    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Stefan HellmundS
    Stefan HellmundS
    Stefan Hellmund
    #1520
    Hallo, erstmal danke für die Tolle Software und Deutschen Anleitungen!
    Ich habe am iobrocker jetzt auch ein NSPanel am laufen, soweit funktioniert auch alles, allerdings produziert das NsPanelTs Skript einiges an Warnungen, so das mein log nach einer Woche bereits 7MB groß geworden ist...wenn das so weiter geht wird das früher oder später zum Problem für meine SD Karte im Pi.
    4.1.2023, 11:59:33.182	[info ]: javascript.0 (826) script.js.NsPanel.PanelUG1: compiling TypeScript source...
    4.1.2023, 11:59:34.967	[info ]: javascript.0 (826) script.js.NsPanel.PanelUG1: source code did not change, using cached compilation result...
    4.1.2023, 11:59:35.035	[info ]: javascript.0 (826) script.js.NsPanel.PanelUG1: Wetter-Alias existiert bereits
    4.1.2023, 11:59:35.173	[info ]: javascript.0 (826) script.js.NsPanel.PanelUG1: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    4.1.2023, 11:59:46.442	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel.PanelUG1:5861:29)
    4.1.2023, 11:59:46.443	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanel.PanelUG1:5458:5)
    4.1.2023, 11:59:46.443	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleMessage (script.js.NsPanel.PanelUG1:2152:21)
    4.1.2023, 11:59:46.443	[warn ]: javascript.0 (826)     at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.PanelUG1:2089:17)
    4.1.2023, 11:59:46.447	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel.PanelUG1:5868:34)
    4.1.2023, 11:59:46.448	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanel.PanelUG1:5458:5)
    4.1.2023, 11:59:46.448	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleMessage (script.js.NsPanel.PanelUG1:2152:21)
    4.1.2023, 11:59:46.448	[warn ]: javascript.0 (826)     at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.PanelUG1:2089:17)
    4.1.2023, 11:59:46.451	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel.PanelUG1:5882:29)
    4.1.2023, 11:59:46.451	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanel.PanelUG1:5458:5)
    4.1.2023, 11:59:46.451	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleMessage (script.js.NsPanel.PanelUG1:2152:21)
    4.1.2023, 11:59:46.451	[warn ]: javascript.0 (826)     at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.PanelUG1:2089:17)
    4.1.2023, 11:59:46.454	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel.PanelUG1:5889:34)
    4.1.2023, 11:59:46.454	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanel.PanelUG1:5458:5)
    4.1.2023, 11:59:46.454	[warn ]: javascript.0 (826)     at HandleMessage (script.js.NsPanel.PanelUG1:2152:21)
    4.1.2023, 11:59:46.455	[warn ]: javascript.0 (826)     at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.PanelUG1:2089:17)
    4.1.2023, 11:59:52.340	[info ]: javascript.0 (826) Stop script script.js.NsPanel.PanelUG1
    Wie bekomme ich diese weg?
    • Stefan HellmundS Stefan Hellmund
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1521
      @stefan-hellmund
      Sende bitte mal kurz deine Config...
      • Stefan HellmundS
        Stefan HellmundS
        Stefan Hellmund
        #1522
        let Icons = new IconsSelector();
        let timeoutSlider: any;
        let manually_Update = false;
        const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
        const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
        let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
        const Debug = false;
        // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
        // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
        // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
        let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
        const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
        const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
        const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
        const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
        const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
        const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
        const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
        const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
        const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
        const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
        const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
        const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
        const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
        const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
        const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
        const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
        const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
        //Dynamische Indikatoren
        const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
        const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
        const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
        const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
        const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
        const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
        const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
        const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
        const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
        const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
        const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
        //Screensaver Default Theme Colors
        const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
        const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
        const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
        const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
        const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        //Auto-Weather-Colors
        const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
        const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
        const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
        const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
        const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
        const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
        const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
        const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
        const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
        const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
        const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        let vwIconColor = [];
        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
        let button1Page: PageGrid =
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Radio',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'parent': undefined,
            'items': [
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}
        let button2Page: PageEntities =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Büro',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe'},
