  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    apollon77A
275 Beiträge 27 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
    K
    K
    klassisch
    #161
    @uwerlp Ja, Rechtsklick auf Start und dann Ausführen öffnet bei Win 10 Pro und Win 11 Home die Powershell.
    Mache ich aber bisher nicht, weil cmd schneller geschrieben ist als in der Optionsliste gesucht
    • apollon77A apollon77
      @willi5 zu Backup: welcher js-controller ist es denn? Wie sieht die iobroker.json aus im Verzeichnis iobroker-Data aus?
      Zu Vis: kommt vllt ein Fehler „verbindungsfehler“ oben rechts im Eck? Bitte prüfen das in Web Instanz die für den Editor genutzt wird die „reine websockets nutzen“ angehakt ist. Tuts danach?
      willi5W
      willi5W
      willi5
      schrieb am zuletzt editiert von willi5
      #162
      @apollon77
      Danke für Deine Anwort.
      Zuerst die gute Nachricht. Bei der Webinstanz war „reine websockets nutzen“ nicht angehakt. Mit Haken läuft es. Nochmals Danke.
      js-controller: 4.0.23
      Inhalt der iobroker.json
        "network": {
          "IPv4": true,
          "IPv6": true,
          "bindAddress": null,
          "useSystemNpm": true
        "objects": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 2000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 5000
        "states": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
          "port": 9000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
        "log": {
          "level": "info",
          "maxDays": 7,
          "transport": {
            "file1": {
              "type": "file",
              "enabled": true,
              "filename": "log/iobroker",
              "fileext": ".log",
              "maxsize": null,
              "maxFiles": null
        "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
        "dataDir": "../../iobroker-data/"
      Bei Benutzung von "backitup" funktioniert das Erzeugen der Backup-Datei. Das Einlesen jedoch nicht. Mit der Terminaleingabe funktioniert backup und restore mit der neuen Befehlsvariante. Dies gilt nur mit, in dieser Instanz, erzeugten Backups. Backups aus früheren Instanzen produzieren folgende Fehlermeldung:
      "Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')"
      Mit Windows hat man es hier schwer. 😢
      Das Theater wurde von einem Systemcrash ausgelöst. Geblieben ist mir nur eine "iobroker-data. Ich habe dann eine neue Instanz mit "iobroker-installer.exe" installiert. Dann die alte "iobroker-data drüber kopiert. VIS läuft ja jetzt wieder. Backups lassen sich per Terminal erzeugen. aber nicht einspielen, ebenso wie Backups aus früheren Instanzen.
      • willi5W willi5
        @apollon77
          "network": {
            "IPv4": true,
            "IPv6": true,
          "objects": {
            "type": "file",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "options": {
              "auth_pass": null,
          "states": {
            "type": "file",
            "port": 9000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
          "log": {
            "level": "info",
            "maxDays": 7,
            "transport": {
              "file1": {
                "type": "file",
                "enabled": true,
                "fileext": ".log",
                "maxsize": null,
                "maxFiles": null
        apollon77A
        apollon77A
        #163
        @willi5 ja da fehlen Dinge in der iobroker.json. Adde mal mindestens den „system“ teil wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L2
        Weiter bitte ein issue im js-Controller repo anlegen weil Backup und restore sollte aufginge system block gehen. Pack die ausgaben von Backup und restore von oben rein.
        willi5W 1 Antwort Letzte Antwort
          willi5W
          willi5W
          willi5
          #164
          @apollon77
          Das ist die "iobroker.json" aus der Installation, die mit dem alten Verzeichnis "iobroker-dat" überschrieben wurde.
          Die folgende Version stammt aus einer frischen Installation auf einem 2. PC
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": "",
              "statisticsInterval": 15000,
              "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
              "checkDiskInterval": 300000,
              "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
              "instanceStartInterval": 2000,
              "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
              "compact": false,
              "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
              "allowShellCommands": false,
              "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
              "memLimitWarn": 100,
              "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
              "memLimitError": 50,
              "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
            "multihostService": {
              "enabled": false,
              "secure": true,
              "password": ""
            "objects": {
              "type": "jsonl",
              "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
              "port": 9001,
              "maxQueue": 1000,
              "connectTimeout": 5000,
              "writeFileInterval": 5000,
              "dataDir": "",
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000,
                "retry_max_count": 19,
                "db": 0,
                "family": 0
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                "hours": 48,
                "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                "path": "",
                "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
              "jsonlOptions": {
                "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                "autoCompress": {
                  "sizeFactor": 2,
                  "sizeFactorMinimumSize": 25000
                "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                "ignoreReadErrors": true,
                "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                "throttleFS": {
                  "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                  "intervalMs": 60000,
                  "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                  "maxBufferedCommands": 100
            "states": {
              "type": "jsonl",
              "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 9000,
              "writeFileInterval": 30000,
              "dataDir": "",
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "db": 0,
                "family": 0
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "hours": 48,
                "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "path": "",
              "jsonlOptions": {
                "autoCompress": {
                  "sizeFactor": 10,
                  "sizeFactorMinimumSize": 50000
                "throttleFS": {
                  "maxBufferedCommands": 2000
            "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 7,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "fileext": ".log",
                  "maxSize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                "seq1": {
                  "type": "seq",
                  "enabled": false,
                  "serverUrl": "http://IP:PORT",
                  "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                  "apiKey": "",
                  "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
            "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            "plugins": {},
          Ich hoffe, ich habe das Issue im im js-Controller einigermaßen verständlich abgelegt.
