  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
grafana influxdb
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Fraenki23
    danke
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @fraenki23 passt eigentlich so
    und jetzt zeig mal bitte den LOG vom DP... also das Zahnrad neben dem DP und dann die Einstellungen bei Influx
    Lehrling seit 1975 !!!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Fraenki23
      Ich habe bestimmt alles schon zig mal neu installiert um Fehler auszuschließen. Immer das selbe Problem. Bei den Videos die ich gesehan habe ging es easy
      • F Fraenki23
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @fraenki23 die Verlaufsdaten interessieren nicht sondern die "Benutzerdefinierte Einstellungen"
        und lass mal die Shots von influx weg - das juckt erstmal nicht
          Fraenki23
          @djmarc75 ich stehe auf dem Schlauch wo finde ich die benutzerdefinierten Einstellungen
          • F Fraenki23
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
            Ach komm.... und dann willst Du influx oder auch History nutzen?
            Naja, jeder wie er will...
              Fraenki23
              @djmarc75 wie gesagt stand auf dem Schlauch. Dachte immer an Einstellungen in Influxdb.
              • F Fraenki23
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @fraenki23 ales gut.
                Zuerst gibst Du mal unter Alias einen eindeutigen Namen für diesen DP an.
                Und dann denke ich ist Deine Influx nicht richtig konfiguriert...
                Womöglich nach diversen Youtube Videos installiert ?
                  Fraenki23
                  @djmarc75 ok danke mal für deine Mühe . Ich schau mir mal die Tage an wie ich es hinbekommen könnte.
                  Der Datenpunkt ist nur zum testen lieblos angelegt. Der Iobroker ist leer und bevor ich den Iobroker wieder vernünftig fülle sollte das schon mal funktionieren
                  Danke Hans
                  • F Fraenki23
                    Danke Hans
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    OK, aber damit ist Dir nicht geholfen.
                    Schönen Abend und gutes Gelingen "
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Chris777
                      @djmarc75
                      ich habe die elben Probleme mit dem Fehler unsupported input type for mean aggregate: boolean
                      Im Anhang sind einige screenshots erkennst du da einen Fehler?
                      • C Chris777
                        @djmarc75
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @chris777 ich kenn es nur bei Influx v1.x,
                        dies führte zu Problemen wenn das "Speichern als" Automatisch bzw der falsche Typ ausgewählt wurde, im Bezug auf den Datenpunkt.
                        Die Probleme entstanden dadurch, wenn man es nachträglich abändert, da der DP schon mit dem "falschen" Typ dann bereits in der Datenbank steht und Grafana entsprechend keine Werte mehr anzeigt.
                        Abhilfe schaffte da nur, den jeweiligen DP in der Datenbank zu löschen und mit dem richten Typ neu zu loggen.
                        Vllt ist auch hier ähnliches der Fall.
                          Chris777
                          @crunchip
                          meinst du den Datenpunkt im iobrocker in der Datenbank oder wo?
                          Habe auch gerade zwei Datenpunkte von meinem Wolf-smartset Adapter eingestellt und im iobrocker sehe ich die Änderungen und Aufzeichnungen.
                          Direkt im influx gleiche Fehlermeldung
                          • C Chris777
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @chris777 ich meinete damit, wenn mann hier, siehe screen bereits das loggen aktiv hatte und dann nachträglich ändert
                            ich logge generell nicht mit der Auswahl "automatisch", sondern stelle es jeweils dem Datenpunkt entsprechend ein
