub zu befreien, dann war das lästige Lüftergeräusch wieder weg und die Temperaturen niedrig.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Dein ältester. Ich habe in den letzten 20 Jahren mehrere gebrauchte Rechner gehabt. Einige davon haben innerhalb von 1 bis 2 Jahren nach dem Kauf den Geist aufgegeben. Zumeist waren Prozessor und/oder Mainboard defekt. Inzwischen kaufe ich keine gebrauchten Rechner mehr.
            Was die genaue Ursache bei den ausgefallenen Rechnern war habe ich nicht genauer untersucht. Möglicherweise sind die lange nicht sauber gemacht worden, dann zum verkaufen einmal unsachgemäss gereinigt und dann weg.
            Nicht zu wissen wie damit umgegangen wurde ist das Problem beim Ankauf von Gebrauchtgeräten.
            A.
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              Hallo, ich bin der "Neue" und seit etwa zwei Wochen mit dem iOBroker unterwegs.
              Ein Raspberry 2 B mit 1 GB RAM lag noch in der Schublade, daher war das Image schnell installiert.
              Läuft.
              Mit der Begeisterung stiegen auch die Anforderungen.
              Einige Adapter laufen, InfluxDB und Grafana sollen auch noch rein, und das Tablet mit der HABpanel Visualisierung hängt auch schon im Wohnzimmer.
              Mir ist klar, dass das System früher oder später Leistungsmäßig am Ende ist, daher ist demnächst eine neue Hardware nötig.
              Die aktuelle Preis- und Liefersituation an Raspberrys ist alles andere als erfreulich, daher die Frage:
              Würde ein Pi 3 B/B+ irgendwas bringen oder wäre nur ein Pi 4 mit 2 / 4 / 8 GB RAM sinnvoller?
              Wie sieht denn der Migrationsaufwand vom Pi 2 auf ein Pi 4 aus?
              Plug&Play oder muss ich alles neu aufsetzen?
              Gibt es "DAU" Anleitungen dafür?
              Schade wäre es um die Datenbank mit meinen Energiewerten.
              paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • CephalopodC Cephalopod
                Läuft.
                @cephalopod sagte: Würde ein Pi 3 B/B+ irgendwas bringen
                Nein, denn der hat auch nur 1 GB RAM.
                @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                4 GB RAM sollten i.d.R. ausreichen.
                Alternative zum RasPi 4: Odroid C4.
                  Läuft.
                  Das Betriebssystem würde ich natürlich neuaufsetzen.
                  64bit / ohne Desktop
                  Dann die bereits vorhandenen Daten per Backup wieder einspielen.
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @paul53 sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                    Danke für den Tipp, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
                    Aktuell fast 50% billiger als der Pi 4. 👍
                    Ist er soweit mit dem Raspberry vergleichbar und zu empfehlen?
                    Kann ich das gleich OS dort flashen?
                    Wie ich sehe, ist kein Wlan on Board, der Wlan-Stick, der aktuell im Pi 2B steckt wird wohl funktionieren, oder?
                    Thomas BraunT paul53P WinniW 4 Antworten Letzte Antwort
                      @cephalopod
                      Ich würde da eine dieser Distributionen nehmen:
                      https://wiki.odroid.com/odroid-c4/os_images/third_party
                      https://wiki.odroid.com/odroid-c4/os_images/ubuntu
                        @cephalopod sagte: Kann ich das gleich OS dort flashen?
                        Nein, Raspberry Pi OS ist an den RasPi angepasst. Armbian soll eine gute Alternative zu anderen Linux-Installationen sein. Ich würde "Bullseye CLI" (EU) verwenden.
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                          @Thomas-Braun
                          Danke euch beiden.
                          Schaue ich mir an und werde dann ggf. mit Fragen zurück kommen.
                          Wenn das OS läuft kann ich doch den iobroker mit der Terminal so installieren:
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Wie erzeuge ich auf dem Pi2 dann das Backup und wie spiele ich es rück?
                            @Thomas-Braun
                            Danke euch beiden.
                            Mit dem Backitup-Adapter. Der ist genau dafür da.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Wenn du einen günstigen Raspi suchst, kannst du dich ja mal auf der Seite umschauen https://rpilocator.com/
                                @cephalopod sagte: Ist er soweit mit dem Raspberry vergleichbar und zu empfehlen?
                                Ja, er ist sogar mechanisch kompatibler zum RasPi 2/3 als der RasPi 4, da die LAN-Buchse links angeordnet ist.
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  Mir wurde ein Thin Client von HP für den ioBroker empfohlen.
                                  z.B.
                                  HP t610 Thin Client AMD G-T56N 1.65 GHz CPU 4GB RAM
                                  Wie ist sowas im Vergleich zu einem Pi4 / Odroid C4 einzuschätzen?
                                  Bekommt man gebraucht sehr günstig nachgeworfen ...
                                    z.B.
                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    So, habe einen
                                    HP ThinClient T620 AMD GX217GA und 1,65GHz mit 4GB RAM für 30€ gekauft.
                                    Es kommt noch eine 120 GB SSD für 12€ rein und damit sollte genug Hardwarepower und Speicherplatz vorhanden sein.
                                    Werde mich die nächsten Tage mit dem Thema "Proxmox" beschäftigen ....
                                    I CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      So, habe einen
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      infinity
                                      @cephalopod Wenn du mit Proxmox anfangen willst, würde ich dir einen Lenovo ThinkCentre M910Q empfehlen.
                                      Deutlich leistungsstärker, M2 + SSD (HDD) möglich, bis 64GB Ram möglich.
                                      So gebrauchte Dinger findest du bei ebay-kleinanzeigen.
                                      • I infinity
                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        @infinity
                                        Danke für den Tipp, die Preise dafür liegen aber gebraucht immer noch weit jenseits der 100€.
                                        Ist mir für ein nice-to-have Projekt zu viel.
                                        Darüber hinaus frage ich, wofür denn in diesem Fall so viel CPU-Leistung überhaupt benötigt wird?
                                        Zusätzlich ist der Stromverbrauch (u.A. durch die aktive Kühlung) deutlich größer.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          So, habe einen
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @cephalopod
                                          Es gibt genügend Beiträge hier, bei denen Anwender schon mit 'nem Raspi bei 4 GB an die Grenzen stoßen.
                                          Damit dann über Proxmox gehen zu wollen könnte eng werden.
                                          Ich würde hier zumindest 8 GB RAM empfehlen, um in der Zukunft keine Probleme zu bekommen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
