  3. Einsteigerfragen
  4. Fenster Sensoren, ein Krampf
    5.5k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @chris-1
    Wir wär's mit den Drehgriffsensoren von Homematic IP? Bisschen teurer, funktioniert aber zuverlässig, hat keine Kabel und sieht gut aus.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @badsnoopy667 Homematic ist mir offen gestanden für meine Belange zu teuer
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      Zweiten Arbeits-Zimmer Kontakt konnte ich leider nicht installieren,
      weil dummer Weise Batterie platt :-(
      Warum 2 Kontakte?
      Ich möchte als nächstes eine automatisierte Jalousie/Blind anbringen.
      Bei "kipp" darf die arbeiten, bei "voll-offen" nicht
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @chris-1 sagte in Fenster Sensoren, ein Krampf:
      Na, dann brauchst du doch den zweiten Kontakt gar nicht. Kipp == geschlossen was die Jalusie angeht.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @chaot Mein Fenster-Sims hat gut 20-25cm.
        Wenn das Fenster auf Kipp ist, dann kann die Blind dahinter munter hoch und runter fahren, ohne an zu stossen
        • Chris 1C Chris 1
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @chris-1 Eben. Also gleich wie wenn es geschlossen wäre. Deshalb brauchst du den Kipp-Sensor doch gar nicht. Außer du willst Kipp im Raumstatus erfassen.
          • ChaotC Chaot
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
            @chaot Der Kipp-Sensor ist wegen der Heizung unterhalb vom Fenster. Schaltet viel schneller, als wenn ich auf die Erkennung des Thermostat warte, ganz speziell, wenn auf kipp, dann funktioniert das via Thermostat fast garnicht.
            In einem DP wird dabei die Temp gemäß Thermostat beim Öffnen des Fensters geschrieben; wird dann das Fenster wieder geschlossen, dann wird der Thermostat wieder mit dieser Temperatur aktuallisiert.
            • Chris 1C Chris 1
              Orrrrrr.... Ordentlich ist anders, aber 90° gedreht auf Fenster habe ich keine Chance auf "Contact=true" :-(
              Hätte gern die Einheit auf den inneren Fensterrahmen, statt äusseren, gesetzt.
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @chris-1
              Mit den Aqara Zigbee Sensoren ist der Einbau im Rahmen möglich
              • FredFF FredF
                @chris-1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @fredf Thx für den Tip, die haben ja wirklich nur die halbe Bauhöhe
                Das würde dann auch bei mir im Rahmen passen.
                JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  Moin
                  Ich wünsche Euch allen einen super Rutsch ins neue Jahr!
                  Es ist bei meinen Fenstern übrigens total behämmert eine gute Position für die Sensoren zu finden! heul
                  Will extra 2 je Fenster anbringen, um zwischen gekippt und voll-offen zu unterscheiden, aber habe weder 3 Hände noch Kaugummi, um Testpositionen für Kontakt zu finden - f#####
                  Ja, da ist 3M Tape bei den Sonoff dabei, aber das funktioniert ja nur genau 1x :-(
                  JackJ Offline
                  JackJ Offline
                  Jack
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack
                  Moin
                  mach am Fenster:
                  einen ganz oben auf der Riegelseite an, und
                  einen ganz unten an der Riegelseite.
                  Fenster Geschlossen: Beide da.
                  Fenster gekippt: Oben weg, unten da.
                  Fenster geöffnet beide weg.
                  Oder?
                  Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
                  • JackJ Jack
                    Moin
                    mach am Fenster:
                    Oder?
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @jack Genau das ist mein Plan, bzw wurde (in Teilen, wegen platter Batterie vom 2ten Sensor) umgesetzt.
                    Der Aquara Tip von @FredF ist klasse, die Teile sind wirklich deutlich kleiner als Sonoff und sollten so super in den Fensterrahmen passen.
                    Aktuell hängt der Sonoff nämlich zu 50% vom äusseren Rahmen her in der Luft, um Kontakt zu bekommen, weil er auf die innere Rahmen-Seite nicht passt.
                    Gemäß Zollstock sollte dies mit einem Aquara passen :-)
                    • Chris 1C Chris 1
                      JackJ Offline
                      JackJ Offline
                      Jack
                      @chris-1 Wo ist dann noch das Problem?
                      • Chris 1C Chris 1
                        JackJ Offline
                        JackJ Offline
                        Jack
                        @chris-1 sagte
                        Sensative Strip Tür & Fensterkontakt:
                        Abmessungen:
                        Höhe: 2,98 mm
                        Breite: 15 mm
                        Tiefe: 195 mm
                        • JackJ Jack
                          @chris-1 sagte
                          Abmessungen:
                          Höhe: 2,98 mm
                          Breite: 15 mm
                          Tiefe: 195 mm
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @jack said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                          Sensative Strip
                          Ganz andere Preisklasse (40€+). Nicht mein Ding :-(
                          Ich muss für die SmartHome Sachen den Ball etwas flach halten.
                          Will keinen Ärger bekommen 😢
                          • Chris 1C Chris 1
                            Sensative Strip
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Willkommen 😬
                            Aber die Sensative Strips sind schon g... und Zwave habe ich auch noch im Einsatz 😳
                            Danke für den Tipp @Jack
                              Muchul
                              Ich habe an einer Tür ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe einfach gelöst in dem ich einen Magneten an die Tür geklebt habe.
                              Weiße Folie drum und fertig.
                              • M Muchul
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @muchul said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                                Hatte heute mal Zeit mich wieder um das Thema zu kümmern und, oh Wunder,
                                das müsste vom ranhalten her passen. Ist ja eine vgl riesen Plastik-Box im
                                Vergleich zu dem kleinen Stäbchen-Magneten darin.
                                Zumindest an der "Seite" müsste das passen,
                                Das ursprünglich geplante "unten" ist noch schmaler. (Rahmen-Lücke)
                                Vielleicht kann ich ja noch von der grossen Kiste ein bischen was runter-raspeln.