                //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung'}
        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
        let Service: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "NSPanel Service",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                //Subpage 1 von Subpages_2
                let NSPanel_Infos: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Infos",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                //Subpage 2 von Subpages_2
                let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                    'heading': 'Screensaver',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                //Subpage 3 von Subpages_2
                let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                    'heading': 'Firmware-Updates',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.tasmota_E822A0.RESULT',       // anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.tasmota_E822A0.CustomSend',   // anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
            //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
            alternativeScreensaverLayout: true,
            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            timeoutScreensaver: 10,
            screenSaverDoubleClick: true,
            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
            weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Reddeber',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
            temperatureUnit: '°C',
            pages: [
                    //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                    //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                    Service             //Auto-Alias Service Page
            subPages: [
                        //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                        //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                        NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                        NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                        NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
            button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
            button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Radio',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'items': [
              'heading': 'Büro',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'items': [
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [
              subPages: [
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #1523
          @stefan-hellmund sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ersetzte die beiden Zeilen in der export const config: Config = { durch
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E822A0.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E822A0.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
          Die sollte es bei dir geben 😊
          Stefan HellmundS 1 Antwort Letzte Antwort
          • egalE egal
            @armilar
            so, die Erweiterungen für den Volumio-Player:
            async function createAutoMediaAlias(id: string, mediaDevice: string, adapterPlayerInstance: string) {
            +        /* Volumio */
            +        if (adapterPlayerInstance.startsWith('volumio')) {
            +            if (existsObject(id) == false){
            +                console.log('Volumio Alias ' + id + ' existiert nicht - wird jetzt angelegt')
            +                let dpPath: string = adapterPlayerInstance;
            +                try {
            +                    setObject(id, {_id: id, type: 'channel', common: {role: 'media', name:'media'}, native: {}});
            +                    await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'playbackInfo.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'playbackInfo.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'playbackInfo.artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'playbackInfo.title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.toggle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'playbackInfo.status', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'playbackInfo.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + 'playbackInfo.repeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + 'queue.shuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
            +                    await createAliasAsync(id + '.status', dpPath + 'playbackInfo.status', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.state', name: 'status' });
            +                } catch (err) {
            +                    console.warn('function createAutoMediaAlias: ' + err.message);
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
            +            //Volumio
            +            if (v2Adapter == 'volumio') {
            +                if (name != undefined) { author = author + " [" + name + "]"; }
            +                name = getState(vInstance + 'info.name').val;  /* page.heading;
            +        getState(id + '.TRACK').val; */
            +            if (v2Adapter == 'volumio') { shuffle_icon = Icons.GetIcon('refresh'); } //Volumio: refresh playlist
            +            //Ausnahme Volumio: status = string: play, pause, stop usw.
            +                if (getState(id + '.status').val == 'play') {
            +                    onoffbutton = 65535;
            +                    iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
            +                } else {
            +                    iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                        //InSel Playlist
                        let playListString: string = '~~~~~~'
                        let playListIconCol = rgb_dec565(HMIOff);
                        if (page.items[0].playList != undefined) {
            +                /* Volumio: get actual playlist if empty */
            +                    if (page.items[0].playList.length == 0) {
            +                        request({ url: `${getState(vInstance+'info.host').val}/api/listplaylists`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            +                            async (error, response, result) => {
            +                                try { page.items[0].playList = JSON.parse(result);
            +                                      //console.log(page.items[0].playList);
            +                            } catch (err) { console.log('get_volumio-playlist: ' + err.message); }
            function HandleButtonEvent(words): void {
                        case 'media-shuffle':
            +                if ((findPageItem(id).adapterPlayerInstance).startsWith("volumio")) { findPageItem(id).playList = []; break; } //Volumio: empty playlist
                            if (getState(id + '.SHUFFLE').val == 'off') {
                        case 'mode-playlist':
                            let pageItemPL = findPageItem(id);
                            let adapterInstancePL = pageItemPL.adapterPlayerInstance;
                            let adapterPL = adapterInstancePL.split('.')
