  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @frank-zoellner
    versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
    Frank ZoellnerF
    Frank ZoellnerF
    Frank Zoellner
    #452
    @liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #453
      @frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #454
        @frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
        https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank ZoellnerF
          Frank ZoellnerF
          Frank Zoellner
          #455
          @liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
            Frank ZoellnerF
            Frank ZoellnerF
            Frank Zoellner
            #456
            @liv-in-sky
            also immer noch das gleiche:
            script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null
            6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55
            6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)
            in der Zeile 347 steht bei mir:
             console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
            habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
              @liv-in-sky
              Frank ZoellnerF
              Frank ZoellnerF
              Frank Zoellner
              #457
              @liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #458
                @frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp :-)
                • H
                  H
                  Hausbaer
                  #459
                  Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
                  Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
                  die DP werden unter Javascript.0 angelegt.
                  Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
                  javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no Data
                  Wo liegt der Fehler?
                  it_netzwerk_geraete
                  • H Hausbaer
                    it_netzwerk_geraete
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #460
                    @hausbaer
                    ist eher ein problem vom befehl
                    was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
                    sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24
                    natürlich mit deinem ip-adress-daten
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hausbaer
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #461
                      @liv-in-sky sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                      • H Hausbaer
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #462
                        @hausbaer
                        dann mal:
                        which nmap
                          @hausbaer
                          dann mal:
                          which nmap
                          H
                          H
                          Hausbaer
                          #463
                          @liv-in-sky /usr/bin/nmap
                          • H Hausbaer
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #464
                            @hausbaer dann müssen wir im script den pfa ändern - suche folgende zeile und tausche local mit bin
                            vorher aber auch noch den test befehl von vorher mit dem richtigen pfad testen !!!!!
                              H
                              H
                              Hausbaer
                              #465
                              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              Sorry, aber mit Javascript kämpfe ich noch gewaltig.
                              Der Befehl heißt dann quasi so:
                              sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --192.168.8.1 192.168.8.0/24
                              Ergebnis:
                              sudo: /usr/bin/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hausbaer
                                Ergebnis:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #466
                                @Hausbaer
                                wo kommt den das zweite bin/ her ?
                                • H Hausbaer
                                  Ergebnis:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #467
                                  @hausbaer
                                  dein testbefehl in der console ist so:
                                  sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.8.1 192.168.8.0/24
                                  • H Hausbaer
                                    Ergebnis:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #468
                                    @hausbaer
                                    und kontrolliere mal folgendes
                                    in der console:
                                    cd /etc
                                    cd /sudoers.d
                                    ls
                                    zeige mal, was da raus kommt
                                      @Hausbaer
                                      H
                                      H
                                      Hausbaer
                                      #469
                                      @Hausbaer
                                      Hmm, meine Schusseligkeit?
                                      Ahh, jetzt. Das --dns-servers hat gefehlt.
                                      Ergebnis:
                                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-01-08 16:51 CET
                                      Nmap scan report for fritz.box (192.168.8.1)
                                      Host is up (0.00092s latency).
                                      MAC Address: DC:39:6F:41:84:89 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                                      Nmap scan report for Fritz-Repeater-Buro.fritz.box (192.168.8.2)
                                      Host is up (0.00050s latency).
                                      MAC Address: 02:ED:6F:DF:63:18 (Unknown)
                                      Nmap scan report for Netgear-Repeater-Heizung.fritz.box (192.168.8.3)
                                      Host is up (0.0010s latency).
                                      MAC Address: 80:CC:9C:EA:56:0B (Unknown)
                                      Nmap scan report for Fritz-Repeater-Maria.fritz.box (192.168.8.4)
                                      Host is up (0.00093s latency).
                                      MAC Address: 7C:FF:4D:BF:52:89 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                                      Nmap scan report for Fritz-Repeater-Garage-Jakob.fritz.box (192.168.8.5)
                                      Host is up (0.0015s latency).
                                      MAC Address: CC:CE:1E:80:59:A8 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                                      Nmap scan report for 192.168.8.81
                                      Host is up (0.0020s latency).
