  4. Datenpunkte protokollieren
    1.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    mwolle
    Einen habe ich noch für heute, ich möchte weiterhin einige Datenpunkte protokollieren, dass mache ich für gewöhnlich über Objekte/Einstellungen und aktiviere die Historie für den Datenpunkt, seit kurzen erhalte ich aber diese Fehlermeldung:
    Cannot load jsonConfig of history: TypeError: Cannot read properties of null (reading i18n)
    Das System ist Uptodate, das habe ich gerade alles gemacht.
    Hat noch jemand eine Idee?
    GlasfaserG HomoranH haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
    • M mwolle
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mwolle
      Versuche mal ein
      iobroker upload all
      sudo reboot
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mwolle
        Versuche mal ein
        iobroker upload all
        sudo reboot
        mwolle
        @glasfaser Fehler bleibt leider bestehen
        • M mwolle
          @mwolle sagte in Datenpunkte protokollieren:
          heisst im Klartext?
          was wurde da geändert?
          • K Online
            K Online
            klassisch
            Sind die Drives richtig gemounted? Drives angeschlossen und nicht voll?
            • K klassisch
              mwolle
              @klassisch leider nicht, knapp 15 GB sind noch frei
                heisst im Klartext?
                mwolle
                iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                node -v
                v16.19.0
                npm -v
                8.19.3
                Ggf. Könnte es an der Menge der zu protokollierenden Daten sein? Ich habe von dem Viessmannadapter 9 Instanzen laufen und von dem Vaillant Adapter 3 Instanzen. Zu jedem protokolliere ich ca. 6 Datenpunkte die im 5 min Rythmus aktualisiert werden. Vlt will der nicht mehr annehmen? Aber ich stochere da sehr im Nebel.
                • M mwolle
                  iobroker update
                  node -v
                  v16.19.0
                  npm -v
                  8.19.3
                  K Online
                  K Online
                  klassisch
                  Ich kann da auch nur stochern, zumal ich noch auf der history Version 1.10.5 bin, weil es da mal ein breaking change gab.
                  Aber soo viele Daten scheinen mir das nicht zu sein, da habe ich sicher mehr, allerdings auf einer anderen Platform.
                  Du kannst ja mal die Instanzen nacheinander pausieren und schauen, ob es besser geht.
                  Ich vermute aber eher, daß da eine Datei fehlt oder eine Zugriffsberechtigung.
                  • M mwolle
                    haus-automatisierungH Offline
                    Passiert das auf allen Datenpunkten, oder nur auf einem bestimmten? Falls es nur einer ist, bitte mal die Objekt-Definition teilen.
                    • M mwolle
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      reading i18n
                      Wäre dann hier
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/admin/i18n/de/translations.json
                        mwolle
                        @haus-automatisierung das passiert auf allen Datenpunkten
                          reading i18n
                          Wäre dann hier
                          mwolle
                          @glasfaser ja ok, und was mache ich jetzt damit? Mus sich was ersetzen oder austauschen?
                          • M mwolle
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @mwolle
                            du könntest mal auf deine alte Admin Version mal gehen ob dann der ( Fehler ) weg ist .
                            bzw. hat der History Adapter auch ein höhere Version bekommen ,!?
                              @mwolle
                              mwolle
                              @glasfaser der Fehler bestand schon bei älteren Adminversion 6.2.23 und dem vorherigen Historyadapter.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @mwolle
                                Ich dachte das wäre nach dem ganzen ... update / upgrade passiert !
                                Hier im Thread :
                                https://forum.iobroker.net/topic/61727/gelöst-fatal-error-javascript-heap-out-of-memory
                                Dann war das sehr unglücklich formuliert
                                Deshalb immer alle Informationen dazu am Anfang angeben !
                                  @mwolle
                                  Hier im Thread :
                                  mwolle
                                  @glasfaser ja da hast du recht, nicht gut formuliert. Es war genau andersrum, ich habe die Updates gemacht um diesen Fehler zu beheben. Wie das dann immer so ist, gab es dann noch den anderen (behobenen) Fehler und der ursprüngliche Fehler ist aber geblieben.
                                  • M mwolle
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mwolle
                                    Dann einen Vorschlag ,
                                    ... ioBroker frisch aufsetzen , Backup rein .
                                    • M mwolle
                                      @mwolle Dann würde ich nochmal ein upload vom history Adapter machen
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                        iobroker upload history
                                        upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                        upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                        upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Mal sehen was der Reboot dann nun sagt -> leider keine Besserung
