  5. [Vorlage] Einfaches Blockly für Homematic IP Fernbedienung
blocklytemplate
18 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    EDIT: Mit Debug-Blöcken statt meinen Inhalten zum besseren Testen
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich auf diesem Weg mal DANKE sagen für die tolle Unterstützung, die ich hier vor allem am Anfang bekommen habe und auf diesem Weg gelegentlich was zurückgeben.
    Aufgabe:
    Möglichst einfache Einbindung der Homematic Fernbedienung HMiP-RC8 in ioBroker, um auf die Tasten (8 Tasten, jeweils "LONG" und "SHORT", also in der Summe 16 Tastendrücke) zu reagieren. Dabei soll das ganze übersichtlich und möglichst ohne unnötige Redundanzen sein. Zugegeben, das ist jetzt kein komplexes Script aber vielleicht kann es doch Manchem helfen und Doppelarbeit vermeiden.
    Voraussetzung:
    Die Fernbedienung liefert schon brav die Tastendrücke an ioB. Dafür braucht es ein "Dummy" Script auf CCU, aber das wurde ja schon an anderer Stelle hier im Forum erklärt.
    Nutzung:
    • Script aus dem Code Block unten oder der Textdatei importieren
    • In dem "IDs vom Selektor" Block ganz am Anfang die Objekt-IDs Eurer FB eintragen (2 mal)
    • Script starten und Debug Ausgabe checken, dort sollten alle Tastendrücke erscheinen im Format z.B. "5/L" für Taste 5, LONG
    • Ggf. die Entprellzeit anpassen (timeout 2 am Ende des Scripts), wenn Tasten doppelt oder zu verzögert erscheinen
    • Die Debug Blöcke durch eigenen Code ersetzen. Ich empfehle hier nur z.B. das Setzen eines eigenen z.B. "0_userdate.0" States, auf den das eigentliche Script reagiert. So bleibt die Integration der FB von der Funktion getrennt und der Code übersichtlich
    So sieht das dann z.B. bei mir aus, um über die Tasten 7 und 8 die Lampe "Wandleuchte" schalten und dimmen zu können:
    Und hier nun das Script in der Übersicht und zum Download (aus dem Spoiler oder als Textdatei):
    <variables>
    <variable id="6W)^|[WJI;(-,Y;05-/b">block</variable>
    <variable id="tqFR/K_^zET3:bqQ#B-A">triggers</variable>
    <variable id="IVv9)b|$!yoV+Q*=Y$P">liste</variable> <variable type="timeout" id="Entprellen">Entprellen</variable> <variable id="0OF1cRLepM|.TR{/z~">taste</variable> <variable id="s|%TT$X[vLa~}S!izq?t">press_what</variable> <variable id="G$8ozEEfjvdYEi2Siu5$">press_short</variable> </variables> <block type="comment" id="ASR{u{AS/W8+n@LaYe" x="62" y="13"> <field name="COMMENT">Trigger auf alle Tasten der HMiP-RC8</field> <next> <block type="variables_set" id="~uv9I^vV4sh}{MdMU1nw"> <field name="VAR" id="6W)^|[WJI;(-,Y;05-/b">block</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2r5*5#7$Kr.:{@i(x1_Z"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$-Z9ap;CmIn:1Ca5h,|0"> <field name="VAR" id="tqFR/K_^zET3:bqQ#B-A">triggers</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="T!.+)Wn#AXu^E%|m^Z1">
    <value name="ADD0">
    <block type="selector" id="4s20Q.CPnm64|B_mF{D,">
    <field name="TEXT">channel[state.id=hm-rpc.1.00011122233344..PRESS_SHORT]</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="selector" id="QQ1g4;z.f{^z-u}Wh?i4">
    .PRESS_LONG]</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="on_ext" id="b:!!35W]-lzk[c8Wg9$n">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="LL(RxzQSwm+%@-Fu;god">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="Du7V[6`9=)~e+`7eOT{">
    </block>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="Bq]eeShB0{gl(b,pk/:;">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_negate" id="Kp11%YuH2po=Z`xf~2nU">
    <value name="BOOL">
    <block type="variables_get" id="Z)i3weli#O4iOLpfpb$D">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="{6p,jnD.Qk
    !Au+q-4!p">
    <block type="logic_boolean" id="~a~)_~GcJ~)xhXcfQEk">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="f+(?0s|HE:tzU2/g244(">
    <field name="VAR" id="IVv9)b|$!yoV`+Q
    =Y$P">liste</field>
    <block type="lists_split" id="7FkO9CqjS}qAC1JT71C!">
    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
    <field name="MODE">SPLIT</field>
    <value name="INPUT">
    <block type="on_source" id="{y~Ns%ztDkv1q^^g~hkc">
    <field name="ATTR">id</field>
    </block>
    </value>
    <value name="DELIM">
    <shadow type="text" id=":5wc|r/Qy=i%-zTfV-i9">
    <field name="TEXT">.</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="G1lzw(nu0cU[oV!w(s`u">
    <field name="VAR" id="0O`F1cRLepM|.TR{`/z~">taste</field>
    <block type="lists_getIndex" id="{eZl4e~4f=#onP-%?zsd">
    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