                                      Nmap scan report for Shelly-25-Flur-Licht-EG-Keller.fritz.box (192.168.8.111)
                                      Host is up (0.079s latency).
                                      MAC Address: 3C:61:05:E5:9C:3B (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Flur-EG-FBH.fritz.box (192.168.8.112)
                                      Host is up (0.063s latency).
                                      MAC Address: 8C:AA:B5:55:3E:CF (Espressif)
                                      Nmap scan report for shelly-1-kueche-fbh.fritz.box (192.168.8.114)
                                      Host is up (0.0063s latency).
                                      MAC Address: 48:3F:DA:94:1B:83 (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Essen-FBH.fritz.box (192.168.8.115)
                                      Host is up (0.24s latency).
                                      MAC Address: 48:3F:DA:94:28:35 (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Fenster-FBH.fritz.box (192.168.8.116)
                                      Host is up (0.0074s latency).
                                      MAC Address: 48:3F:DA:91:8A:2F (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Wohnen-FBH.fritz.box (192.168.8.117)
                                      MAC Address: 48:3F:DA:91:8A:AE (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Pumpe-FBH.fritz.box (192.168.8.118)
                                      Host is up (0.0068s latency).
                                      MAC Address: 48:3F:DA:94:17:98 (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Flur-Licht-DG.fritz.box (192.168.8.119)
                                      MAC Address: 40:F5:20:01:C3:B1 (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Volumio.fritz.box (192.168.8.120)
                                      Host is up (0.057s latency).
                                      MAC Address: E8:DB:84:AA:FE:CF (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-25-Melkkammer.fritz.box (192.168.8.130)
                                      Host is up (0.012s latency).
                                      MAC Address: E8:DB:84:AC:2A:65 (Espressif)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Stall-Licht.fritz.box (192.168.8.132)
                                      MAC Address: C4:5B:BE:6A:E7:AF (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Stodl-Licht.fritz.box (192.168.8.133)
                                      Host is up (0.0079s latency).
                                      MAC Address: C4:5B:BE:6B:BA:DB (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-PlugS-Solaranlage.fritz.box (192.168.8.134)
                                      Host is up (0.0049s latency).
                                      MAC Address: A4:E5:7C:A3:33:81 (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Garage-neu-Licht-aussen.fritz.box (192.168.8.140)
                                      Host is up (0.055s latency).
                                      MAC Address: C4:5B:BE:75:DB:19 (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shely-25-Garage-neu-Licht.fritz.box (192.168.8.141)
                                      MAC Address: C8:C9:A3:79:F5:57 (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Garage-Jakob.fritz.box (192.168.8.142)
                                      Host is up (0.040s latency).
                                      MAC Address: 48:55:19:CA:4A:9D (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-1-Garage-Lena.fritz.box (192.168.8.143)
                                      Host is up (0.10s latency).
                                      MAC Address: C4:5B:BE:77:44:00 (Unknown)
                                      Nmap scan report for shelly-25-garage-alt-licht.fritz.box (192.168.8.150)
                                      Host is up (0.050s latency).
                                      MAC Address: C8:C9:A3:7A:1E:54 (Unknown)
                                      Nmap scan report for Shelly-Plus1-Garage-Oma.fritz.box (192.168.8.152)
                                      Host is up (0.052s latency).
                                      MAC Address: 7C:87:CE:55:CE:9C (Unknown)
                                      Nmap scan report for shelly1garageomalicht.fritz.box (192.168.8.155)
                                      Host is up (0.11s latency).
                                      MAC Address: C4:5B:BE:75:C5:8D (Unknown)
                                      Nmap scan report for buero.fritz.box (192.168.8.202)
                                      Host is up (0.00028s latency).
                                      MAC Address: B4:B6:86:10:1B:21 (Hewlett Packard)
                                      Nmap scan report for FireTV.fritz.box (192.168.8.206)
                                      Host is up (0.088s latency).
