  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WILHER
    @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
    RicoGesch
    @wilher
    habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
    Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
    Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
    Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
    Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
    Danke und Gruß
    Rico
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WILHER
      @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
      Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
      Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
      andbru01
      @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
      Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
      • R RicoGesch
        @wilher
        Danke und Gruß
        Rico
        W Offline
        W Offline
        WILHER
        @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andbru01
          W Offline
          W Offline
          WILHER
          @andbru01 Nur wenn SolarFocus dies zulässt, kann ich nicht genau sagen. Da nicht auf alle zur Verfügung stehenden Werte über den MODBUS Zugegriffen werden kann. Kannst dich da aber mal an den SolarFocus Kundenservice wenden, die helfen gerne: service@solarfocus.at
          • W WILHER
            andbru01
            @wilher vielen dank. Werde mich mir mal ansehen, ob ich das schaffe. Gibt es zufällig ein Programm mit dem ich eine Visu leichter erstellen kann. Mit mehreren Bildern (Kessel, Puffer, ....)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andbru01
              RicoGesch
              @andbru01
              falls Du was erreicht hast bei Solarfocus, darfst es gerne hier reinschreiben, habe auch einen thermi 👍
                andbru01
                @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
                • W WILHER
                  andbru01
                  @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
                  • R Offline
                    RicoGesch
                    Verständinsfrage / Lösungsansatz ?
                    Leider kann man beim therminator nicht den Pelletverbrauch auslesen.
                    Jetzt hatte ich die Idee das man das irgendwie berechnen kann, wenn er den Vorratsbehälter (250l) füllt (siehe Kesselstatus Wert 234).
                    Hat jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz wie man das in einen Datenpunkt schreiben kann und dann irgendwie loggen kann damit ich weiss wie oft er den Vorratsbehällter füllt?
                    Damit könnte man ja evtl. den Verbrauch berechen...
                    ich hoffe ihr könnt mir folgen...
                    Gruß Rico
                    • W WILHER
                      @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                      @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
                      Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
                      EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
                      tomowner
                      @wilher Hi, kannst du mit den Registerdaten wie du sie eingrtagen hast die Zirkulation mit "true" anfordern können ?
                      Am Terminator habe ich die Zirkulation ausgeschaltet aber da tut sich nix wenn ich "true" als Wert sende.
                      EcoManager-t_Modbus-TCP-Registerdaten_Anleitung.pdf
                      • F Offline
                        fbnkmml
                        Grüße, wie bekomme ich den Wert 32605 ausgelesen? Das ist die Soll Raumtemperatur. Ich brauche die, da ich die Ventile der Fussbodenheizung öffnen muss, wenn die Heizung im Überstrommodus ist und die Energie im Estrich speichern möchte. Der Wert springt dann von 22 auf 27. Leider bekomme ich aber kein Wert angezeigt nur 0°C und bekommen Fehler siehe Bilder.
                        Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.57.48.png Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.56.31.png
