  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WILHER
    Hallo zusammen, ich habe eine Heizung von SOLARFOCUS und möchte diese Visualisieren bzw steuern über den Modbus TCP.
    Die Schnittstelle an der Anlage ist eingeschaltet und sendet auch.
    Nur komme ich nicht damit klar wie ich die Adressen abrufen soll/kann.
    Ich hätte gerne die Input-Registerdaten (IST-Werte) und die Holding-Registerdaten (SOLL-Werte) ausgelesen.
    Die aktuelle Beschreibung der Schnittstelle von SOLARFOCUS hänge ich hier mal an.
    EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
    Kann mir jemand helfen? Wäre euch sehr dankbar.
    JoergH
    @wilher
    Du musst erstmal in den Einstellungen des Modbus Adapters die IP Deines Modbusgerätes eintragen, der Port 502 ist sowieso schon korrekt vorgewählt, dann musst Du in den Reitern Holding Register die Adressen, die Du abfragen willst eintragen (Haken bei "Poll" nicht vergessen!) und dann müsste er die entsprechenden Werte abholen und in die dazu angelegten DP schreiben.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @wilher
      W Offline
      W Offline
      WILHER
      @joergh Hi, vielen Dank für deine Antwort.
      Leider bringt mich das aber nicht weiter. Wenn ich die Adressen wie von Seite 10 eintrage (32600 Vorlauftemperatur Heizen) kommt leider gar nix. nur eine Fehlermeldung im Protokoll:
      modbus.0 2022-04-18 14:24:29.032 error Invalid holdingRegisters address: -7401
      Wenn ich unter Eingangsregister die Adresse von Seite 3 eintrage (1100 Vorlauftemperatur) dann kommt auch erstmal nix, es sei denn ich mach die Adresse in folgendem Format: 31101 (dann wird mir ein Wert ausgegeben).
      Aber wieseo muss die Adresse so verändert werden, bzw. geht das evtl auch noch anders? Habe ich einen Denk- oder Logikfehler?
      • W WILHER
        JoergH
        @wilher Ja, weil Du was falsch eingestellt hast, kommt der Fehler. Poste mal bitte ein Screenshot von Deinen Adaptereinstellungen und dann von den Holding Registern. Ich empfehle erst einmal mit einem Register anzufangen. Wenn es läuft, kann man die anderen sukzessive hinzufügen. Sollte nämlich eines falsch sein, geht der Adapter wieder auf rot.
        • J JoergH
          W Offline
          W Offline
          WILHER
          @joergh Hier mal Screenshots der Einstellungen
          • W WILHER
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            @wilher
            Nimm mal Aliases benutzen, direkte Adressen benutzen und nicht auf 16 bit ausrichten raus und dann musst Du auch den Typ im Holding Register angeben, in deinem Fall bei diesem Wert int16, sprich "unsigned 16 Bit" und die Länge fehlt auch, in diesem Fall "1"
            • J JoergH
              @wilher
              W Offline
              W Offline
              WILHER
              @joergh welches unsigned 16 bit soll ich nahmen? Big Endian oder Little Endian? Oder ist das egal?
              Die Holding Register sind die Werte mit denen ich schreiben kann auf die Anlage?
              • W WILHER
                JoergH
                @wilher Achso, sorry. Ob Big oder Little Endian ist nicht egal, sondern bedeutet er nimmt entweder die ersten 8 Bit als die niedrigeren oder die zweiten 8 Bit. Da kommen also völlig falsche Werte wenn es falsch herum eingestellt ist. Stegt vermutlich in der Doku. Meist ist es Big Endian, einfach mal probieren.
                Um Werte lesen bzw. schreiben zu können muss man einen Code vorweg senden, z. B. 0x03 beim Holding Register abfragen. Das macht der Adapter für Dich automatisch bei den Werten die Du unter Holding Register einstellst. Also geht es erstmal nur ums Lesen.
                • J JoergH
                  W Offline
                  W Offline
                  WILHER
                  @joergh Okay bis hierhin habe ich es verstanden... und wo ist der Unterschied zwischen Input und Holdingregister?
