  4. Datenpunkte protokollieren
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mwolle sagte in Datenpunkte protokollieren:
    Das System ist Uptodate
    heisst im Klartext?
    seit kurzen erhalte ich aber diese Fehlermeldung:
    was wurde da geändert?
    mwolle
    iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "vaillant"     : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
    Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
    node -v
    v16.19.0
    npm -v
    8.19.3
    Ggf. Könnte es an der Menge der zu protokollierenden Daten sein? Ich habe von dem Viessmannadapter 9 Instanzen laufen und von dem Vaillant Adapter 3 Instanzen. Zu jedem protokolliere ich ca. 6 Datenpunkte die im 5 min Rythmus aktualisiert werden. Vlt will der nicht mehr annehmen? Aber ich stochere da sehr im Nebel.
    • M mwolle
      iobroker update
      node -v
      v16.19.0
      npm -v
      8.19.3
      klassisch
      Ich kann da auch nur stochern, zumal ich noch auf der history Version 1.10.5 bin, weil es da mal ein breaking change gab.
      Aber soo viele Daten scheinen mir das nicht zu sein, da habe ich sicher mehr, allerdings auf einer anderen Platform.
      Du kannst ja mal die Instanzen nacheinander pausieren und schauen, ob es besser geht.
      Ich vermute aber eher, daß da eine Datei fehlt oder eine Zugriffsberechtigung.
      • M mwolle
        Einen habe ich noch für heute, ich möchte weiterhin einige Datenpunkte protokollieren, dass mache ich für gewöhnlich über Objekte/Einstellungen und aktiviere die Historie für den Datenpunkt, seit kurzen erhalte ich aber diese Fehlermeldung:
        Cannot load jsonConfig of history: TypeError: Cannot read properties of null (reading i18n)
        Das System ist Uptodate, das habe ich gerade alles gemacht.
        Hat noch jemand eine Idee?
        haus-automatisierungH Offline
        Passiert das auf allen Datenpunkten, oder nur auf einem bestimmten? Falls es nur einer ist, bitte mal die Objekt-Definition teilen.
        • M mwolle
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          reading i18n
          Wäre dann hier
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/admin/i18n/de/translations.json
            mwolle
            @haus-automatisierung das passiert auf allen Datenpunkten
            • GlasfaserG Glasfaser
              reading i18n
              Wäre dann hier
              mwolle
              @glasfaser ja ok, und was mache ich jetzt damit? Mus sich was ersetzen oder austauschen?
              • M mwolle
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mwolle
                du könntest mal auf deine alte Admin Version mal gehen ob dann der ( Fehler ) weg ist .
                bzw. hat der History Adapter auch ein höhere Version bekommen ,!?
                  @mwolle
                  mwolle
                  @glasfaser der Fehler bestand schon bei älteren Adminversion 6.2.23 und dem vorherigen Historyadapter.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mwolle
                    Ich dachte das wäre nach dem ganzen ... update / upgrade passiert !
                    Hier im Thread :
                    https://forum.iobroker.net/topic/61727/gelöst-fatal-error-javascript-heap-out-of-memory
                    Dann war das sehr unglücklich formuliert
                    Deshalb immer alle Informationen dazu am Anfang angeben !
                      @mwolle
                      Hier im Thread :
                      mwolle
                      @glasfaser ja da hast du recht, nicht gut formuliert. Es war genau andersrum, ich habe die Updates gemacht um diesen Fehler zu beheben. Wie das dann immer so ist, gab es dann noch den anderen (behobenen) Fehler und der ursprüngliche Fehler ist aber geblieben.
                      • M mwolle
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mwolle
                        Dann einen Vorschlag ,
                        ... ioBroker frisch aufsetzen , Backup rein .
                        • M mwolle
                          @mwolle Dann würde ich nochmal ein upload vom history Adapter machen
                            mwolle
                            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                            iobroker upload history
                            upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                            upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                            upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                            Mal sehen was der Reboot dann nun sagt -> leider keine Besserung