          Wenn nicht bitte meckern. Da ich mit diesem Thema seit einigen Tagen rund um die Uhr beschäftigt bin, kann es sein, das ich ein wenig neben der Spur bin.
          • willi5W willi5
            @apollon77
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": "",
                "compact": false,
                "enabled": false,
                "secure": true,
                "password": ""
              "objects": {
                "type": "jsonl",
                "port": 9001,
                "maxQueue": 1000,
                "dataDir": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "db": 0,
                  "family": 0
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
                "jsonlOptions": {
                  "autoCompress": {
                    "sizeFactor": 2,
                  "throttleFS": {
              "states": {
                "type": "jsonl",
                "port": 9000,
                "dataDir": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "db": 0,
                  "family": 0
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
                "jsonlOptions": {
                  "autoCompress": {
                    "sizeFactor": 10,
                  "throttleFS": {
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxSize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "protocol": "udp4",
                  "seq1": {
                    "type": "seq",
                    "enabled": false,
                    "apiKey": "",
              "plugins": {},
            apollon77A
            apollon77A
            #165
            @willi5 ja hast du. Alles gut. Und war schon bekannt Bzw wird in Zukunft gefixt sein.
            Und von oben Nummern ganzen „System“ Block. Der fehlt bei dir.
            willi5W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              willi5W
              willi5W
              willi5
              #166
              @apollon77
              Danke für Deine Mühe!!!
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #167
                @apollon77
                OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
                Erster Versuch:
                Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
                Zweiter Versuch:
                OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
                Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
                Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
                Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
                Dritter Versuch
                ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
                Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
                Hier das Ende des Log:
                 2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
                2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
                2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
                2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
                2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
                2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
                2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
                2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
                2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
                2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
                2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
                2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
                2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
                2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                2896 timing command:install Completed in 64060ms
                2897 verbose stack Error: command failed
                2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                2899 verbose cwd C:\ioBroker
                2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
                2901 verbose node v16.15.1
                2902 verbose npm  v8.11.0
                2903 error code 22
                2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                2905 error command failed
                2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                2907 error creating conf/iobroker.json
                2907 error No connection to databases possible ...
                2908 verbose exit 22
                2909 timing npm Completed in 64220ms
                2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
                2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
                2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
                2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
                2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
                2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
                2916 verbose code 22
                2917 error A complete log of this run can be found in:
                2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
                Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
                Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
                Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
                Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
                Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
                Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
                Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                HomoranH K apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @apollon77
                  Erster Versuch:
                  Zweiter Versuch:
                  Dritter Versuch
                  2903 error code 22
                  #168
                  @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  und der lautet: Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
                  Warum wohl?
                  etwas neues testen damit das als Nachfolger das alte System ersetzen kann!
                    @apollon77
                    Erster Versuch:
                    Zweiter Versuch:
                    Dritter Versuch
                    2903 error code 22
                    K
                    K
                    klassisch
                    #169
                    @codierknecht Ja, die Doku für Win und auch der Win Support allgemein ist etwas stiefmütterlich.
                    Wenn man mal die Anfangsschwierigkeiten durch hat, geht es aber prima!
                    Ich habe aber kürzlich meinen ioBroker Win Rechner in die zweite Reihe gestellt (andere Aufgaben) und durch einen etwas neueren ersetzt.
                    Dabei habe ich im Verlauf der Installation einfach das iobroker-data Verzeichnis vom Spender rechner zum neueren Rechner kopiert. Insofern ist meine Installation nicht typisch.
                    Hier ein Teil meiner Notizen:
                    ioBroker runterladen
                    https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?page=1
                    File: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
                    Diese Datei muß zweimal ausgeführt werden – warum auch immer……
                    Nach dem zweiten Mal kommt eine Setup-Seite. Ich versuche es ohne Setup, weil ich ja ioBroker Data habe.
                    Im Win programmausführfeld links unten ioBroker eingeben Dort gibt es dann ein ioBroker Service, z.B. „Stop ioBroker Service“ oder „Start ioBroker Service“ – je nach aktuellem Zustand
                    Vielleicht hilft es ein Stück weiter.
                    Noch ein Hinweis: ioBroker verwendet Port 9001 , Dieser Port wurde allerdings mal von Intel für Graphik beschlagnahmt.
                    Dazu gibt es einen workaround. Ich zitiere:
                    https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
                    SOLVED :: SOLUTION:
                    This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
                    How to fix:
                    In windows, go to:
                    • Start menu
                    • Type: Services
                    • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
                    • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
                    This fixed the problem for me.. :-)
                    • Für den ziemlich alten RFLink-Adapter mußte ich noch Python installieren.
                    • Der ESPHome Adapter hat leider gar nicht mehr übersetzt. Ich habe dann meine ESPHome-Herde auf MQTT umgestellt.
