  3. Einsteigerfragen
  4. Fenster Sensoren, ein Krampf
    5.5k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    Orrrrrr.... Ordentlich ist anders, aber 90° gedreht auf Fenster habe ich keine Chance auf "Contact=true" :-(
    Hätte gern die Einheit auf den inneren Fensterrahmen, statt äusseren, gesetzt.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @chris-1 Ich habe zwei Reedkontakte aus der Alarmanlagenkramkiste per Kabel an einem Wemos mit Tasmota angeschlossen. Die Reedkontakte sind wirklich mini und die zugehörigen Kabel ebenfalls. Der Wemos verschwindet in einer kleinen Box hinter der Heizung unterhalb vom Fenster. Das nötige Stromkabel wird auch unauffällig dorthin geschummelt.
    Das zweite Fenster daneben hängt auf dem gleichen Wemos.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @chaot Ich möchte kein Kabel bei Fenstern :-/
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
        Zweiten Arbeits-Zimmer Kontakt konnte ich leider nicht installieren,
        weil dummer Weise Batterie platt :-(
        Warum 2 Kontakte?
        Ich möchte als nächstes eine automatisierte Jalousie/Blind anbringen.
        Bei "kipp" darf die arbeiten, bei "voll-offen" nicht
        B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          Warum 2 Kontakte?
          badsnoopy667
          @chris-1
          Wir wär's mit den Drehgriffsensoren von Homematic IP? Bisschen teurer, funktioniert aber zuverlässig, hat keine Kabel und sieht gut aus.
          • B badsnoopy667
            @chris-1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @badsnoopy667 Homematic ist mir offen gestanden für meine Belange zu teuer
            • Chris 1C Chris 1
              Warum 2 Kontakte?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @chris-1 sagte in Fenster Sensoren, ein Krampf:
              Na, dann brauchst du doch den zweiten Kontakt gar nicht. Kipp == geschlossen was die Jalusie angeht.
              • ChaotC Chaot
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chaot Mein Fenster-Sims hat gut 20-25cm.
                Wenn das Fenster auf Kipp ist, dann kann die Blind dahinter munter hoch und runter fahren, ohne an zu stossen
                • Chris 1C Chris 1
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @chris-1 Eben. Also gleich wie wenn es geschlossen wäre. Deshalb brauchst du den Kipp-Sensor doch gar nicht. Außer du willst Kipp im Raumstatus erfassen.
                  • ChaotC Chaot
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @chaot Der Kipp-Sensor ist wegen der Heizung unterhalb vom Fenster. Schaltet viel schneller, als wenn ich auf die Erkennung des Thermostat warte, ganz speziell, wenn auf kipp, dann funktioniert das via Thermostat fast garnicht.
                    In einem DP wird dabei die Temp gemäß Thermostat beim Öffnen des Fensters geschrieben; wird dann das Fenster wieder geschlossen, dann wird der Thermostat wieder mit dieser Temperatur aktuallisiert.
                    • Chris 1C Chris 1
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @chris-1
                      Mit den Aqara Zigbee Sensoren ist der Einbau im Rahmen möglich
                      • FredFF FredF
                        @chris-1
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @fredf Thx für den Tip, die haben ja wirklich nur die halbe Bauhöhe
                        Das würde dann auch bei mir im Rahmen passen.
                        JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          Moin
                          Ich wünsche Euch allen einen super Rutsch ins neue Jahr!
                          Es ist bei meinen Fenstern übrigens total behämmert eine gute Position für die Sensoren zu finden! heul
                          Will extra 2 je Fenster anbringen, um zwischen gekippt und voll-offen zu unterscheiden, aber habe weder 3 Hände noch Kaugummi, um Testpositionen für Kontakt zu finden - f#####
                          Ja, da ist 3M Tape bei den Sonoff dabei, aber das funktioniert ja nur genau 1x :-(
                          JackJ Offline
                          JackJ Offline
                          Jack
                          schrieb am zuletzt editiert von Jack
                          Moin
                          mach am Fenster:
                          einen ganz oben auf der Riegelseite an, und
                          einen ganz unten an der Riegelseite.
                          Fenster Geschlossen: Beide da.
                          Fenster gekippt: Oben weg, unten da.
                          Fenster geöffnet beide weg.
                          Oder?
                          Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
                          • JackJ Jack
                            Moin
                            mach am Fenster:
                            Oder?
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @jack Genau das ist mein Plan, bzw wurde (in Teilen, wegen platter Batterie vom 2ten Sensor) umgesetzt.
                            Der Aquara Tip von @FredF ist klasse, die Teile sind wirklich deutlich kleiner als Sonoff und sollten so super in den Fensterrahmen passen.
                            Aktuell hängt der Sonoff nämlich zu 50% vom äusseren Rahmen her in der Luft, um Kontakt zu bekommen, weil er auf die innere Rahmen-Seite nicht passt.
                            Gemäß Zollstock sollte dies mit einem Aquara passen :-)
                            • Chris 1C Chris 1
                              JackJ Offline
                              JackJ Offline
                              Jack
                              @chris-1 Wo ist dann noch das Problem?
                              • Chris 1C Chris 1
                                JackJ Offline
                                JackJ Offline
                                Jack
                                @chris-1 sagte
                                Sensative Strip Tür & Fensterkontakt:
                                Abmessungen:
                                Höhe: 2,98 mm
                                Breite: 15 mm
                                Tiefe: 195 mm
                                • JackJ Jack
                                  @chris-1 sagte
                                  Abmessungen:
                                  Höhe: 2,98 mm
                                  Breite: 15 mm
                                  Tiefe: 195 mm
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @jack said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                                  Sensative Strip
                                  Ganz andere Preisklasse (40€+). Nicht mein Ding :-(
                                  Ich muss für die SmartHome Sachen den Ball etwas flach halten.
                                  Will keinen Ärger bekommen 😢
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Sensative Strip
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Willkommen 😬
                                    Aber die Sensative Strips sind schon g... und Zwave habe ich auch noch im Einsatz 😳
                                    Danke für den Tipp @Jack
                                      Muchul
                                      Ich habe an einer Tür ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe einfach gelöst in dem ich einen Magneten an die Tür geklebt habe.
                                      Weiße Folie drum und fertig.
                                      • M Muchul
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @muchul said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                                        Hatte heute mal Zeit mich wieder um das Thema zu kümmern und, oh Wunder,
                                        das müsste vom ranhalten her passen. Ist ja eine vgl riesen Plastik-Box im
                                        Vergleich zu dem kleinen Stäbchen-Magneten darin.
                                        Zumindest an der "Seite" müsste das passen,
                                        Das ursprünglich geplante "unten" ist noch schmaler. (Rahmen-Lücke)
                                        Vielleicht kann ich ja noch von der grossen Kiste ein bischen was runter-raspeln.
