  4. Update node.js
    5.5k
Update node.js
23 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
    @blue106
    Lösche die letzte Zeile ersatzlos raus.
    Dann
    sudo apt update
    blue106
    @thomas-braun die zeile macht der ja automtisch. hatte nur den befehl cat... eingegeben
    • B blue106
      @blue106
      Nein, die Zeile hast du da mal reinkopiert, die kommt nicht 'von alleine' rein.
        @blue106
        blue106
        Kommt immer wieder der fehler. Lasse es jetzt so. Bringt ja nix. Trotzdem danke
        • B blue106
          @blue106
          Lösch die Zeile halt raus und dann in der Konsole
          sudo apt update
          Bei dir funktionieren so gar keine Upgrades des Betriebssystems. DAS bringt nichts.
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          Letzte Zeile löschen, Strg-O, Enter, Strg-X
          • B blue106
            @blue106
            Und dann bringst du Buster auf ein noch lebendes Release. Der Buster ist im September 2022 abgekündigt worden.
              @blue106
              sudo apt update
              blue106
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Ign:4 https://archive.raspbian.org/raspian buster InRelease
              Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Err:6 https://archive.raspbian.org/raspian buster Release
                404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspian buster Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              habs endlich gefunden in zeile 7 un habs geändert. aber wirklich akutell wird nix
              • B blue106
                @blue106
                Jetzt hast du in einer anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ noch Quatsch drin.
                Da steht raspian, muss aber raspbian lauten.
                  @blue106
                  blue106
                  endlich hats geklappt. was ne schwere geburt.....
                  • B blue106
                    @blue106
                    sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                    Dann nochmal
                    sudo apt update
                    • B blue106
                      @blue106 sagte in Update node.js:
                      Warum? Ganz einfache Dinge.
                      Was kommt jetzt bei
                      sudo apt update
                      um's Eck?
