  5. Wled Treppen Beleuchtung mit zwei Bewegungsmelder
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    Nimm doch eine Und Verknüpfung mit jeweils einer zusätzlichen Variable pro Melder. Der eine Melder setzt die Variable des anderen Melders über einen Timer erstmal taub.
    Für meine Treppe habe ich Ultraschallsensoren genommen. Verbunden sind diese aber direkt mit dem Controller und laufen autark.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      J.H83
      @cino
      Hättest du eventuell ein kleines Beispiel?
      Ich bin erst neu in dem Thema und hatte vorher Fibaro benutzt aber da war Blockly sehr abgespeckt.
      • J J.H83
        @cino
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @j-h83
        Vorschlag:
        • CinimodC Cinimod
          @j-h83
          Vorschlag:
          J.H83
          @cinimod
          Vielen Dank für dein Beispiel 👍
          Bin leider noch nicht dazugekommen es zu testen.
          Ich hab noch eine Frage zu den Variablen , wo werden sie gespeichert und woher weiß sie das es der Bewegungsmelder ist ?😬
          • J J.H83
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @j-h83
            Die Variablen werden nur in dem Skript selbst gespeichert, daher gebe ich ihnen auch bei starten des Skripts den sollwert mit (ganz oben).
            Die Variablen habe ich ja nur so benannt das man besser erkennen kann welche wofür ist, du kannst sie auch 1 und 2 nennen oder wie auch immer du magst, es spielt absolut keine rolle wie sie heißen.
            Variablen werden immer nur mit beliebigen Daten (zuständen, werten, ... ) beschrieben, in unserem fall nur ein "true" oder "false", weil wir ja nur ne Zustandsänderung abfragen wollen
            Ich hoffe ich habs halbwegs verständlich beschrieben
            • CinimodC Cinimod
              @j-h83
              J.H83
              schrieb am zuletzt editiert von J.H83
              @cinimod
              Das heißt die Variablen gaukeln dem Script nur vor dass der Bewegungsmelder auf war oder falsch ist ? Auch wenn er einen anderen wert hat ?
              Was passiert wenn beide Bewegungsmelder auf true sind🤔
              • J J.H83
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @j-h83
                nein, die Variablen kannst du dir vorstellen wie selbst erstellte Datenpunkte, die nach Bedarf einfach mit dem Wert deiner Wahl beschrieben werden können, und eben diese auch wieder zum abfragen benutzen zu können, die Variablen wissen nichts von dem zustand der Melder .... die verstellen wir ausschließlich selbst.
                Also wenn der Melder (den du im Trigger hast) oben auslöst, steuert er dein Licht an, aus Richtung "oben", und setzt die Variable BM1_sperren auf true. Nach der Zeit deiner Wahl hebt er dann die Sperre wieder auf.
                Der untere BM steuert aber nur das Licht von unten an wenn die Variable BM1_sperren "nicht" wahr ist, also wert wenn der Timeout abgelaufen ist und BM1_sperre wieder auf false gestellt wurde.
                Und andersrum natürlich das selbe Spiel.
                • CinimodC Cinimod
                  @j-h83
                  J.H83
                  @cinimod
                  Danke dir für deine Mühe ich glaube ich hab's halbwegs verstanden 😅.
                  Und es funktioniert auch wie du es beschrieben hast 😁👍.
                  CinimodC frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J J.H83
                    @cinimod
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @j-h83 sagte in Wled Treppen Beleuchtung mit zwei Bewegungsmelder:
                    @cinimod
                    Sehr schön, gerne 👍
                    • J J.H83
                      @cinimod
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      @j-h83 Hi, Thema ist zwar schonetwas älter, aber dennoch mag ich was fragen: Welche Bewegungsmelder hast du benutzt und wo hast du die angebracht? Mein Treppenaufgang ist direkt neben der Haustüre und gegenüber der Küche... der würde ja ständig auslösen. Ein Durchgangssensor wäre besser aber da ist mir nix bekannt was man nutzen könnte
