  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T TorbenK
    @rob-io
    Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
    Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
    Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
    Grüsse
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @torbenk
    Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • T TorbenK
      @rob-io
      Grüsse
      W Offline
      W Offline
      WILHER
      @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WILHER
        W Offline
        W Offline
        WILHER
        @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
        Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
        EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
        R T 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WILHER
          RicoGesch
          @wilher
          Hi, genau so hab ich's eingegeben, da kommt aber bei mir nix...
          Habe es dann wie bei deinen ersten Screenshots eingegeben (z.b. 31101 Vorlauftemperatur) da bekomme ich Werte.
          allerdings geht das nicht mit den anderen Werten (Boiler, Kesseltemperatur etc.)
          Kann mir da jemand helfen?
          LG Rico
          • R RicoGesch
            @wilher
            LG Rico
            W Offline
            W Offline
            WILHER
            @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WILHER
              RicoGesch
              @wilher
              habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
              Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
              Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
              Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
              Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
              Danke und Gruß
              Rico
              • W WILHER
                @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
                Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
                Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
                andbru01
                @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
                Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                • R RicoGesch
                  @wilher
                  Danke und Gruß
                  Rico
                  W Offline
                  W Offline
                  WILHER
                  @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A andbru01
                    W Offline
                    W Offline
                    WILHER
                    @andbru01 Nur wenn SolarFocus dies zulässt, kann ich nicht genau sagen. Da nicht auf alle zur Verfügung stehenden Werte über den MODBUS Zugegriffen werden kann. Kannst dich da aber mal an den SolarFocus Kundenservice wenden, die helfen gerne: service@solarfocus.at
                    • W WILHER
                      andbru01
                      @wilher vielen dank. Werde mich mir mal ansehen, ob ich das schaffe. Gibt es zufällig ein Programm mit dem ich eine Visu leichter erstellen kann. Mit mehreren Bildern (Kessel, Puffer, ....)
                      • A andbru01
                        RicoGesch
                        @andbru01
                        falls Du was erreicht hast bei Solarfocus, darfst es gerne hier reinschreiben, habe auch einen thermi 👍
                          andbru01
                          @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
                          • W WILHER
                            andbru01
                            @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
                            • R Offline
                              RicoGesch
                              Verständinsfrage / Lösungsansatz ?
                              Leider kann man beim therminator nicht den Pelletverbrauch auslesen.
                              Jetzt hatte ich die Idee das man das irgendwie berechnen kann, wenn er den Vorratsbehälter (250l) füllt (siehe Kesselstatus Wert 234).
                              Hat jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz wie man das in einen Datenpunkt schreiben kann und dann irgendwie loggen kann damit ich weiss wie oft er den Vorratsbehällter füllt?
                              Damit könnte man ja evtl. den Verbrauch berechen...
                              ich hoffe ihr könnt mir folgen...
                              Gruß Rico
                              • W WILHER
                                tomowner
                                @wilher Hi, kannst du mit den Registerdaten wie du sie eingrtagen hast die Zirkulation mit "true" anfordern können ?
                                Am Terminator habe ich die Zirkulation ausgeschaltet aber da tut sich nix wenn ich "true" als Wert sende.
                                EcoManager-t_Modbus-TCP-Registerdaten_Anleitung.pdf
                                • F Offline
                                  fbnkmml
                                  Grüße, wie bekomme ich den Wert 32605 ausgelesen? Das ist die Soll Raumtemperatur. Ich brauche die, da ich die Ventile der Fussbodenheizung öffnen muss, wenn die Heizung im Überstrommodus ist und die Energie im Estrich speichern möchte. Der Wert springt dann von 22 auf 27. Leider bekomme ich aber kein Wert angezeigt nur 0°C und bekommen Fehler siehe Bilder.
                                  Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.57.48.png Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.56.31.png
