  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 156.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
    nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #449
    antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
    durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
    • Frank ZoellnerF
      Frank ZoellnerF
      Frank Zoellner
      #450
      seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
      6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
      6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
      6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
      6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
      6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
      6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
      Nmap scan report for 192.168.30.2
      Host is up (0.00033s latency).
      hier kommen dann die Rechner im Netz...
      Host is up.
      Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
      6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
      6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
      6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
      6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
      6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
      Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
        Host is up.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #451
        @frank-zoellner
        versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
          @frank-zoellner
          Frank ZoellnerF
          Frank ZoellnerF
          Frank Zoellner
          #452
          @liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #453
            @frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #454
              @frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
              https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                Frank ZoellnerF
                Frank ZoellnerF
                Frank Zoellner
                #455
                @liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
                  Frank ZoellnerF
                  Frank ZoellnerF
                  Frank Zoellner
                  #456
                  @liv-in-sky
                  also immer noch das gleiche:
                  script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null
                  6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55
                  6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)
                  in der Zeile 347 steht bei mir:
                   console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                  habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
                    @liv-in-sky
                    Frank ZoellnerF
                    Frank ZoellnerF
                    Frank Zoellner
                    #457
                    @liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #458
                      @frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp :-)
                      • H
                        H
                        Hausbaer
                        #459
                        Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
                        Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
                        die DP werden unter Javascript.0 angelegt.
                        Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
                        javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no Data
                        Wo liegt der Fehler?
                        it_netzwerk_geraete
                        • H Hausbaer
                          it_netzwerk_geraete
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #460
                          @hausbaer
                          ist eher ein problem vom befehl
                          was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
                          sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24
                          natürlich mit deinem ip-adress-daten
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hausbaer
                            H
                            H
                            Hausbaer
                            #461
                            @liv-in-sky sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                            • H Hausbaer
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #462
                              @hausbaer
                              dann mal:
                              which nmap
                                @hausbaer
                                dann mal:
                                which nmap
                                H
                                H
                                Hausbaer
                                #463
                                @liv-in-sky /usr/bin/nmap
                                • H Hausbaer
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #464
                                  @hausbaer dann müssen wir im script den pfa ändern - suche folgende zeile und tausche local mit bin
                                  vorher aber auch noch den test befehl von vorher mit dem richtigen pfad testen !!!!!
                                    H
                                    H
                                    Hausbaer
                                    #465
                                    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    Sorry, aber mit Javascript kämpfe ich noch gewaltig.
                                    Der Befehl heißt dann quasi so:
                                    sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --192.168.8.1 192.168.8.0/24
                                    Ergebnis:
                                    sudo: /usr/bin/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hausbaer
                                      Ergebnis:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #466
                                      @Hausbaer
                                      wo kommt den das zweite bin/ her ?
                                      • H Hausbaer
                                        Ergebnis:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #467
                                        @hausbaer
                                        dein testbefehl in der console ist so:
                                        sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.8.1 192.168.8.0/24
                                        • H Hausbaer
                                          Ergebnis:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #468
                                          @hausbaer
                                          und kontrolliere mal folgendes
                                          in der console:
                                          cd /etc
                                          cd /sudoers.d
                                          ls
                                          zeige mal, was da raus kommt
                                          83.9k
