  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @AlCalzone:
    Den Balkon erkennt sie schon, aber öffnen/schließen führt nur zu "ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann". ` Ich antworte später noch mal. Da ich nicht zu Hause bin kann ich die Kommandos gerade nicht wortwörtlich ausprobieren und bestätigen.
    Nicht, dass ich dir aus der Erinnerung heraus hier falsche Kommandos sage (hoch, runter, auf, zu, öffnen, schließen)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      So nun mal zusammengefasst: (Der smartName ist in diesem Beispiel "Rolladen Büro")
      Am zuverlässigstens funktioniert:
      "Alexa, Rolladen im Büro öffnen"
      "Alexa, Rolladen im Büro schließen"
      Ebenfalls funktioniert:
      "Alexa, Rolladen im Büro hoch"
      Kurios:
      "Alexa, Rolladen im Büro runter (oder auch "herunter")"
      Hier erfolgt das Schließen nur zu ca. 25% und ein erneuter Aufruf des Kommandos öffnet den Rolladen wieder :?
      Befindet sich der Rolladen in einer irgendwie geschlossenen Position wird der Rolladen ebenfalls geöffnet :?
      Und natürlich funktioniert ebenfalls die (für Rolläden sehr holprige) "Lampen-Variante":
      "Alexa, schalte den Rolladen im Büro ein"
      "Alexa, Rolladen im Büro einschalten"
      "Alexa, schalte den Rolladen im Büro aus"
      "Alexa, Rolladen im Büro ausschalten"
      Folgende Varianten funktionieren bei mir <u>nicht</u>
      "Alexa, öffne den Rolladen im Büro"
      "Alexa, schließe den Rolladen im Büro"
      "Alexa, Rolladen im Büro auf"
      "Alexa, Rolladen im Büro zu"
      [EDIT]]
      Der Vollständigkeit halber: folgende Kommandos funktionieren bei mir ebenfalls problemlos:
      "Alexa, stelle den Rolladen auf 30%"
      "Alexa, setze den Rolladen auf 30%"
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @BBTown:
        "Alexa, schließe den Rolladen im Büro" `
        Ich glaube ich habe bisher nur letzteres probiert. Kommando hinten werde ich heute abend mal probieren.
        Danke!
        • E Offline
          eXTreMe
          Habe mir in der Objektliste ein fiktives Gerät "Gästezimmer" mit einem Datenpunkt "Temperatur" (role: value.temperature) erstellt, und als smart gerät im cloudadapter eingerichtet. Leider sagt Alexa trotzdem dass das Gerät die Funktion nicht unterstützt.
          Hat jemand einen Plan wodran es liegt? Bei einigen Nutzern hier scheint es ja (mit homematic thermostaten) zu funktionieren, also muss es doch auch mit fiktiven geräten gehen, oder nicht?
          Ich möchte letztenendes die Datenpunkte meiner Netatmo Thermostate abfragen, aber der Datenpunkt "Temperatur" beim Netatmo Adapter hat schon die rolle "indicator.temperature". Daher mein Plan per Script die Werte von Netatmo an fiktive Geräte zu übergeben. Oder können Datenpunkte mehrere rollen besitzen?
          Hier noch die Eigenschaften meines fiktiven Datenpunkts:
            "common": {
              "name": "Temperatur",
              "role": "value.temperature",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "unit": "°C",
              "min": -10,
              "max": 50,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {
                "de": "Gästezimmer"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "javascript.0.Gaestezimmer.Temperatur",
            "type": "state"
          • painkillerdeP Offline
            painkillerde
            Bei mir gehts mit dem HM Thermostat anbei mal mein Datenpunkt - vielleicht hilft das
              "common": {
                "name": "WZ Thermostat:1.TEMPERATURE",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "def": 0,
                "min": -10,
                "max": 50,
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": {
                  "de": "Wohnzimmer"
              "native": {
                "AutoconfRoles": "WEATHER",
                "CONTROL": "NONE",
                "ID": "TEMPERATURE",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 50,
                "MIN": -10,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "_id": "hm-rpc.0.LEQ099xxxx.1.TEMPERATURE",
              "type": "state"
            Nur sagt Alexa statt 23 Komma 5 Grad - 23ter 5 Grad
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @BBTown:
              "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche" (mein Smart-Gerät heißt hier jeweils "Küche")
              Antwort: "Die Temperatur von Küche ist 19,4 Grad"
              (meist jedoch etwas hoplrig: "Die Temperatur ist 20ster2 Grad" :lol:) `
              @painkillerde:
