  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #277
    Auch wenn ich mit dem Thema nichts am Hut habe: steht denn im Log des zigbee2mqtt irgendetwas drin? Weil die websocket Connection geht halt zu.
    • apollon77A apollon77
      toralt
      #278
      @apollon77 Nope, im Live-Log ist eine kurze Pause in dem Moment wo der Adapter sich trennt und wieder verbindet und dann kommen auch wieder fleißig Daten. Aber keine Fehler o.ä.
      Das lässt mich dann ja auf ein Problem mit dem websocket auf meiner zigbee2mqtt VM schließen. Irgendwas scheint sich da mit dem Update zu ändern. Mal sehen, vllt finde ich dazu noch etwas raus ansonsten mach ich ein issue direkt auf github auf.
      Danke Dir schonmal für die Mühen
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toralt
        toralt
        #279
        @toralt ich habe jetzt mal von websocket auf externer MQTT Server (experimentell) umgestellt. Bisher scheint das mein Problem zu lösen, auch wenn ich ab und an noch Verzögerungen habe.
        @IdleBit Welches Risiko besteht denn mit der aktuell noch "experimentellen" MQTT Verbindung?
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toralt
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #280
          @toralt Das Sachen nicht funktionieren, da aktuell alles nur über Websocket getestet und supportet wird.
          Eventuell wird sogar später noch der MQTT Variante entfernt aber das steht noch nicht fest.
          • T toralt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #281
            @toralt ich habs auch.. solange es die Verbinung wieder aufbaut ist es mir egal..
            du siehst es nur weil es zu einer warning kommt..
            @IdleBit vielleicht solltets du die Meldung bringen wenn die Verbinund mehr als 5 sec weg ist..
            • arteckA arteck
              toralt
              schrieb am zuletzt editiert von toralt
              #282
              @arteck Bei mir ist das Problem, dass das teilweise im 30 Sekunden-Rhythmus kommt. Wenn dann genau in den 1-2 Sekunden, wo der Adapter gelb ist, ein Skript schalten soll, dann ging halt nichts. Hat sich da grundlegend was bei Zigbee2MQTT geändert, das der Adapter via Websocket immer raus fliegt?
              • ? Offline
                #283
                Ich habe noch eine weitere Frage zum Adapter. Ich habe mehrere Xiaomi Bewegungsmelder (RTCGQ11LM) und deren Datenpunkte sind unter zigbee2mqtt.0.0x00158d0004ab4294 angelegt. Soweit alles gut.
                Jetzt ist es so das sich im Web Fronted von Zigbee2mqtt bei diesen Bewegungsmeldern weitere Werte unter dem Reiter Spezifische Einstellungen wie z.B. occupancy_timeout und no_occupancy_since einstellen lassen.
                Diese Datenpunkte werden aber nicht im IoBroker durch den Adapter angelegt. Müssen diese manuell angelegt werden?
                Mfg
                David
                  Mfg
                  David
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  #284
                  @david83 Nein, diese unterstütz ich noch nicht.
                  Und die "Spezifische Einstellungen" können nicht per Datenpunkt gesetzt werden dafür ist ja die Weboberfläche da ;)
                  Aber für das Ergebnis von "occupancy_timeout und no_occupancy_since" lege bitte ein Issues im Git an. (https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/new?assignees=&labels=problem&template=problem_report.yaml)
                  • T toralt
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #285
                    @toralt Nein hat sich nicht laut deren Git, ich muss mla sehen ob ich da noch was optimieren kann.
                    Ist nur etwas schwierig da ich noch nicht einen Abbruch hatte.
                    • IdleBitI IdleBit
                      toralt
                      #286
                      @idlebit Mhh, ich bin Dir hierbei vermutlich keine große Hilfe.
                      Ich kann Dir sagen, das mein ioBroker im Docker nach Anleitung buanet mit MACVlan läuft und Zigbee2MQTT in einer Debian VM mit Bullseye, alles auf dem neusten Stand. Läuft alles auf einer DS1821+ mit 32GB Ram.
                      Das Update von Zigbee2MQTT habe ich genau nach deren Anleitung durchgeführt.
                      Starte ich die VM mit 1.28.4 keine Problem, nehme ich die VM mit 1.29.1 websocket Probleme. In der VM kommt kein Fehler und auch sonst lässt sich für mich (Laie) nicht erkennen, dass da was anders wäre als vor dem Update.
                      Ich nutze einen Zigstar LAN Stick mit mit Ebyte E72 Chip und der FW von 02112022. Habe zwei von den Sticks, ein Tausch ändert auch nichts. Andere FW (19022022 / 26122022, jeweils Other FW lt Zigstar Seite) ändert auch nichts.
                      Daraus habe ich dann (ob richtig oder falsch kann ich nicht sagen) gefolgert, das es irgendwas mit Zigbee2MQTT 1.29.0 oder 1.29.1 zu tun haben muss.
                      Vermutlich nutz Dir die Info nicht wirklich was, aber da @arteck die gleichen Meldungen hat (vermutlich auch nur mit den 1.29er Versionen) muss es da ja irgendwas geben was anders ist, bei uns beiden zumindest.
                      Besten Dank für Deine Mühen (überhaupt für den ganzen Adapter)!
                      • IdleBitI IdleBit
                        Aktuelle Test Version NPM version
                        Veröffentlichungsdatum 13.01.2023
                        Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                        Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
                        Tests: Test and Release CodeQL
                        Changelog
                        --> Ist hier zu finden <--
                        Dieser Adapter ermöglicht es, die Datenpunkte der Geräte einer Zigbee2MQTT-Instanz in ioBroker einzubinden.
                        Es wird erstmal die Konfigurationsvariante Websocket empfohlen.
