  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    @medoc
    es ist (fast) alles da, zwei adapter laufen nicht.
    die vis und mytime
    die vis meldet beim aufruf: File edit.html not found: {}
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    die vis
    die hätte wegen eines aktuellen Bugs vor dem Restore erst einmal manuell installiert werden müssen.
    jetzt musst du erst eine alte Version installieren: iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder updaten
    • M Medoc
      @medoc
      die vis und mytime
      Dann überleg dir einen besseren Speicherort als die externe Festplatte. Wie ist die überhaupt angebunden, sprich auf welchem Weg landet das Backup dort?
        die vis
        Medoc
        @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
        über die console?
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        • M Medoc
          über die console?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          über die console?
          Aye!
            Medoc
            medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10
            NPM version: 8.19.3
            Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
            host.Hausserver Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
            • M Medoc
              NPM version: 8.19.3
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @medoc machs mal mit debug
              iobroker install vis@1.4.10 --debug
              Vielleicht sehen wir dann mehr
                Medoc
                @homoran ```
                medoc@Hausserver:~$ iobroker install vis@1.4.10 --debug
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! code 6
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-01T18_29_22_277Z-debug-0.log
                • M Medoc
                  @homoran ```
                  NPM version: 8.19.3
                  npm ERR! code 6
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @medoc ich bin überfragt!
                  was sagt iobroker diag
                    Medoc
                    nur das summary, oder komplett?
                    • M Medoc
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @medoc fang doch mal mit dem summary an!
                        Medoc
                           	     v.2022-12-31
                        Operatingsystem: 	Ubuntu 20.04.5 LTS
                        Installation: 		Native
                        Timezone: 		Europe/Berlin
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                           		/usr/bin/node 		v16.19.0
                           		/usr/bin/npm 		8.19.3
                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                           		admin 			6.3.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Hausserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates: 	0
                        Active repo(s): stable
                        Objects: 		33099
                        States: 		2676
                        Size of iob-Database:
                        53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • M Medoc
                             	     v.2022-12-31
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		true
                             		/usr/bin/npm 		8.19.3
                             		admin 			6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Objects: 		33099
                          States: 		2676
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @medoc keine Ahnung. Vielleicht kommt @Thomas-Braun weiter
                            @homoran @Medoc
                            Hatten wir die Tage schon mal im Zusammenhang mit Downgrade von vis. Ich weiß aber nicht mehr was es war.
                            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @homoran @Medoc
                              Medoc
                              schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                              für uns hier ist das ein volltreffer, das gesamte haus fliegt im blindflug nach dem prinzip hoffnung
                                @homoran @Medoc
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @thomas-braun ich hatte das Ubuntu-node im Verdacht. Kann es das gewesen sein?
                                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Medoc
                                  also ich hatte die ganze zeit ubuntu auf dieser maschine, war aber auf grund eines systemcrashs gezwungen neu zu installieren.
                                    Könnte sein. Das dfsg-nodejs ist ja komplett anders gepackt als das nodesource-nodejs.
                                    Ich würde wohl erstmal auf nodejs16 von nodesource gehen.
                                    • M Medoc
                                      Aber warum nimmt man dann nicht die LTS-Version (22.04)? Die Zwischenversionen sind nicht zu empfehlen für den Serverbetrieb, zu kurzlebig mit nur 9 Monaten Support.
                                      Darüber hinaus installiert man die Server-Version. OHNE Desktop, der läuft bei dir ja auch mit.
                                      • M Medoc
                                        @medoc
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @medoc
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sagt?
                                          Medoc
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
