backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
Und wo liegt das Backup?
auf einer externen festplatte -
auf einer externen festplatte@medoc Dann leg das mal nach /opt/iobroker/backups und pick das von dort.
irgedwas tut sich etzt, ich werde berichten.
das backup hat immerhin 13 mb -
@medoc
es ist (fast) alles da, zwei adapter laufen nicht.
die vis und mytimedie vis meldet beim aufruf: File edit.html not found: {}
@medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
die vis
die hätte wegen eines aktuellen Bugs vor dem Restore erst einmal manuell installiert werden müssen.
jetzt musst du erst eine alte Version installieren:
iobroker install vis@1.4.10und danach wieder updaten -
@medoc
Dann überleg dir einen besseren Speicherort als die externe Festplatte. Wie ist die überhaupt angebunden, sprich auf welchem Weg landet das Backup dort?
die vis
iobroker install vis@1.4.10und danach wieder updaten@homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
iobroker install vis@1.4.10und danach wieder updatenüber die console?
medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 NPM version: 8.19.3 Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call) host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6 -
@medoc machs mal mit debug
iobroker install vis@1.4.10 --debug
Vielleicht sehen wir dann mehr@homoran ```
medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 --debug NPM version: 8.19.3 Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call) npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c -- node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-01T18_29_22_277Z-debug-0.log host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6 -
@homoran ```
v.2022-12-31 Operatingsystem: Ubuntu 20.04.5 LTS Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : Hausserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 0 Active repo(s): stable Objects: 33099 States: 2676 Size of iob-Database: 53M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
@medoc keine Ahnung. Vielleicht kommt @Thomas-Braun weiter
für uns hier ist das ein volltreffer, das gesamte haus fliegt im blindflug nach dem prinzip hoffnung
@thomas-braun ich hatte das Ubuntu-node im Verdacht. Kann es das gewesen sein?
