  5. Blockly nach Datum gesteuert
11 Beiträge 3 Kommentatoren 609 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    Hallo, ich bringe es nicht hin.
    Ich möchte in einem Datumsfenster (z.B. 01.10. bis 28.02.) einen Datenpunkt auf true setzen. Also als Trigger, wenn das Datum eintritt einmalig den Datenpunkt setzen.
    Wenn ich es mit Cron mache dann schreibt er es im Sekundentakt
    Dann würde ich gerne folgenden Code den ich als JS habe mit Blockly schreiben:
    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
    Gerade fehlen mir die Ideen
    • R Robbi12
      @robbi12 sagte in Blockly nach Datum gesteuert:
      was machst du denn?
      Das passt so nicht. Entweder Fenster, was Blödsinn wäre, oder Datum.
      wie sieht der aus?
      wo hakt es da?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        was machst du denn?
        wie sieht der aus?
        wo hakt es da?
        R Online
        R Online
        Robbi12
        @homoran Also ich habe einen Trigger mit cron gemacht. Hier die Einstellung Oktober, November, Dezember, Januar und Februar. Da auch sekündlich.
        Dann als Ausführung einen angelegten Datenpunkt mit true schreiben.
        Das Script läuft aber dann ständig durch. Muss wahrscheinlich noch irgendeinen Stop setzen.
        Zu dem ja Script. Ich würde es gerne über Blockly lösen. Momentan läuft es als js.
        • R Robbi12
          @robbi12 sagte: 01.10. bis 28.02.) einen Datenpunkt auf true setzen. Also als Trigger, wenn das Datum eintritt einmalig den Datenpunkt setzen.
          • R Robbi12
            wo?
            ich sehe deinen cron nicht!
            zeigen!
            Stop gibt es nicht.
            Ich kenne dein Script immer noch nicht.
            und wo klemmt es da?
            hattest du das gelesen?
            • R Online
              R Online
              Robbi12
              Danke schon mal für die Hilfe. Und es gibt hier ja einen Stop. Keine Ahnung ob es so richtig funktioniert.
              Bei dem JS klemmt es einfach dran, dass ich die Werte mit Blockly als Datenpunkt nicht schreiben kann. Es funktioniert als JS. Ich würde es aber gerne nur mit Blockly machen und JS gar nicht.
              Momentan habe ich es so geregelt:
              • R Robbi12
                @robbi12 sagte: Keine Ahnung ob es so richtig funktioniert.
                Weshalb wird jede Sekunde gefeuert? Im ersten Post hast Du geschrieben: einmalig
                Die Javascript-Funktion enthält den im ersten Beitrag gezeigten Code? Dann lässt es sich auch mit Blockly umsetzen.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  R Online
                  R Online
                  Robbi12
                  @paul53 Danke. Den Stop habe ich vorhin gesetzt. Ohne diese hatte es sekündlich gefeuert.
                  • R Robbi12
                    @robbi12 sagte: Den Stop habe ich vorhin gesetzt.
                    Welchen Stop?
                    Der CRON-String zum einmaligen Einschalten am 01.10. 0:00 Uhr: "0 0 1 10 *"
                    ... und zum einmaligen Ausschalten am 1.3. 0:00 Uhr: "0 0 1 3 *"
                      R Online
                      R Online
                      Robbi12
                      @paul53 Hallo Paul. Irgendwie schreibt er diesen Wert wohl nicht richtig. Es wird zwar dann an der Heizung alles ausgeschaltet an Zeit. Wie wenn ich lediglich {} schreibe. Selber Effekt.
                      • R Robbi12
                        @robbi12 sagte: Irgendwie schreibt er diesen Wert wohl nicht richtig.
                        Ich kenne die Viessmannapi nicht.
