  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J JoergH
    @wilher Holding Register sind die Analogen Output Register, Input - wie der Name schon sagt - analoge Eingangsregister...
    Anbei mal ein Link, wenn Du es genauer wissen möchtest https://ipc2u.de/artikel/wissenswertes/modbus-rtu-einfach-gemacht-mit-detaillierten-beschreibungen-und-beispielen/
    oder auch etwas kürzer...https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/fileserver/technical_notes/TN_0302_Grundlagen_Modbus.pdf
    W Offline
    W Offline
    WILHER
    @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
    Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
    Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
    J W A 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WILHER
      JoergH
      @wilher Wenn Du den Wert des DP überschreibst, dann müsste er ihn vermutlich schon selber senden. Wenn nicht, dann musst Du die Werte wohl noch einmal als Input Register anlegen und dann dort reinschreiben.
      Ich würde nun nach und nach die Werte konfigurieren und nicht alle auf einmal, da er wie gesagt bei einem falschen Wert die Abfrage aller Folgewerte abbricht und man das dann nur im Logfile sieht, bzw. daran, dass er den Adapter dann rot werden lässt. Man kann sie also alle in der Liste eintragen, aber das Häkchen bei "Abfrage" sukzessive hinzufügen.
      Sollte er die Werte nicht schreiben wollen, kannst Du auch noch einmal versuchen ob das Werte schreiben mehrerer Werte was bringt. Laut Deiner Beschreibung erwartet er FC16, also mehrere Werte schreiben auf einmal...
      Welche Werte hat er denn nicht?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WILHER
        W Offline
        W Offline
        WILHER
        @wilher Noch eine Frage, kann man eine Art Scan auf eine IP Adresse machen um zu sehen welche Adressen vom Mod-BUS ggf verfügbar sind bzw. alle Adressen zu finden die Daten liefern?
        • J JoergH
          W Offline
          W Offline
          WILHER
          @joergh Mir fehlen Werte von Pumpen, Temp. Sensoren, Paddelschalter (Durchlauf) etc.
          • W WILHER
            JoergH
            @wilher Unmöglich ist es nicht. Ich habe mal gelesen, dass sich einer ein Skript gebastelt hatte, aber da die Werte ja immer auch unterschiedlich lang sein können, ist das eher schwierig denke ich. Die Doku sollte alle Werte enthalten...
            • W WILHER
              JoergH
              @wilher sagte in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
              Was ist mit 1106 Mischerstellung, 1105 Heizkreispumpe, 1150 Vorlauftemperatur, etc. ?
              Aber generell habe ich das auch, dass meine Heizungssteuerung vieles mehr kann als die APP und die wieder einiges mehr kann als die API...Fragen kostet nix ;-)
              • J JoergH
                W Offline
                W Offline
                WILHER
                @joergh Und du meinst also ich solle erstmal alle Werte nach und nach im Holdingregister anlegen ach die 1100, 1107 etc?
                • W WILHER
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  Nein, da das Input Register sind, wird Dein Gerät auf den FC03 den er bei den Holding Register am Anfang sendet nichts zurückliefern. Um die abfragen zu können muss er den FC04 senden und das macht er wenn Du die bei Input Register einträgst.
                  Sehe gerade, dass der die Werte in den Input Registern nur lesen kann...etwas entgegen der Philosphie wie ich sie verstanden habe...🤔
                  • J JoergH
                    W Offline
                    W Offline
                    WILHER
                    @joergh Ah ja okay.
                    Bei 2406 Kesselreinigung bekomme ich immer 65535% als Wert zurück, ist da ggf noch etwas zu korrigieren?
                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WILHER
                      @joergh Ah ja okay.
                      W Offline
                      W Offline
                      WILHER
                      @wilher Wie könnte man den ausserdem erreichen, dass statt z.b. einer 0 im Wert der Text "Heizkreis ist ausgeschaltet" erscheint, wäre ja für die VIS ganz nett
                      • W WILHER
                        @joergh Ah ja okay.
                        JoergH
                        @joergh Ah ja okay.
                        2406 kann ich in der Doku nicht finden...?
                        • J JoergH
                          @joergh Ah ja okay.
                          W Offline
                          W Offline
                          WILHER
                          @joergh said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                          2406
                          Seite 8 von 12
                          @joergh Ah ja okay.
                          • W WILHER
                            JoergH
                            In der vis kannst Du Werten auch Texte zuordnen wenn Du das richtige Widget auswählst, ansonsten gibt es die Möglichkeit die Werte über ein Skript auszuwerten und Text zuzuordnen. Wenn Du z.B. Telegram Messages oder Emails versenden willst bei bestimmten Zuständen würde sich das sowieso anbieten.
                            • J JoergH
                              W Offline
                              W Offline
                              WILHER
                              @joergh Welches Widget wäre das denn inder VIS? Versenden brauche ich die nicht, bei Störungen etc. bekomme ich schon eine eMail direkt aus der Anlage
                              • W WILHER
                                2406
                                Seite 8 von 12
                                @joergh Ah ja okay.
                                JoergH
                                2406
                                Seite 8 von 12
                                @joergh Ah ja okay.
                                Achja, hab nicht weit genug geblättert 🙃
                                Was hast Du eingestellt im Adapter? Ich sehe auch in der Doku wird mit int16 und uint16 gearbeitet, also ist int16 dann nicht unsigned, sondern signed...hatten wir vorhin anders besprochen...daran könnte es liegen...
                                • W WILHER
                                  JoergH
                                  Das ist wieder eine Geschichte für sich. Im Grunde kannst Du das auch über "Signalbilder" mit jedem Widget machen, wenn ich so drüber nachdenke...dazu gibt es hier aber auch jede Menge zu lesen...
                                  • J JoergH
                                    2406
                                    Seite 8 von 12
                                    @joergh Ah ja okay.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WILHER
                                    2406
                                    Seite 8 von 12
                                    @joergh Ah ja okay.
                                    Jetzt zeigt er dann auch nur noch 1 % an, das dürfte passen.
                                    • Rob.ioR Offline
                                      Rob.ioR Offline
                                      Rob.io
                                      erstmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Infos.
                                      Damit konnte ich meine Solarfocus Pelletheizung in iobroker einbinden und mir die ganzen Werte anzeigen lassen.
                                      Habt ihr schon herausgefunden, wie ich einen Wert zurückschreiben kann?
                                      In der oben verlinkten Anleitung steht: "Die Holdingregister können mittels Functioncode 0x03 gelesen bzw. mit Functioncode 16 (0x10 hex) geschrieben werden."
                                      Ich würde gerne manuell die "Boiler - Einmalladung" aktivieren.
                                      Kann jemand helfen?
                                      • Rob.ioR Rob.io
                                        Kann jemand helfen?
                                        TorbenK
                                        @rob-io
                                        Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
                                        Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
                                        Grüsse
                                        DolomitiD W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TorbenK
                                          @rob-io
                                          Grüsse
                                          DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          @torbenk
                                          Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
                                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
