  4. Adapter alle rot nach fehlerhaften Update
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas RüttlerT Thomas Rüttler
    Hallo zusammen.
    Eigentlich wollte ich nur node.js updaten. Bin aber blöderweise in der Kommandozeile verrutsch und habe eine neue iobroker Instanz über meine vorhandene installiert. Jetzt sind fast alle Adapter rot. Bevor ich jetzt noch mehr Unheil anrichte. Wie kann ich die Adpater wieder einlesen oder den Fehler beheben. Ein aktuelles Backup über das Backup Modul habe ich.
    @thomas-rüttler sagte in Adapter alle rot nach fehlerhaften Update:
    Was hast du denn ja jetzt genau gemacht?
    Lass mal
    iobroker diag
    laufen, vielleicht sieht man da schon was.
    Thomas RüttlerT 1 Antwort Letzte Antwort
      Lass mal
      iobroker diag
      Thomas RüttlerT Offline
      Thomas Rüttler
      Hallo Thomas.
      Hier der Diag Report.
      Skript v.2022-12-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture:   armv7l
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       09:30:28 up 11:43,  2 users,  load average: 1.95, 1.00, 0.53
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Thu Jan  5 08:30:28 UTC 2023
      Thu Jan  5 09:30:28 CET 2023
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        747M        5.2G        8.0M        1.9G        7.0G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        747M        5.3G
               7898 M total memory
                747 M used memory
                650 M active memory
               1818 M inactive memory
               5237 M free memory
                168 M buffer memory
               1744 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root                                ext4       15G  6.5G  7.4G  47% /
      devtmpfs                                 devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs                                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                    tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
      tmpfs                                    tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs                                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1                           vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      //192.168.178.20/Public/Backup/iobroker/ cifs      3.7T  2.7T  984G  74% /opt/iobroker/backups
      tmpfs                                    tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      TARGET                  SOURCE                                   FSTYPE OPTIONS
      /                       /dev/mmcblk0p2                           ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf           none                                     bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.20/Public/Backup/iobroker/ cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=ruettler,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.20,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
      /var:
      1.8G    /var/
      1.2G    /var/cache/apt
      1.2G    /var/cache
      1.1G    /var/cache/apt/archives
      529M    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      9.4G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      660M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      172M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
      /usr/bin/node           v16.19.0
      /usr/bin/npm            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      Temp directories causing npm8 problem: 1
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lg-ess-home.0            : lg-ess-home           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        8336
      States:         7247
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16081      683/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40062      7525/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39783      7525/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       40151      7553/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16083      683/sshd
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        14254      844/mysqld
      udp        0      0 0.0.0.0:54763           0.0.0.0:*                           108        14728      401/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16899      605/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14726      401/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35739                :::*                                108        14729      401/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14884      605/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14727      401/avahi-daemon: r
      2023-01-05 09:19:36.696  - info: host.iobroker iobroker install sql@2.2.0 using installedVersion
      2023-01-05 09:19:40.855  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
      2023-01-05 09:19:40.857  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
      2023-01-05 09:19:50.460  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
      2023-01-05 09:19:51.489  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
      2023-01-05 09:19:52.490  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 3 attempt
      2023-01-05 09:19:52.490  - info: host.iobroker iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedVersion
      2023-01-05 09:19:56.974  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
      2023-01-05 09:19:56.979  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
      2023-01-05 09:20:03.452  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
      2023-01-05 09:20:04.726  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
      2023-01-05 09:20:05.728  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "sql@2.2.0". Try to install it... 4 attempt
      2023-01-05 09:20:05.729  - info: host.iobroker iobroker install sql@2.2.0 using installedVersion
      2023-01-05 09:20:13.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
      2023-01-05 09:20:13.114  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
      2023-01-05 09:20:23.631  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
      2023-01-05 09:20:24.673  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
      2023-01-05 09:20:25.675  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 4 attempt
      2023-01-05 09:20:25.675  - info: host.iobroker iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedVersion
      2023-01-05 09:20:31.879  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
      2023-01-05 09:20:31.882  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
      2023-01-05 09:20:39.341  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
      2023-01-05 09:20:40.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
      2023-01-05 09:20:41.388  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "sql@2.2.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2023-01-05 09:20:41.889  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "shuttercontrol@1.4.18". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
        Hallo zusammen.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        außer dass nur 6 Instanzen gestartet sind sieht es gut aus
        (bis auf root, buster und node)
          Thomas Rüttler
          Die Adapter lassen sich nicht starten.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bitte keine Screenshots, text in code-tags posten!
            ich kann da nix zitieren
              Thomas Rüttler
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:50.007	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:43.862	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:43.859	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:39.886	info	iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:39.885	warn	startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 2 attempt
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:38.884	info	iobroker npm-install: exit 25
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:37.840	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:32.878	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:32.875	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:28.928	info	iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedFrom
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:28.928	warn	startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 2 attempt
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:27.927	info	iobroker npm-install: exit 25
              host.iobroker
              2023-01-05 09:46:26.879	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Vermutlich passt das hier?
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  Hallo Thomas.
                  Skript v.2022-12-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7898 M total memory
                            747 M used memory
                            650 M active memory
                           5237 M free memory
                            168 M buffer memory
                           1744 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.8G    /var/
                  1.2G    /var/cache/apt
                  1.2G    /var/cache
                  529M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8336
                  States:         7247
                  Pending Updates: 0
                  @thomas-rüttler
                  Das kommt halt davon, wenn man da als root durch ein veraltetes System hampelt...
                  Bullseye installieren, kein root login!
                  iobroker fix
                    @thomas-rüttler
                    iobroker fix
                    Thomas Rüttler
                    Wenn das mein Problem löst und ich mit dem Backup wieder zu meiner laufenden Instanz zurück komme wäre das für mich auch eine Option.
                      @thomas-rüttler
                      Auf einer abgekündigten Distribution als root herumzukaspern ist keine Option.
                      Das wirst du so oder so ändern müssen.
                        Thomas Rüttler
                        Leider hat das nicht geholfen.
                        javascript.0
                        2023-01-05 09:53:23.986	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                        javascript.0
                        2023-01-05 09:53:23.985	error	Error: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at sandBox (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:40:22) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1723:21) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1961:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        javascript.0
                        2023-01-05 09:53:23.985	error	uncaught exception: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                        javascript.0
                        2023-01-05 09:53:23.979	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                          @thomas-rüttler
                          Thomas Rüttler
                          Stimmt.
                          Aber das könnte ich dann planen. Komme ich denn denn über den Weg und dem Backup zurück zu meiner Instanz ?
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            was hat nicht geholfen?
                            ich sehe keine Konsolenausgabe.
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              @thomas-rüttler
                              Bist du jetzt wieder als Standard-User unterwegs?
                              Dann:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker start
                                @thomas-rüttler
                                Dann:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                Thomas Rüttler
                                Hallo Thomas. Vielen Dank.
                                Das hat geholfen.
                                  Das hat geholfen.
                                  @thomas-rüttler
                                  Dann mach es dir nicht gleich wieder per root kaputt.
