  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    ubuntu 20.04
    log:
    Zeit
    silly
    Nachricht
    admin.0
    2023-01-01 17:38:11.686 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.42
    admin.0
    Ich kann nur mit einem hessischem "Häääääääh?" antworten.
    Medoc
    @meister-mopper
    ich bekomme nur dieses popup direkt auf der maschine
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      @medoc
      LogFile beobachten:
      iob logs --watch
      und die dortigen Rückmeldungen posten, wenn mit dem System interagiert wird. Und das Ganze in CodeTags setzen.
      Medoc
      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
      2023-01-01 18:08:55.554  - info: admin.0 (1194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.100
      außer dem popup und der meldung im terminal kommt da nichts.
      das popup kommt, egal welches backup ich einspielen will, selbst uralte wollen nicht
      • M Medoc
        @medoc
        Und wie wird das Backup einspielt? Mit dem Backitup-Adapter?
          @medoc
          Medoc
          ja
          • M Medoc
            ja
            @medoc
            Und wo liegt das Backup?
              @medoc
              Medoc
              auf einer externen festplatte
              -1
              • M Medoc
                @medoc Dann leg das mal nach /opt/iobroker/backups und pick das von dort.
                  Medoc
                  irgedwas tut sich etzt, ich werde berichten.
                  das backup hat immerhin 13 mb
                  • M Medoc
                    Medoc
                    @medoc
                    es ist (fast) alles da, zwei adapter laufen nicht.
                    die vis und mytime
                    die vis meldet beim aufruf: File edit.html not found: {}
                    • M Medoc
                      @medoc
                      die vis und mytime
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      die vis
                      die hätte wegen eines aktuellen Bugs vor dem Restore erst einmal manuell installiert werden müssen.
                      jetzt musst du erst eine alte Version installieren: iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder updaten
                      • M Medoc
                        @medoc
                        die vis und mytime
                        Dann überleg dir einen besseren Speicherort als die externe Festplatte. Wie ist die überhaupt angebunden, sprich auf welchem Weg landet das Backup dort?
                          die vis
                          Medoc
                          @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
                          über die console?
                          • M Medoc
                            über die console?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            über die console?
                            Aye!
                              Medoc
                              medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                              host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                              • M Medoc
                                NPM version: 8.19.3
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @medoc machs mal mit debug
                                iobroker install vis@1.4.10 --debug
                                Vielleicht sehen wir dann mehr
                                  Medoc
                                  @homoran ```
                                  medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 --debug
                                  NPM version: 8.19.3
                                  npm ERR! code 6
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-01T18_29_22_277Z-debug-0.log
                                  • M Medoc
                                    @homoran ```
                                    NPM version: 8.19.3
                                    npm ERR! code 6
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @medoc ich bin überfragt!
                                    was sagt iobroker diag
                                      Medoc
                                      nur das summary, oder komplett?
                                      • M Medoc
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @medoc fang doch mal mit dem summary an!
                                          Medoc
                                             	     v.2022-12-31
                                          Operatingsystem: 	Ubuntu 20.04.5 LTS
                                          Installation: 		Native
                                          Timezone: 		Europe/Berlin
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                                             		/usr/bin/node 		v16.19.0
                                             		/usr/bin/npm 		8.19.3
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                             		admin 			6.3.5
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Hausserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Active repo(s): stable
                                          Objects: 		33099
                                          States: 		2676
                                          Size of iob-Database:
                                          53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