                    Ansonsten läuft alles stabil und ist wie bei Windows üblich gut zu administrieren. Auf meinem Rechner ist Win 10 Pro und damit auch Remotedesktop. Works a treat.
                      Warum wohl?
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #170
                      OK, verstanden. Es geht also nur um den Installer selbst. Dass die mit installierte Doku noch nicht dazu passt, wird dann offenbar erst später gefixt.
                      Aber egal wie ich es drehe und wende: Der Installer lässt irgendwie "das Messer im Schwein stecken".
                      Dass er ioB nur halb (wenn überhaupt) installiert hat, kriegt er offenbar nicht mit.
                      Das Verzeichnis node_modules wird nicht erzeugt, demnach auch nix reinkopiert und alles weitere funzt dann natürlich auch nicht.
                      Gibt's einen optionalen Parameter, mit dem man den Installer in einen "Debug-Mode" versetzen kann?
                      • K klassisch
                        SOLVED :: SOLUTION:
                        How to fix:
                        In windows, go to:
                        • Start menu
                        • Type: Services
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #171
                        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Nicht wirklich.
                        Egal wie ich es drehe und wende: Ob mit Installer oder "von Hand" (npx @iobroker/install), es wird nur halb installiert.
                        Bei der Installation "von Hand" erhalte ich zumindest mal weitere Informationen - auch wenn die mich persönlich nicht wirklich weiterbringen.
                        2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                        2886 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 10838ms
                        2887 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                        2888 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2480ms
                        2889 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                        2890 timing command:install Completed in 57523ms
                        2891 verbose stack Error: command failed
                        2891 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                        2891 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                        2891 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                        2891 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                        2892 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                        2893 verbose cwd C:\ioBroker
                        2894 verbose Windows_NT 10.0.19045
                        2895 verbose node v16.18.1
                        2896 verbose npm  v8.19.2
                        2897 error code 22
                        2898 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                        2899 error command failed
                        2900 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                        2901 error creating conf/iobroker.json
                        2901 error No connection to databases possible ...
                        2902 verbose exit 22
                        Zur Info: Es handelt sich hier nicht um eine frische Windows-Installation, sondern um ein laufendes Entwicklungssystem. Es sind also bereits diverse Tools aus dem Windows-SDK installiert.
                        Nachtrag:
                        Das Problem betrifft offenbar nicht den Installer selbst, sondern npm.
                        Irgendwas kann da nicht korrekt installiert werden.
                        Ich hab' nur leider von Node und seinem Package-Manager keinen blassen Schimmer :-(
                          Nicht wirklich.
                          2897 error code 22
                          Nachtrag:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #172
                          @codierknecht
                          Startet iob?
                          http://localhost:8081/#tab-intro
                          Läuft der Service?
                          • sigi234S sigi234
                            @codierknecht
                            Startet iob?
                            Läuft der Service?
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #173
                            @sigi234
                            Natürlich nicht. ioBroker wird ja gar nicht komplett installiert.
                              @sigi234
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              #174
                              Hier mal die Installation "von Hand".
                              Vielleicht hilft das ja, den Fehler zu finden der auch den Installer an der korrekten Funktion hindert:
                              install_iobroker.mp4
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #175
                                @codierknecht
                                Hast du AnyDesk?
                                • sigi234S sigi234
                                  @codierknecht
                                  Hast du AnyDesk?
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  #176
                                  @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Hast du AnyDesk?
                                  Nö.
                                  Aber auch interessant:
                                  Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
                                  Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
                                  Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
                                    Hast du AnyDesk?
                                    Nö.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #177
                                    @codierknecht
                                    Hier mal meine Schritte:
                                    Step 1
                                    Installer runterladen und 2 mal ausführen
                                    Step 2
                                    First Setup machen
                                    Step 3
                                    Download die MSI Datei von:
                                    https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
                                    (node-v16.19.0-x64.msi)
                                    Step 4
                                    MSI Datei ausführen
                                    Step 5
                                    Step 6
                                    iobroker beenden
                                    Step 7
                                    In die CMD gehen
                                    In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
                                    npm install -g npm@8.19.3
                                    Step 8
                                    iobroker start
                                    iobroker exit
                                    Step 9
                                    Kontrolle ob alles Ok?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @codierknecht
                                      Step 1
                                      Step 2
                                      First Setup machen
                                      Step 3
                                      Step 4
                                      MSI Datei ausführen
                                      Step 5
                                      Step 6
                                      iobroker beenden
                                      Step 7
                                      In die CMD gehen
                                      Step 8
                                      iobroker start
                                      iobroker exit
                                      Step 9
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      #178
                                      @sigi234
                                      Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
                                      Zweiter Versuch:
                                      Zur Info:
                                      Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
                                      Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
                                      Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
                                      Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
                                        @apollon77
                                        Erster Versuch:
                                        Zweiter Versuch:
                                        Dritter Versuch
                                        2903 error code 22
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #179
                                        @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
                                          @sigi234
                                          Zweiter Versuch:
                                          Zur Info:
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #180
                                          Ja, und da liegt das Problem.
                                          Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
                                          83.9k