    <field name="MODE">GET</field>
    <field name="WHERE">FROM_START</field>
    <block type="variables_get" id="ejKf(8^4!3W8PlkcH-ni">
    <field name="VAR" id="IVv9)b|$!yoV`+Q*=Y$P">liste</field>
    </block>
    </value>
    <value name="AT">
    <block type="math_number" id="H!gXr^f@bqHyA2/U`Z">
    <field name="NUM">4</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="x_nzpMi#gE(1153PB$%@">
    <field name="VAR" id="s|%TT$X[vLa~}S!izq?t">press_what</field>
    <block type="lists_getIndex" id="R||=oQ:60~T#Bd8NXr~k">
    <block type="variables_get" id="lCa=S!G`/wckJeGA.tI">
    =Y$P">liste</field>
    </block>
    </value>
    <value name="AT">
    <block type="math_number" id="6l8+,@7Neq%V2`{91nG$">
    <field name="NUM">5</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="dl!.naGznpCc[@^+u!?U">
    <field name="VAR" id="G$8ozEEfjvdYEi2Siu5$">press_short</field>
    <block type="logic_compare" id="3=!|{L|$G7MZFd-oeEWc">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id=";SUn@pfuyM66dFfm,M!2">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="5v30WKJxz[wJiXQ~P}a^">
    <field name="TEXT">PRESS_SHORT</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="L3fUHN8g^ySJ^9B?s4,t" collapsed="true" disabled="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="eScYMI@~ze![%tJ^Pk{U">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="b;O6#0^t4mv?=q(zw-ZT">
    <field name="TEXT">Liste hat </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="lists_length" id="-`og3CoD$3g/|uQ$mJ.{">
    <block type="variables_get" id=",{fta@O0K@
    %}Ovlc7%p">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="l,(c*Vw+ATXKr{T88J@u">
    <field name="TEXT"> Einträge</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="{@GM
    }TqtlLRea)fHvY" collapsed="true" disabled="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="B$ZRLw:Uv6{wH9:s:NyY">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="]e;)2aN={~-#vb8wP:yP">
    <mutation items="5"></mutation>
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="b)eFq./uUQmiF?4S6~}1">
    <field name="TEXT">Taste: "</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="variables_get" id="SIL^ia/=5ybK({/cxi">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="N~@%0(^0@.}ZukN9)b9|">
    <field name="TEXT">" und Press: "</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="variables_get" id="VmkEDejC[#I#?N?$j%cj">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
    <block type="text" id="b^)KPKa,.gT8s7X_lp+v">
    <field name="TEXT">"</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="logic_switch_case" id="{%ftVMm^mb?nRx_Iv]U0">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="7"></mutation>
    <value name="CONDITION">
    <block type="variables_get" id="R3U@CvKjZ(:}pZKMbTmg">
    </block>
    </value>
    <value name="CASECONDITION0">
    <block type="text" id="Y[^EYGw:,A=)^B:q@JK$">
    <field name="TEXT">1</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE0">
    <block type="controls_if" id="2TQQ4f`Kd2LArR:vnK~c">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="84`8T3:;bDjB^A1L
    ]5T">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="$#54,pT8vu_6-5A
    1{3#" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="sUM5Sz0p|vwzb-Xyc1VD">
    <field name="TEXT">1/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="debug" id="u1cY]hojM|sBHY[aAxGo" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="VY0M6`U0#)dJ{h@tD-N#">
    <field name="TEXT">1/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION1">
    <block type="text" id="8Gv(Tn^is:ZQh_8MtBC+">
    <field name="TEXT">2</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE1">
    <block type="controls_if" id="iiM3}FqR8e}MHaeo`A">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="~BKSf}lSM71T@1#u5~}">
    </block>
    </value>
    .^B?I,B$_aQ]z#{gz" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="DIpcfaee?ff`GEdi_38[">
    <field name="TEXT">2/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="+10vtnT%RMxj,#
    )0[cj" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="L26L5V~v#lcmj,Qns(rz">
    <field name="TEXT">2/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION2">
    <block type="text" id="~mYtFg}8/2PDcU[FuMQ">
    <field name="TEXT">3</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE2">
    <block type="controls_if" id="%M8R]?2JKXlk_rHvRTCH">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="~uGbX=$?F9xlYXcAL5~1">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="Ilf$Zoa3$]cZ^rg=HRY/" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="!`$009t}C