                            let deviceAdapterPL = adapterPL[0];
                            switch (deviceAdapterPL) {
                                case 'spotify-premium':
                                    let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]]
                                    console.log(strDevicePI)
                                    let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                                    let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                                    let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                                    setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
                                    setTimeout(async function () {
                                        globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                    }, 2000);
                                    break;
                                case 'alexa2':
                                    let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                                    setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                                    break;
            +                    case 'volumio':
            +                        let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
            +                        request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            +                                  async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
            +                        break;
            function GenerateDetailPage(type: string, optional: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                } else if (optional == 'playlist') {
                                    if (vAdapter == 'spotify-premium') {
                                        if (existsObject(pageItem.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.name')) {
                                            actualState = formatInSelText(getState(pageItem.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.name').val);
                                        let tempPlayList = [];
                                        for (let i = 0; i < pageItem.playList.length; i++) {
                                            tempPlayList[i] = formatInSelText(pageItem.playList[i]);
                                        optionalString = pageItem.playList != undefined ? tempPlayList.join('?') : ''
                                    } else if (vAdapter == 'alexa2') {
                                        //Todo Richtiges Device finden
                                        actualState = formatInSelText(getState(pageItem.adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.' + pageItem.mediaDevice + '.Player.currentAlbum').val);
                                        let tPlayList: any = []
                                            console.log(pageItem.playList[i]);
                                            let tempItem = pageItem.playList[i].split('.');
                                            tPlayList[i] = tempItem[1];
                                        for (let i = 0; i < tPlayList.length; i++) {
                                            tempPlayList[i] = formatInSelText(tPlayList[i]);
            +                        } else if (vAdapter == 'volumio') { /* Volumio: limit 900 chars */
            +                            actualState = ''; //todo: no actual playlistname saving
            +                            let tempPlayList = []; let tempPll = 0;
            +                            for (let i = 0; i < pageItem.playList.length; i++) {
            +                                tempPll += pageItem.playList[i].length; if (tempPll > 900) break;
            +                                tempPlayList[i] = formatInSelText(pageItem.playList[i]);
            +                            optionalString = pageItem.playList != undefined ? tempPlayList.join('?') : ''
                                    mode = 'playlist';
            zur Vollständigkeit, die Funktionen nochmal in gänze:
            NSPanel-Volumio-all.txt
            Hinweis:
            Die player-Buttonobjekte in der volumio-Instanz müssen 1malig initialisiert werden, bis dahin gibt es Warnings und sie tun net ;-)
            Edit: Shuffle-Button ergänzt
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1524
            @egal
            Vielen Dank... habe den Code für Volumio übernommen. Im den folgenden Zeilen habe ich den Try/Catch Block
            noch korrigiert.
            Sieht jetzt so aus...
            //InSel Playlist
                                            try {
                                                if (Debug) console.log(page.items[0].playList);
                                            } catch (err) {
                            playListIconCol = rgb_dec565(HMIOn);
                            playListString =    'input_sel' + '~' +
                                                id + '?playlist' + '~' +
                                                Icons.GetIcon('playlist-play') + '~' +
                                                playListIconCol + '~' +
                                                'PlayL ' + page.heading + '~' +
                                                'media1~'
            Der Code ist jetzt in der DEV und dürfte somit auch künftig Bestandteil sein --> mit dem nächsten Release
            egalE 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @egal
              noch korrigiert.
              //InSel Playlist
                                              try {
                                              } catch (err) {
                                                  'media1~'
              egalE
              egalE
              egal
              schrieb am zuletzt editiert von egal
              #1525
              @armilar
              vielen Dank;
              Im o.a. Listing habe ich den Shuffle-Button vergessen/ergänzt, im File war er drinne.
              Gruß Uwe ;-)
              • egalE egal
                @armilar
                vielen Dank;
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1526
                @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Habe ich gesehen... und übernommen
                • ArmilarA Armilar
                  Stefan HellmundS
                  Stefan HellmundS
                  Stefan Hellmund
                  #1527
                  @armilar
                  THX, das war es!
                  • egalE
                    egalE
                    egal
                    #1528
                    unser Abfallkalendar hat wohl manchmal weniger als 4 Einträge, heute z.B. nur 3, das sieht net schön aus: NSPanel-Abfall-1.JPG
                    spricht was dagegen, leere Einträge so abzufangen:
                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                  case 'warning':
                                        type = 'text';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('alert-outline');
                                        iconColor = getState(([pageItem.id, '.LEVEL'].join(''))).val;
                                        let itemName = getState(([pageItem.id, '.TITLE'].join(''))).val;
                                        let itemInfo = getState(([pageItem.id, '.INFO'].join(''))).val;
                    +                    if (itemName && itemInfo) //prevent nullinger
                                            return '~' + type + '~' + itemName + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + itemName + '~' + itemInfo;
                    ist doch besser: NSPanel-Abfall-2.JPG
                    Gruß Uwe ;-)
                    • egalE egal
                                    case 'warning':
                                          type = 'text';
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1529
                      @egal
                      Warum machst du nicht einfach mehr rein ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @egal
                        egalE
                        egalE
                        egal
                        #1530
                        @armilar
                        ich Dummerchen 😬 ,
                        danke dir, jetzt passts: NSPanel-Abfall-3.JPG
                        Gruß Uwe ;-)
                        K W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • egalE egal
                          @armilar
                          ich Dummerchen 😬 ,
                          K
                          K
                          Kuckuckmann
                          #1531
                          @egal
                          Und manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht....
                          Willkommen im Forum :-)
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • D danny_v1
                            @armilar Super danke! Na dann warte ich mal noch auf die Anleitung.
                            K
                            K
                            Kuckuckmann
                            #1532
                            @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            es hat doch einiges an zeit und @Armilar s Künste benötigt, damit wir eine ersten WLED Konfiguration dokumentiert anbieten können.