                        Der @nox309 hat auch schon eine Dokumentation begonnen die HIER zu finden ist.
                        Die folgenden Zigbee2MQTT Konfiguration Parameter sind zwingen erforderlich damit der Adapter die Daten verarbeiten kann.
                        advanced:
                             legacy_api: false
                             legacy_availability_payload: false
                             output: json
                        device_options:
                             legacy: false
                        availability: true
                        AcguaA Offline
                        AcguaA Offline
                        Acgua
                        schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                        #287
                        vielen Dank für den Adapter, läuft bislang sehr gut, bin begeistert!
                        Ich bin umgestiegen vom Zigbee-Adapter, mit 30+ Geräten, ConBee II Stick.
                        Meine Vorgehensweise für Proxmox-Container in etwa:
                        Proxmox-Container vorbereiten:
                        • Debian 11 Container erstellt: 512 MB RAM, 512 MB Swap, 4 GB HD-Speicher, 1 Kern
                        • apt update -y && apt upgrade -y, apt install -y sudo usbutils curl git (und ggf. paar mehr benötigte Pakete)
                        • adduser z2m, adduser z2m sudo, su z2m (ab jetzt nur noch User z2m nehmen, nicht mehr root)
                        • USB-Stick (ConBee II) durchreichen gemäß ioBroker-Doku
                        Mosquitto in Container installieren:
                        (angelehnt an diese Anleitung)
                        • sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                        • Auto-Start einrichten: sudo systemctl enable mosquitto.service
                        • Enable Remote Access (No Authentication): sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf und die Zeilen listener 1883 und allow_anonymous true am Ende der Datei eintragen. (Notiz an mich selbst: auf auth umstellen!)
                        • Mosquitto neu starten: sudo systemctl restart mosquitto
                        • Status prüfen: systemctl status mosquitto
                        • sudo reboot, dann mit systemctl status mosquitto prüfen, ob Mosquitto automatisch startet.
                        Zigbee2MQTT in Container installieren:
                        • Vorgehensweise in etwa gemäß der offiziellen Anleitung für Linux. Wichtig: gemäß Anleitung wird NodeJS 16 installiert (...setup_16.x), ich habe das auf 18 geändert (wird offiziell supported)
                        • Konfiguration in /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml nach Anleitung gemacht, dabei als MQTT server server: 'mqtt://localhost' eingetragen
                        • Eingerichtet, dass Zigbee2MQTT automatisch beim Booten startet gemäß Doku.
                        • sudo reboot, dann mit systemctl status zigbee2mqtt.service prüfen, ob Zigbee2MQTT automatisch startet.
                        ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                        • Vorgehensweise gemäß Doku - Installation inkl. Umzug vom ioBroker/Zigbee Adapter
                        • Wichtig, falls ConBee II Stick: configuration.yaml nochmal anpassen:
                          1. Unter serial eintragen: adapter: deconz
                          2. Unter advanced die Zeile transmit_power: 20 löschen, das scheint der ConBee II nicht zu können und es kommen Fehler beim Start von Zigbee2MQTT
                        Screenshots
                        Proxmox (letzter Neustart war erst vor 50 Minuten). Schön geringer Ressourcenbedarf.
                        Adapter-Instanz-Einstellungen
                        ? arteckA IdleBitI 3 Antworten Letzte Antwort
                        • AcguaA Acgua
                          Screenshots
                          #288
                          @acgua gute Anleitung, wird sicher vielen helfen die es in einem proxmox Container installieren wollen. Mosquitto ist aber nicht zwingend erforderlich 😊 also man kann auch den dummy im Adapter nutzen
                          AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                            AcguaA Offline
                            AcguaA Offline
                            Acgua
                            #289
                            @ciddi89
                            Danke ☺
                            Mosquitto habe ich bewusst installiert, damit Zigbee2MQTT auch läuft, wenn die Adapter-Instanz nicht läuft / abstürzt / ioB-Neustart, etc.
                            Oder ist das übertrieben und der interne Dummy ist vollig ausreichend aus eurer Sicht?
                            • AcguaA Acgua
                              @ciddi89
                              Danke ☺
                              #290
                              @acgua stimmt, darüber habe ich noch garnicht nachgedacht und hab es mal getestet, da ich nebenbei für die ganzen Lampen usw. eine homebdrige laufen habe. Ist die Instanz tot kann ich auch darüber nichts steuern. In so einem Fall macht es dann durchaus Sinn. 😀
                              • AcguaA Acgua
                                Screenshots
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #291
                                @acgua schreib das mal bitte in Wiki .. auf der GIT Adapter seite.. so das es zentral ist..hier wird es unter gehen
                                • AcguaA Acgua
                                  Screenshots
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #292
                                  @acgua sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Screenshots
                                  @nox309 Du als Doku Beauftragter, magst du das mit aufnehmen? ;)
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    Screenshots
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nox309
                                    #293
                                    @idlebit
                                    Nehme ich mit in das Wiki auf, sobald bei mir ein bisschen Ruhe eingekehrt ist.
                                    @Acgua - Danke für diese ausführliche Anleitung. Hast du einen Github Account, dann Verlinke ich den, ist ja immerhin deine Arbeit gewesen.
                                    • N nox309
                                      @idlebit
                                      AcguaA Offline
                                      AcguaA Offline
                                      Acgua
                                      #294
                                      @nox309
                                      klar, gerne: https://github.com/Acgua
                                      • AcguaA Acgua
                                        @nox309
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        #295
                                        @acgua
                                        Ist nun Online
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                        • T toralt
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #296
                                          @toralt In der aktuellen Git Version habe ich den Websocket Timeout erhöht, probiere das mal aus.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
