  4. Update node.js
    5.5k
Update node.js
23 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B blue106
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    deb https://archive.raspbian.org/raspian buster main contrib non-free
    deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    sudo apt-get update
    das kommt da
    @blue106
    Lösche die letzte Zeile ersatzlos raus.
    Dann
    sudo apt update
      @blue106
      Dann
      sudo apt update
      blue106
      @thomas-braun die zeile macht der ja automtisch. hatte nur den befehl cat... eingegeben
      • B blue106
        @blue106
        Nein, die Zeile hast du da mal reinkopiert, die kommt nicht 'von alleine' rein.
          @blue106
          blue106
          Kommt immer wieder der fehler. Lasse es jetzt so. Bringt ja nix. Trotzdem danke
          • B blue106
            @blue106
            Lösch die Zeile halt raus und dann in der Konsole
            sudo apt update
            Bei dir funktionieren so gar keine Upgrades des Betriebssystems. DAS bringt nichts.
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            Letzte Zeile löschen, Strg-O, Enter, Strg-X
            • B blue106
              @blue106
              Und dann bringst du Buster auf ein noch lebendes Release. Der Buster ist im September 2022 abgekündigt worden.
                @blue106
                sudo apt update
                blue106
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Ign:4 https://archive.raspbian.org/raspian buster InRelease
                Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                Err:6 https://archive.raspbian.org/raspian buster Release
                  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
                Reading package lists... Done
                E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspian buster Release' does not have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                habs endlich gefunden in zeile 7 un habs geändert. aber wirklich akutell wird nix
                • B blue106
                  @blue106
                  Jetzt hast du in einer anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ noch Quatsch drin.
                  Da steht raspian, muss aber raspbian lauten.
                    @blue106
                    blue106
                    endlich hats geklappt. was ne schwere geburt.....
                    • B blue106
                      @blue106
                      sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      Dann nochmal
                      sudo apt update
                      • B blue106
                        @blue106 sagte in Update node.js:
                        Warum? Ganz einfache Dinge.
                        Was kommt jetzt bei
                        sudo apt update
                        um's Eck?
