  4. Adapter alle rot nach fehlerhaften Update
    1.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas RüttlerT Offline
    Thomas Rüttler
    Hallo zusammen.
    Eigentlich wollte ich nur node.js updaten. Bin aber blöderweise in der Kommandozeile verrutsch und habe eine neue iobroker Instanz über meine vorhandene installiert. Jetzt sind fast alle Adapter rot. Bevor ich jetzt noch mehr Unheil anrichte. Wie kann ich die Adpater wieder einlesen oder den Fehler beheben. Ein aktuelles Backup über das Backup Modul habe ich.
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas RüttlerT Thomas Rüttler
      Hallo zusammen.
      @thomas-rüttler sagte in Adapter alle rot nach fehlerhaften Update:
      geht (fast) nicht!
      aber paar mehr Infos wären schon schön!
        Hallo zusammen.
        Was hast du denn ja jetzt genau gemacht?
        Lass mal
        iobroker diag
        laufen, vielleicht sieht man da schon was.
        Thomas RüttlerT 1 Antwort Letzte Antwort
          Lass mal
          iobroker diag
          Thomas Rüttler
          Hallo Thomas.
          Hier der Diag Report.
          Skript v.2022-12-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture:   armv7l
          Docker:         false
          Virtualization: none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           09:30:28 up 11:43,  2 users,  load average: 1.95, 1.00, 0.53
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Thu Jan  5 08:30:28 UTC 2023
          Thu Jan  5 09:30:28 CET 2023
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        747M        5.2G        8.0M        1.9G        7.0G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        747M        5.3G
                   7898 M total memory
                    747 M used memory
                    650 M active memory
                   1818 M inactive memory
                   5237 M free memory
                    168 M buffer memory
                   1744 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                                ext4       15G  6.5G  7.4G  47% /
          devtmpfs                                 devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs                                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                    tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
          tmpfs                                    tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs                                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1                           vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          //192.168.178.20/Public/Backup/iobroker/ cifs      3.7T  2.7T  984G  74% /opt/iobroker/backups
          tmpfs                                    tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          TARGET                  SOURCE                                   FSTYPE OPTIONS
          /                       /dev/mmcblk0p2                           ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf           none                                     bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.20/Public/Backup/iobroker/ cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=ruettler,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.20,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          1.8G    /var/
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          1.1G    /var/cache/apt/archives
          529M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          9.4G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          660M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          172M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
          /usr/bin/node           v16.19.0
          /usr/bin/npm            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          Temp directories causing npm8 problem: 1
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lg-ess-home.0            : lg-ess-home           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 0
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        8336
          States:         7247
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16081      683/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40062      7525/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39783      7525/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       40151      7553/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16083      683/sshd
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        14254      844/mysqld
          udp        0      0 0.0.0.0:54763           0.0.0.0:*                           108        14728      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16899      605/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14726      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35739                :::*                                108        14729      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14884      605/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14727      401/avahi-daemon: r
          2023-01-05 09:19:36.696  - info: host.iobroker iobroker install sql@2.2.0 using installedVersion
          2023-01-05 09:19:40.855  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
          2023-01-05 09:19:40.857  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
          2023-01-05 09:19:50.460  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
          2023-01-05 09:19:51.489  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
          2023-01-05 09:19:52.490  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 3 attempt
          2023-01-05 09:19:52.490  - info: host.iobroker iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedVersion
          2023-01-05 09:19:56.974  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
          2023-01-05 09:19:56.979  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
          2023-01-05 09:20:03.452  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
          2023-01-05 09:20:04.726  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
          2023-01-05 09:20:05.728  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "sql@2.2.0". Try to install it... 4 attempt
          2023-01-05 09:20:05.729  - info: host.iobroker iobroker install sql@2.2.0 using installedVersion
          2023-01-05 09:20:13.112  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
          2023-01-05 09:20:13.114  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.sql@2.2.0... (System call)
          2023-01-05 09:20:23.631  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
          2023-01-05 09:20:24.673  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
          2023-01-05 09:20:25.675  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 4 attempt
          2023-01-05 09:20:25.675  - info: host.iobroker iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedVersion
          2023-01-05 09:20:31.879  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
          2023-01-05 09:20:31.882  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
          2023-01-05 09:20:39.341  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
          2023-01-05 09:20:40.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
          2023-01-05 09:20:41.388  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "sql@2.2.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          2023-01-05 09:20:41.889  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "shuttercontrol@1.4.18". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            Hallo zusammen.
            außer dass nur 6 Instanzen gestartet sind sieht es gut aus
            (bis auf root, buster und node)
              Thomas Rüttler
              Die Adapter lassen sich nicht starten.
                bitte keine Screenshots, text in code-tags posten!
                ich kann da nix zitieren
                  Thomas Rüttler
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:50.007	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:43.862	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:43.859	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:39.886	info	iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:39.885	warn	startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 2 attempt
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:38.884	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:37.840	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.shuttercontrol@1.4.18: 217
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:32.878	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.shuttercontrol@1.4.18... (System call)
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:32.875	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:28.928	info	iobroker install shuttercontrol@1.4.18 using installedFrom
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:28.928	warn	startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.4.18". Try to install it... 2 attempt
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:27.927	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.iobroker
                  2023-01-05 09:46:26.879	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.sql@2.2.0: 217
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    Vermutlich passt das hier?
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      Hallo Thomas.
                      Skript v.2022-12-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                747 M used memory
                                650 M active memory
                               5237 M free memory
                                168 M buffer memory
                               1744 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.8G    /var/
                      1.2G    /var/cache/apt
                      1.2G    /var/cache
                      529M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        8336
                      States:         7247
                      Pending Updates: 0
                      @thomas-rüttler
                      Das kommt halt davon, wenn man da als root durch ein veraltetes System hampelt...
                      Bullseye installieren, kein root login!
                      iobroker fix
                        @thomas-rüttler
                        iobroker fix
                        Thomas Rüttler
                        Wenn das mein Problem löst und ich mit dem Backup wieder zu meiner laufenden Instanz zurück komme wäre das für mich auch eine Option.
                          @thomas-rüttler
                          Auf einer abgekündigten Distribution als root herumzukaspern ist keine Option.
                          Das wirst du so oder so ändern müssen.
                            Thomas Rüttler
                            Leider hat das nicht geholfen.
                            javascript.0
                            2023-01-05 09:53:23.986	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            javascript.0
                            2023-01-05 09:53:23.985	error	Error: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at sandBox (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:40:22) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1723:21) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1961:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            javascript.0
                            2023-01-05 09:53:23.985	error	uncaught exception: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            javascript.0
                            2023-01-05 09:53:23.979	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './consts'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                              @thomas-rüttler
                              Thomas Rüttler
                              Stimmt.
                              Aber das könnte ich dann planen. Komme ich denn denn über den Weg und dem Backup zurück zu meiner Instanz ?
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                was hat nicht geholfen?
                                ich sehe keine Konsolenausgabe.
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  @thomas-rüttler
                                  Bist du jetzt wieder als Standard-User unterwegs?
                                  Dann:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker start
                                    @thomas-rüttler
                                    Dann:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    Thomas Rüttler
                                    Hallo Thomas. Vielen Dank.
                                    Das hat geholfen.
                                      Das hat geholfen.
                                      @thomas-rüttler
                                      Dann mach es dir nicht gleich wieder per root kaputt.
