  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    2023-01-01 18:08:55.554  - info: admin.0 (1194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.100
    außer dem popup und der meldung im terminal kommt da nichts.
    das popup kommt, egal welches backup ich einspielen will, selbst uralte wollen nicht
    @medoc
    Und wie wird das Backup einspielt? Mit dem Backitup-Adapter?
      @medoc
      Medoc
      ja
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        ja
        @medoc
        Und wo liegt das Backup?
          @medoc
          Medoc
          auf einer externen festplatte
          -1
          • M Medoc
            @medoc Dann leg das mal nach /opt/iobroker/backups und pick das von dort.
              Medoc
              irgedwas tut sich etzt, ich werde berichten.
              das backup hat immerhin 13 mb
              • M Medoc
                Medoc
                schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                @medoc
                es ist (fast) alles da, zwei adapter laufen nicht.
                die vis und mytime
                die vis meldet beim aufruf: File edit.html not found: {}
                • M Medoc
                  @medoc
                  die vis und mytime
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
                  die vis
                  die hätte wegen eines aktuellen Bugs vor dem Restore erst einmal manuell installiert werden müssen.
                  jetzt musst du erst eine alte Version installieren: iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder updaten
                  • M Medoc
                    @medoc
                    die vis und mytime
                    Dann überleg dir einen besseren Speicherort als die externe Festplatte. Wie ist die überhaupt angebunden, sprich auf welchem Weg landet das Backup dort?
                      die vis
                      Medoc
                      @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
                      über die console?
                      • M Medoc
                        über die console?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        über die console?
                        Aye!
                          Medoc
                          medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10
                          NPM version: 8.19.3
                          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                          host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                          • M Medoc
                            NPM version: 8.19.3
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @medoc machs mal mit debug
                            iobroker install vis@1.4.10 --debug
                            Vielleicht sehen wir dann mehr
                              Medoc
                              @homoran ```
                              medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 --debug
                              NPM version: 8.19.3
                              npm ERR! code 6
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-01T18_29_22_277Z-debug-0.log
                              • M Medoc
                                @homoran ```
                                NPM version: 8.19.3
                                npm ERR! code 6
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @medoc ich bin überfragt!
                                was sagt iobroker diag
                                  Medoc
                                  nur das summary, oder komplett?
                                  • M Medoc
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @medoc fang doch mal mit dem summary an!
                                      Medoc
                                         	     v.2022-12-31
                                      Operatingsystem: 	Ubuntu 20.04.5 LTS
                                      Installation: 		Native
                                      Timezone: 		Europe/Berlin
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		true
                                      Boot Target: 		graphical.target
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                                         		/usr/bin/node 		v16.19.0
                                         		/usr/bin/npm 		8.19.3
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                         		admin 			6.3.5
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Hausserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Active repo(s): stable
                                      Objects: 		33099
                                      States: 		2676
                                      Size of iob-Database:
                                      53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • M Medoc
                                           	     v.2022-12-31
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		true
                                           		/usr/bin/npm 		8.19.3
                                           		admin 			6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Objects: 		33099
                                        States: 		2676
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @medoc keine Ahnung. Vielleicht kommt @Thomas-Braun weiter
                                          @homoran @Medoc
                                          Hatten wir die Tage schon mal im Zusammenhang mit Downgrade von vis. Ich weiß aber nicht mehr was es war.
                                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