    /el!n6~STH">
    <field name="TEXT">3/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="REdU)@{P|^hx{9Suzz@" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="u_yl=eu%yZzTjD0jAG~4">
    <field name="TEXT">3/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION3">
    <block type="text" id="5RA/_4Z
    {~I?WaVpUjqK">
    <field name="TEXT">4</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE3">
    <block type="controls_if" id=";~f^xxX@k1s7F]QdB5xN">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="CG{inW$0#Y,i0uR-b1pd">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id=":Cwpd2|OQmez7A9pR2b9" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="GMtFL--).)[!9vT`gFY9">
    <field name="TEXT">4/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="|n-:C7Js}7R;:sZ;Xy@{" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="KpWdoFnEv5gQBDRj,I8z">
    <field name="TEXT">4/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION4">
    <block type="text" id="#;UprwY[6#c!!oJjLaj|">
    <field name="TEXT">5</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE4">
    <block type="controls_if" id="qL$/iiJZT`#olAmP^[2n">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="+wdpM1^4FsDOwAnA4PEw">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="|WShnjgU:PK|Vc~715yy" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="mSRUZSee4q5V3N`v3`+}">
    <field name="TEXT">5/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="Lx6obW@Pr6I{`ec0Fy~d" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="a|AU/RE=Hb:Ha3Om]qp0">
    <field name="TEXT">5/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION5">
    <block type="text" id="t%uYvAyb@(]iS-:qhK9C">
    <field name="TEXT">6</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE5">
    <block type="controls_if" id="A!gxWzVj/vwXxNLhE2ll">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="y}T}N5vW5*.v0@u??Bvz">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="nDqoSlzfo|gIv5c|@t3p" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="vnA|As-hD2`P29!|s=E">
    <field name="TEXT">6/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id=",,lDRFsuUzaFsDA~z_e?" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="Y+7,Q5t3;RAk}O4tD5U;">
    <field name="TEXT">6/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION6">
    <block type="text" id="U@YsK8?wB,CFj|sCtEY7">
    <field name="TEXT">7</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE6">
    <block type="controls_if" id="arn@8,ff1rE,$RoRQdZ`">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id=";HABJ~(,El1xZvi_wLbs">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="mf
    3s|QB!6Ua(._TV,w" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="8^yHkOcs^dD6x0J|BhgL">
    <field name="TEXT">7/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="#6NQ0F%Mm[?]rB]d-kSD" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="/[Atbp$kcgF[_b}Q(.H">
    <field name="TEXT">7/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <value name="CASECONDITION7">
    <block type="text" id="[@D44QbB:??Mc{!w:1y2">
    <field name="TEXT">8</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="CASE7">
    <block type="controls_if" id="wQlxT~1))!{vxOrC-|+!">
    <value name="IF0">
    <block type="variables_get" id="UHg-[#D4HJi:v(VyV7:]">
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="%?;!YQl3:m(gK`|SuxzI" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="z7XT+Pmn?fzCCq7w,Qx.">
    <field name="TEXT">8/S</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <block type="debug" id="Q
    =6Bo)fpkDGRP[,q%^Z" collapsed="true">
    <value name="TEXT">
    $iabK47==6~[HV1(X#">
    <field name="TEXT">8/L</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="timeouts_cleartimeout" id=")ezWEe,~L~zuML?uDp@5">
    <field name="NAME">Entprellen</field>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="w7V$]k(g+%14pgCWs13W">
    <field name="DELAY">200</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <block type="variables_set" id="cY4n@GvbXr1Hd}:oRJ=p">
    <block type="logic_boolean" id="R#P@Mc|yz2+W8lLB=kfr">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    <block type="comment" id="H_YO`XEu]?%S8Bd]W61," x="613" y="37">
    <field name="COMMENT">Hier die richtige ID einstellen (2x)</field>
    </block>
    </xml>
    Template HmIP Remote (blockly).txt
    Möglicherweise kann man das noch besser machen (ich lerne gerne dazu), aber zumindest erfüllt es seinen Zweck bei mir seit Monaten...