                                      MAC Address: 44:00:49:34:04:7C (Amazon Technologies)
                                      Nmap scan report for Homematic-CCU3.fritz.box (192.168.8.207)
                                      Host is up (0.00034s latency).
                                      MAC Address: B8:27:EB:63:D9:05 (Raspberry Pi Foundation)
                                      Nmap scan report for 192.168.8.208
                                      Host is up (0.00084s latency).
                                      MAC Address: F8:0D:60:22:43:70 (Canon)
                                      Nmap scan report for Mobil-Lena.fritz.box (192.168.8.210)
                                      MAC Address: E0:CC:F8:6E:94:F4 (Xiaomi Communications)
                                      Nmap scan report for Mobil-Helmut.fritz.box (192.168.8.212)
                                      Host is up (0.044s latency).
                                      MAC Address: 96:4A:5B:73:03:EB (Unknown)
                                      Nmap scan report for Mobil-Jakob.fritz.box (192.168.8.213)
                                      Host is up (0.14s latency).
                                      MAC Address: 34:B2:0A:5A:3F:BC (Huawei Device)
                                      Nmap scan report for Anzeige-Kuche.fritz.box (192.168.8.215)
                                      Host is up (0.049s latency).
                                      MAC Address: CC:4B:73:AA:05:18 (Ampak Technology)
                                      Nmap scan report for Heizkessel.fritz.box (192.168.8.220)
                                      Host is up (0.00031s latency).
                                      MAC Address: 00:A2:FF:02:08:4B (abatec group AG)
                                      Nmap scan report for RPI-Strom.fritz.box (192.168.8.221)
                                      Host is up (0.00075s latency).
                                      MAC Address: B8:27:EB:AC:04:5C (Raspberry Pi Foundation)
                                      Nmap scan report for raspi-nas-2.fritz.box (192.168.8.222)
                                      Host is up (0.0035s latency).
                                      MAC Address: DC:A6:32:BA:30:E4 (Raspberry Pi Trading)
                                      Nmap scan report for raspi-heizung.fritz.box (192.168.8.224)
                                      Host is up (0.00072s latency).
                                      MAC Address: B8:27:EB:F8:DB:B4 (Raspberry Pi Foundation)
                                      Nmap scan report for WDMyCloud.fritz.box (192.168.8.233)
                                      Host is up (0.0018s latency).
                                      MAC Address: 00:14:EE:0B:A5:54 (Western Digital Technologies)
                                      Nmap scan report for iob.fritz.box (192.168.8.203)
                                      Host is up.
                                      Nmap done: 256 IP addresses (40 hosts up) scanned in 3.46 seconds
                                      in der console:
                                      cd /etc
                                      cd /sudoers.d
                                      ls
                                      pi@iob:/etc/sudoers.d $ ls
                                      010_at-export  010_pi-nopasswd  010_proxy  iobroker  README
                                      • H Hausbaer
                                        @Hausbaer
                                        Ergebnis:
                                        Host is up.
                                        in der console:
                                        cd /etc
                                        cd /sudoers.d
                                        ls
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #470
                                        @hausbaer sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        pi@iob:/etc/sudoers.d $ ls        010_at-export  010_pi-nopasswd  010_proxy  iobroker  README
                                        das kontrollieren wir , falls was nicht geht
                                        ok - dann gleiche den pfad im script an und teste mal, ob es schon funktioniert
                                          H
                                          H
                                          Hausbaer
                                          #471
                                          @liv-in-sky Schon mal vielen Dank.
                                          Material Design Icon-List funktioniert. Zwar noch ohne Bilder (vermutlich eine Einstellungssache) und noch nicht mit "meinen" Farben, aber das ist momentan mal Zweitrangig.
                                          Basic-HTML liefert komischerweise kein Ergebnis...
                                          Noch ne (blöde) Frage. Diese DP hier:
                                          liefern mir per true / false mehr bzw. andere Spalten, richtig?
                                          Muss ich das im Script unterhalb hier
                                          noch definieren? Oder sind diese 7 DP standardmäßig definiert?
                                          83.9k