                  • W WILHER
                    JoergH
                    @wilher Holding Register sind die Analogen Output Register, Input - wie der Name schon sagt - analoge Eingangsregister...
                    Anbei mal ein Link, wenn Du es genauer wissen möchtest https://ipc2u.de/artikel/wissenswertes/modbus-rtu-einfach-gemacht-mit-detaillierten-beschreibungen-und-beispielen/
                    oder auch etwas kürzer...https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/fileserver/technical_notes/TN_0302_Grundlagen_Modbus.pdf
                    • J JoergH
                      W Offline
                      W Offline
                      WILHER
                      @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
                      Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
                      Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
                      J W A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W WILHER
                        JoergH
                        @wilher Wenn Du den Wert des DP überschreibst, dann müsste er ihn vermutlich schon selber senden. Wenn nicht, dann musst Du die Werte wohl noch einmal als Input Register anlegen und dann dort reinschreiben.
                        Ich würde nun nach und nach die Werte konfigurieren und nicht alle auf einmal, da er wie gesagt bei einem falschen Wert die Abfrage aller Folgewerte abbricht und man das dann nur im Logfile sieht, bzw. daran, dass er den Adapter dann rot werden lässt. Man kann sie also alle in der Liste eintragen, aber das Häkchen bei "Abfrage" sukzessive hinzufügen.
                        Sollte er die Werte nicht schreiben wollen, kannst Du auch noch einmal versuchen ob das Werte schreiben mehrerer Werte was bringt. Laut Deiner Beschreibung erwartet er FC16, also mehrere Werte schreiben auf einmal...
                        Welche Werte hat er denn nicht?
                        • W WILHER
                          W Offline
                          W Offline
                          WILHER
                          @wilher Noch eine Frage, kann man eine Art Scan auf eine IP Adresse machen um zu sehen welche Adressen vom Mod-BUS ggf verfügbar sind bzw. alle Adressen zu finden die Daten liefern?
                          • J JoergH
                            W Offline
                            W Offline
                            WILHER
                            @joergh Mir fehlen Werte von Pumpen, Temp. Sensoren, Paddelschalter (Durchlauf) etc.
                            • W WILHER
                              JoergH
                              @wilher Unmöglich ist es nicht. Ich habe mal gelesen, dass sich einer ein Skript gebastelt hatte, aber da die Werte ja immer auch unterschiedlich lang sein können, ist das eher schwierig denke ich. Die Doku sollte alle Werte enthalten...
                              • W WILHER
                                JoergH
                                @wilher sagte in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                                Was ist mit 1106 Mischerstellung, 1105 Heizkreispumpe, 1150 Vorlauftemperatur, etc. ?
                                Aber generell habe ich das auch, dass meine Heizungssteuerung vieles mehr kann als die APP und die wieder einiges mehr kann als die API...Fragen kostet nix ;-)
                                • J JoergH
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WILHER
                                  @joergh Und du meinst also ich solle erstmal alle Werte nach und nach im Holdingregister anlegen ach die 1100, 1107 etc?
                                  • W WILHER
                                    JoergH
                                    Nein, da das Input Register sind, wird Dein Gerät auf den FC03 den er bei den Holding Register am Anfang sendet nichts zurückliefern. Um die abfragen zu können muss er den FC04 senden und das macht er wenn Du die bei Input Register einträgst.
                                    Sehe gerade, dass der die Werte in den Input Registern nur lesen kann...etwas entgegen der Philosphie wie ich sie verstanden habe...🤔
                                    • J JoergH
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WILHER
                                      @joergh Ah ja okay.
                                      Bei 2406 Kesselreinigung bekomme ich immer 65535% als Wert zurück, ist da ggf noch etwas zu korrigieren?
                                      W J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WILHER
                                        @joergh Ah ja okay.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WILHER
                                        @wilher Wie könnte man den ausserdem erreichen, dass statt z.b. einer 0 im Wert der Text "Heizkreis ist ausgeschaltet" erscheint, wäre ja für die VIS ganz nett
                                        • W WILHER
                                          @joergh Ah ja okay.
                                          JoergH
                                          @joergh Ah ja okay.
                                          2406 kann ich in der Doku nicht finden...?