                            Du bist hiermit unser erstes Versuchs-Kaninchen :-)
                            Zum Wiki Artikel
                            Ich freue mich über Feedback ;-)
                            LG
                            • K Kuckuckmann
                              Zum Wiki Artikel
                              LG
                              D
                              D
                              danny_v1
                              #1533
                              @kuckuckmann Super teste es gleich heute Abend mal und gebe Rückmeldung. Danke für den super Support hier!!!
                              • ArmilarA Armilar
                                egalE
                                egalE
                                egal
                                #1534
                                @armilar
                                habe noch die Tracklist mit eingebaut:
                                                    } else if (optional == 'tracklist') {
                                                        actualState = '';
                                +                        /* Volumio: works for files */
                                +                        if (vAdapter == 'volumio') actualState = getState(pageItem.id + '.TITLE').val;
                                +                        else /**/ actualState = getState(pageItem.adapterPlayerInstance + 'player.trackName').val;
                                                        actualState = (actualState.replace('?','')).split(' -');
                                                        actualState = actualState[0].split(" (");
                                                        actualState = formatInSelText(actualState[0]);
                                                        //Limit 900 Zeichen, danach Speicherüberlauf --> Soweit kürzen wie möglich
                                                        let temp_array = [];
                                                        //let trackArray = (function () { try {return JSON.parse(getState(pageItem.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                                        for (let track_index=0; track_index < 45; track_index++) {
                                                            let temp_cut_array = getAttr(globalTracklist, track_index + '.title');
                                +                            /* Volumio: @local/NAS no title -> name */
                                +                            if (temp_cut_array == undefined) temp_cut_array = getAttr(globalTracklist, track_index + '.name');
                                +                            if (Debug) console.log(temp_cut_array); /**/
                                                            if (temp_cut_array != undefined) {
                                                    case 'volumio':
                                +                        setTimeout(async function () {
                                +                            request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                +                                    try {
                                +                                        const QUEUELIST = JSON.parse(result);
                                +                                        globalTracklist = QUEUELIST.queue;
                                +                                        if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
                                +                                    } catch (err) {
                                +                                        console.log('get_volumio-queue: ' + err.message);
                                +                        }, 2000);
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'mode-tracklist':
                                +                    case 'volumio':
                                +                        request({ url:`${getState(adapterInstanceTL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=play&N=${words[4]}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                +                        break;
                                                break;
                                Gruß Uwe ;-)
                                egalE ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • egalE egal
                                  @armilar
                                                          actualState = '';
                                                      case 'volumio':
                                  +                                    try {
                                  +                                    } catch (err) {
                                  +                        }, 2000);
                                                          break;
                                                  break;
                                  +                    case 'volumio':
                                  +                        break;
                                                  break;
                                  egalE
                                  egalE
                                  egal
                                  #1535
                                  @egal
                                  Hi nochmal,
                                  im Moment gibt es ja nur eine globalTracklist für alle Mediaplayer;
                                  ich habe z.B. 4 Player im Einsatz, auch 2 Stk. in einem Raum,
                                  im Volumio kann ich keine direkte play-URI übergeben, sondern nur die aktuelle Queue ersetzen, das ist net so sinnvoll/schön.
                                  Hier habe ich mal die pageItem um eine lokale trackList erweitert und die globalTracklist entsprechend ersetzt;
                                  macht das Sinn auch für die anderen Player oder ist das Volumio spezifisch ?
                                  Gruß Uwe ;-)
                                  • egalE egal
                                    @armilar
                                                            actualState = '';
                                                        case 'volumio':
                                    +                                    try {
                                    +                                    } catch (err) {
                                    +                        }, 2000);
                                                            break;
                                                    break;
                                    +                    case 'volumio':
                                    +                        break;
                                                    break;
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1536
                                    @egal
                                    👍 Kommt dann auch noch ins Release 3.8.0
                                    • egalE egal
                                      @egal
                                      Hi nochmal,
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1537
                                      @egal
                                      Der Spotify war bislang der einzige Player, der eine Tracklist zur Verfügung stellt. Und da ist sie ja drin.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @egal
                                        egalE
                                        egalE
                                        egal
                                        #1538
                                        @armilar
                                        und bei mehreren Spotify-Playern, die unabhängig spielen sollen ?
                                        (ich habe/kenne kein Spotify/Alexa/Google Player, deshalb die Frage)
                                        Gruß Uwe ;-)
                                        • egalE egal
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1539
                                          @egal
                                          Alexa, Google und Sonos haben keine Playlist/Tracklist
                                          Nur Spotify und das je Instanz
                                          D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