              Nur sagt Alexa statt 23 Komma 5 Grad - 23ter 5 Grad `
              we know … 8-)
                painkillerde
                @BBTown:
                @BBTown:
                @painkillerde:
                Nur sagt Alexa statt 23 Komma 5 Grad - 23ter 5 Grad we know … 8-)
                Deswegen bin ich "starter" und du "professional" :D
                Grüße Daniel
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @painkillerde:
                  Deswegen bin ich "starter" und du "professional" :D ` Dann ist der Unterschied zwischen Starter und Professional also das die Professionals sich die Zeit nehmen den ganzen Fred zu lesen?! 8-)
                    painkillerde
                    @BBTown:
                    @painkillerde:
                    Deswegen bin ich "starter" und du "professional" :D Dann ist der Unterschied zwischen Starter und Professional also das die Professionals sich die Zeit nehmen den ganzen Fred zu lesen?! 8-)
                    Ja ich habs überlesen sry…
                    Grüße Daniel
                    • E Offline
                      eXTreMe
                      habe mir schon von anderen leuten die hier screenshots gepostet hatten von ihren datenpunkten den "quellcode" abgeschrieben, das hat leider auch nicht funktioniert aber ich probiers mal mit deinem. …edit: ging leider auch nicht :(
                      das mit dem 23ster 5 grad liegt wohl daran, dass in iobroker die "Nachkommastellen" der Datenpunktwerte mit einem Punkt statt mit einem Komma abgetrennt sind, oder? Müsste dann sicher seitens des Adapterentwicklers (oder der ioBroker Entwickler?) angepasst werden, oder nicht? In den Haupteinstellungen gibt es zwar die Möglichkeit das Dezimaltrennzeichen einzustellen aber das hat scheinbar keine Auswirkung auf den Wert der Datenpunkte. Oder man wirft Alexa einfach vor dass sie die Konvertierung für den Deutschen Sprachraum von Punkt zu Komma nicht hinbekommt, das geht natürlich auch :p
                        Svemo
                        ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                        Ich habe gestern alles in Betrieb genommen ich kann auch die Heizung schalten bekomme aber als Antwort das etwas schief gelaufen ist von Alexa
                        – allerdings wird der gewünschte Befehl ausgeführt.
                        Also z.b: Alexa stelle Heizung im Wonzimmer auf 19 Grad.
                        Antwort: ... es ist etwas schief gelaufen.
                        Reslutat : Heizung stellt sich auf 19 Grad..
                        Jemand eine Idee?
                        Des Weiteren habe ich das mit der Act Temperatur eingestellt bekomme aber gar keine RÜckmeldung..
                        Ich habe die Heizkörpertermostate von Homematic..
                        Muss ich ggf irgendwo noch die Sprachausgabe dann einrichten oder so... das ich eine Antwort bekomme?
                        Vielen Dank
                        Svemo
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Svemo:
                          Antwort: … es ist etwas schief gelaufen.
                          Reslutat : Heizung stellt sich auf 19 Grad ` Wie heißt denn in deinem Beispiel das Gerät im cloud-Adapter (smartName/Smart-Gerät) und in der Alexa-App? (Screenshot vom cloud Adapter wäre hilfreich).
                          So wie Du das Kommando an Alexa schickst, muss es eigentlich "Heizung Wohnzimmer" sein. Ist das so?
                          Dieses Smart-Gerät im cloud Adapter muss auf den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" des Thermostaten verweisen. Der Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" hat wiederum in den Einstellungen als "role = level.temperature"
                          @Svemo:
                          Des Weiteren habe ich das mit der Act Temperatur eingestellt bekomme aber gar keine RÜckmeldung ` Sofern "Act" "Aktuelle Temperatur" sein soll, hast Du also in cloud Adapter (und somit in der Alexa-App) ein <u>weiteres</u> Smart-Gerät angelegt welches auf den Datenpunkt "ACTUAL_TEMPERATURE" des Thermostaten verweist???
                          Wie heißt denn dieser Datenpunkt im Cloud-Adapter und der Alexa App? (Screenshot)
                          Wie fragst Du den über Alexa ab?
                          Versuche es einmal mit der einfachen Variante: "Alexa, Status <gerätename>"
                          Heißt das Gerät "Wohnzimmer", dann enstprechend "Alexa, Status Wohnzimmer"
                          @Svemo:
                          Ich habe die Heizkörpertermostate von Homematic ` Welche HomeMatic Version?
