  4. Update node.js
    5.5k
Update node.js
23 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B blue106
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    deb https://archive.raspbian.org/raspian buster main contrib non-free
    deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    sudo apt-get update
    das kommt da
    @blue106
    Bitte saubere CodeTags setzen.
    • B blue106
      sudo apt-get update
      das kommt da
      @blue106
      Lösche die letzte Zeile ersatzlos raus.
      Dann
      sudo apt update
        @blue106
        Dann
        sudo apt update
        blue106
        @thomas-braun die zeile macht der ja automtisch. hatte nur den befehl cat... eingegeben
        • B blue106
          @blue106
          Nein, die Zeile hast du da mal reinkopiert, die kommt nicht 'von alleine' rein.
            @blue106
            blue106
            Kommt immer wieder der fehler. Lasse es jetzt so. Bringt ja nix. Trotzdem danke
            • B blue106
              @blue106
              Lösch die Zeile halt raus und dann in der Konsole
              sudo apt update
              Bei dir funktionieren so gar keine Upgrades des Betriebssystems. DAS bringt nichts.
              sudo nano /etc/apt/sources.list
              Letzte Zeile löschen, Strg-O, Enter, Strg-X
              • B blue106
                @blue106
                Und dann bringst du Buster auf ein noch lebendes Release. Der Buster ist im September 2022 abgekündigt worden.
                  @blue106
                  sudo apt update
                  blue106
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Ign:4 https://archive.raspbian.org/raspian buster InRelease
                  Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Err:6 https://archive.raspbian.org/raspian buster Release
                    404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspian buster Release' does not have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  habs endlich gefunden in zeile 7 un habs geändert. aber wirklich akutell wird nix
                  • B blue106
                    @blue106
                    Jetzt hast du in einer anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ noch Quatsch drin.
                    Da steht raspian, muss aber raspbian lauten.
                      @blue106
                      blue106
                      endlich hats geklappt. was ne schwere geburt.....
                      • B blue106
                        @blue106
                        sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/raspian/raspbian/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Dann nochmal
                        sudo apt update
                        • B blue106
                          @blue106 sagte in Update node.js:
                          Warum? Ganz einfache Dinge.
                          Was kommt jetzt bei
                          sudo apt update
                          um's Eck?
