  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    die vis
    die hätte wegen eines aktuellen Bugs vor dem Restore erst einmal manuell installiert werden müssen.
    jetzt musst du erst eine alte Version installieren: iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder updaten
    Medoc
    @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    über die console?
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      über die console?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      über die console?
      Aye!
        Medoc
        medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10
        NPM version: 8.19.3
        Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
        host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
        • M Medoc
          NPM version: 8.19.3
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @medoc machs mal mit debug
          iobroker install vis@1.4.10 --debug
          Vielleicht sehen wir dann mehr
            Medoc
            @homoran ```
            medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 --debug
            NPM version: 8.19.3
            npm ERR! code 6
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-01T18_29_22_277Z-debug-0.log
            • M Medoc
              @homoran ```
              NPM version: 8.19.3
              npm ERR! code 6
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @medoc ich bin überfragt!
              was sagt iobroker diag
                Medoc
                nur das summary, oder komplett?
                • M Medoc
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @medoc fang doch mal mit dem summary an!
                    Medoc
                       	     v.2022-12-31
                    Operatingsystem: 	Ubuntu 20.04.5 LTS
                    Installation: 		Native
                    Timezone: 		Europe/Berlin
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                       		/usr/bin/node 		v16.19.0
                       		/usr/bin/npm 		8.19.3
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                       		admin 			6.3.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Status admin:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Hausserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Pending iob updates: 	0
                    Active repo(s): stable
                    Objects: 		33099
                    States: 		2676
                    Size of iob-Database:
                    53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • M Medoc
                         	     v.2022-12-31
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                         		/usr/bin/npm 		8.19.3
                         		admin 			6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Objects: 		33099
                      States: 		2676
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @medoc keine Ahnung. Vielleicht kommt @Thomas-Braun weiter
                        @homoran @Medoc
                        Hatten wir die Tage schon mal im Zusammenhang mit Downgrade von vis. Ich weiß aber nicht mehr was es war.
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran @Medoc
                          Medoc
                          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                          für uns hier ist das ein volltreffer, das gesamte haus fliegt im blindflug nach dem prinzip hoffnung
                            @homoran @Medoc
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @thomas-braun ich hatte das Ubuntu-node im Verdacht. Kann es das gewesen sein?
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Medoc
                              also ich hatte die ganze zeit ubuntu auf dieser maschine, war aber auf grund eines systemcrashs gezwungen neu zu installieren.
                                Könnte sein. Das dfsg-nodejs ist ja komplett anders gepackt als das nodesource-nodejs.
                                Ich würde wohl erstmal auf nodejs16 von nodesource gehen.
                                • M Medoc
                                  Aber warum nimmt man dann nicht die LTS-Version (22.04)? Die Zwischenversionen sind nicht zu empfehlen für den Serverbetrieb, zu kurzlebig mit nur 9 Monaten Support.
                                  Darüber hinaus installiert man die Server-Version. OHNE Desktop, der läuft bei dir ja auch mit.
                                  • M Medoc
                                    @medoc
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @medoc
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      Medoc
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                        Medoc
                                        ich aktualisiere jetzt mal auf22.04
                                          @medoc
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sagt?
                                          Medoc
                                          sollte ich die kisteheut nacht nochmal platt machen, macht es sinn nvor dem io backup ersteden visadapter zu installieren, und dann das backup einspielen?