                          HomeMatic IP? oder HomeMatic klassich? (mit CCU) -> dort wiederum alte Version oder neue Version? (Thermostat, nicht CCU)
                          Meine HomeMatic Thermostaten haben z.B. die Typenversion HM-CC-RT-DN ([EDIT] 2. Generation, klassich non-IP an CCU)
                          @Svemo:
                          Muss ich ggf irgendwo noch die Sprachausgabe dann einrichten oder so… das ich eine Antwort bekomme? ` Nein, die Kommandos müssen von Alexa nur verstanden und unterstützt werden, dann kommt auch die Rückmeldung von Alexa (manche Kommandos sind aber bei Alexa vorbelegt und dann gibt es ggf. verwirrende Reaktionen)
                          [EDIT] Screenshots hinzugefügt</gerätename>
                            Svemo
                            Hallo Heiko,
                            Ich habe eine CCU 2 :-)
                            ja habe es mit Heizung im Wohnzimmer auf 19 grad angesteuert.
                            Anbei ein paar screenshoots.
                            Level:temp usw passen aber.
                            Finde einfach das Problem ncht.
                            Sven
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Hast Du ggf. doppelte/ähnliche Smart Geräte in deinem Cloud-Adapter?
                              Einmal durch manuelfles hinzufügen und zusätzlich durch die automatische Smart-Aufzählung?
                                Svemo
                                Hallo Heiko,
                                also nochmal alles Probiert .
                                Kommt immer die Meldung Entschuldigung etwas ist Schief gelaufen als Rückmeldung.
                                Termostat stellt sich aber um….
                                anbei noch ein paar Sceenshoots habe jetzt alles gelöscht und nur 1 Gerät angemeldet...
                                Geht aber immer noch nicht.
                                In den Aufzählungen ist auch alles aus...
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  gemäß Screenshot heißt dein Thermostat aber eben <u>NICHT</u> "Heizung Wohnzimmer" sondern nur "Wohnzimmer".
                                  Wie ist denn überhaupt der Status des Thermostaten?
                                  Ist der ggf. "aus"?
                                  Empfehlung:
                                  Smart Geräte löschen
                                  Smart Geräte in der Alexa App verwerfen
                                  Smart Gerät "Heizung Wohnzimmer" mit Verweis auf "SET_TMEPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
                                  Smart Gerät "Wohnzimmer" mit Verweis auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
                                  In der Alexa App nach neuen Smart geräten suchen lassen
                                  Dort sollten nun 2 Geräte angekommen sein
                                  • "Heizung Wohnzimmer"
                                  • "Wohnzimmer
                                  Jetzt Kommandos prüfen:
                                  "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
                                  "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 19 Grad"
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Svemo:
                                    Termostat stellt sich aber um…. ` boaaahhhh Sven, ich muss hier rmal ganz kleinlaut zurück rudern … :roll:
                                    Ich erhalte genau die gleiche Rückmeldung: "etwas ist schief gelaufen" aber die Umstellung erfolgt trotzdem.
                                    Ich bin die ganze Zeit gar nicht auf die Idee gekommen das mal bei mir zu verifizieren, da es ja seit langem problemlos mit meinen Einstellungen gelaufen ist.
                                    Also erst einmal sorry dafür, dass ich nur dich die ganze Zeit habe die Einstellungen checken und ändern lassen. 😢
                                    Kurzform:
                                    Funktionionalität der Einstellung (SET_TEMPERATURE) ist gegeben, aber irritierende Rückmeldung.
                                    Status-Abfrage (ACTUAL_TEMPERATURE) funktioniert bei mir hingegen korrekt.
                                    Ich werde das einmal als Fehler mit dem Verweis auf unseren Dialog hier melden.
                                    Welche Versionen hast Du im Einsatz?
                                    Bei mir sind es:
                                    cloud-Adapter v. 2.0.3
                                    hm-rpc-Adapter v.1.4.14
                                    node v. 6.11.1
                                    npm v. 3.10.10
                                    js-controller v.1.1.2
                                    ioBroker Admin v. 2.0.2
                                      Svemo
                                      Hallo Heiko,
                                      danke für deine Rückmeldung habe schon gedacht ich bin voll behämmert..
                                      Danke für die Fehlermeldung im andren Tread… :-)
                                      Vielleicht kannst du mir auch sagen wie ich einen Magnetkontakt von HM den Status abfragen kann ?
                                      HM-Sec-SC-2
                                      Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt.
                                      Vielen Dank
                                      Sven
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Svemo:
                                        HM-Sec-SC-2
                                        Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt ` Auch das scheint derzeit ein Bug zu sein ;) 8-)
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p80105
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Svemo:
                                          HM-Sec-SC-2 ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80663#p80663
                                          In den Einstellungen des Tür/Fensterkontaktes (TFK) "write" ebenfals! anhaken (auf "true" setzen)