    Fragen oder Anregungen gerne hier oder auf Discord.
    Thomas (@Ahnungsbefreit)
    jwerlsdf
    @Ahnungsbefreit
    erst einmal vielen Dank für dein Blockly. Das ist genau das, was ich gerade suche.
    Bei mir gibt es jedoch ein Problem.
    Zunächst habe ich ein Dummy in der CCU angelernt (nur Wenn ohne Dann). Danach das blockly bearbeitet (ID eingetragen) und mit den osram steckdosen verknüpft.
    Mein Problem: Wenn ich z.B. den Taster 1 drücke, dann wird im Objektbaum des homematic-Adapters der Wert kurz grün aktualisiert (true), aber es passiert nichts. Er springt auch nicht auf false.
    Wo könnte bei mir der Fehler liegen?
    FenriswolfF A 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      @Ahnungsbefreit
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      @jwerlsdf sagte in [Vorlage] Einfaches Blockly für Homematic IP Fernbedienung:
      Das ist wenn ich richtig informiert bin normal.
      • J jwerlsdf
        @Ahnungsbefreit
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @jwerlsdf Genau deswegen triggere ich ja auf "aktualisiert" und nicht auf "geändert". Allerdings springt das bei mir nach kurzer Zeit zurück auf FALSE.
        Was mich bei Dir wundert ist das Du die gleiche Taste für an/aus bei SHORT/LONG nimmst. Leg das doch mal probeweise auf 2 verschiedene Tasten...
        Und noch eine Frage: Wenn Du mal DEBUG Blöcke überall einbaust, siehst Du dann die Tastendrücke? Ich habe das Template oben jetzt in der DEBUG Version hochgeladen, nimm doch die mal bitte und ändere nur die OID
        • A Ahnungsbefreit
          jwerlsdf
          @Ahnungsbefreit
          ich habe Debug eingestaltet, aber ich sehe leider keine Befehle im LOG (mit deinem urspünrlichen Skript)
          Ich wollte "an" mit "short" und "aus" mit "long" schalten. So habe ich das bei meinen anderen homematic tastern gemacht...
          • J jwerlsdf
            @Ahnungsbefreit
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @jwerlsdf Nimm mal die Version, die jetzt oben im 1.Post im Spoiler steckt. Die erzeugt nur DEBUG Ausgaben
            • A Ahnungsbefreit
              jwerlsdf
              @Ahnungsbefreit
              Geht leider immer noch nicht.
              bekomme nur im Log folgendes
              javascript.0 (1263) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              Normalerweise muss ja schedules wenigstens auf 1 stehen?!
              Ich benutze im Moment die aktuellsten versionen der Adapter. Hast du ggf. einen älteren?
              Testweise habe ich schnell ein blockly selbst zusammengebaut. Damit ging es. Ich würde aber gerne deine Version bevorzugen:
              • J jwerlsdf
                @Ahnungsbefreit
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @jwerlsdf Hast Du die IDs angepasst? Bei mir sind da Dummy-Werte drin
                • A Ahnungsbefreit
                  jwerlsdf
                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                  @Ahnungsbefreit
                  Ja. lautet dann z.B. so:
                  channel[state.id=hm-rpc.1.000C1DE82140DED.PRESS_SHORT]
                  • J jwerlsdf
                    @Ahnungsbefreit
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @jwerlsdf Ich nutze den JS Adapter aus DEFAULT aber ich glaube kaum, dass es daran liegt.
                    Aber Dein Channel Selektor sieht falsch aus. Probier mal:
                    channel[state.id=hm-rpc.1.000C1DE82140DED.*.PRESS_SHORT]
                    und das Gleiche für LONG
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      Guten Morgen,
                      Danke für dein Skript. Durch Zufall drüber gestolpert. Da ich eh gerade etwas am aufräumen/ausmisten/vereinfachen bin trifft sich das ganz gut :)
                      Hast du noch eine Idee wie ich bei einem langen Tastendruck dafür sorge, das dieser nur einmal ausgelöst wird?
                      Edit:
                      Guten Morgen zum 2. - nach dem Kaffee hab ich mir dein Skript dann mal genauer angeschaut - passt jetzt, hab einfach nur die Entprellzeit etwas erhöht ;)
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
