  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WILHER
    @joergh Welches Widget wäre das denn inder VIS? Versenden brauche ich die nicht, bei Störungen etc. bekomme ich schon eine eMail direkt aus der Anlage
    JoergH
    @wilher sagte in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
    Das ist wieder eine Geschichte für sich. Im Grunde kannst Du das auch über "Signalbilder" mit jedem Widget machen, wenn ich so drüber nachdenke...dazu gibt es hier aber auch jede Menge zu lesen...
    • J JoergH
      @joergh said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
      2406
      Seite 8 von 12
      @joergh Ah ja okay.
      Bei 2406 Kesselreinigung bekomme ich immer 65535% als Wert zurück, ist da ggf noch etwas zu korrigieren?
      2406 kann ich in der Doku nicht finden...?
      Achja, hab nicht weit genug geblättert 🙃
      Was hast Du eingestellt im Adapter? Ich sehe auch in der Doku wird mit int16 und uint16 gearbeitet, also ist int16 dann nicht unsigned, sondern signed...hatten wir vorhin anders besprochen...daran könnte es liegen...
      W Offline
      W Offline
      WILHER
      2406
      Seite 8 von 12
      @joergh Ah ja okay.
      Jetzt zeigt er dann auch nur noch 1 % an, das dürfte passen.
      • Rob.ioR Offline
        Rob.ioR Offline
        Rob.io
        erstmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Infos.
        Damit konnte ich meine Solarfocus Pelletheizung in iobroker einbinden und mir die ganzen Werte anzeigen lassen.
        Habt ihr schon herausgefunden, wie ich einen Wert zurückschreiben kann?
        In der oben verlinkten Anleitung steht: "Die Holdingregister können mittels Functioncode 0x03 gelesen bzw. mit Functioncode 16 (0x10 hex) geschrieben werden."
        Ich würde gerne manuell die "Boiler - Einmalladung" aktivieren.
        Kann jemand helfen?
        • Rob.ioR Rob.io
          Kann jemand helfen?
          TorbenK
          @rob-io
          Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
          Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
          Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
          Grüsse
          DolomitiD W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TorbenK
            @rob-io
            Grüsse
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @torbenk
            Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • T TorbenK
              @rob-io
              Grüsse
              W Offline
              W Offline
              WILHER
              @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WILHER
                W Offline
                W Offline
                WILHER
                @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
                EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
                R T 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WILHER
                  RicoGesch
                  @wilher
                  Hi, genau so hab ich's eingegeben, da kommt aber bei mir nix...
                  Habe es dann wie bei deinen ersten Screenshots eingegeben (z.b. 31101 Vorlauftemperatur) da bekomme ich Werte.
                  allerdings geht das nicht mit den anderen Werten (Boiler, Kesseltemperatur etc.)
                  Kann mir da jemand helfen?
                  LG Rico
                  • R RicoGesch
                    @wilher
                    LG Rico
                    W Offline
                    W Offline
                    WILHER
                    @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WILHER
                      RicoGesch
                      @wilher
                      habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
                      Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
                      Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
                      Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
                      Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
                      Danke und Gruß
                      Rico
                      • W WILHER
                        @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
                        Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
                        Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
                        andbru01
                        @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
                        Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                        • R RicoGesch
                          @wilher
                          Danke und Gruß
                          Rico
                          W Offline
                          W Offline
                          WILHER
                          @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A andbru01
                            W Offline
                            W Offline
                            WILHER
                            @andbru01 Nur wenn SolarFocus dies zulässt, kann ich nicht genau sagen. Da nicht auf alle zur Verfügung stehenden Werte über den MODBUS Zugegriffen werden kann. Kannst dich da aber mal an den SolarFocus Kundenservice wenden, die helfen gerne: service@solarfocus.at
                            • W WILHER
                              andbru01
                              @wilher vielen dank. Werde mich mir mal ansehen, ob ich das schaffe. Gibt es zufällig ein Programm mit dem ich eine Visu leichter erstellen kann. Mit mehreren Bildern (Kessel, Puffer, ....)
                              • A andbru01
                                RicoGesch
                                @andbru01
                                falls Du was erreicht hast bei Solarfocus, darfst es gerne hier reinschreiben, habe auch einen thermi 👍
                                  andbru01
                                  @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
                                  • W WILHER
                                    andbru01
                                    @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
                                    • R Offline
                                      RicoGesch
                                      Verständinsfrage / Lösungsansatz ?
                                      Leider kann man beim therminator nicht den Pelletverbrauch auslesen.
                                      Jetzt hatte ich die Idee das man das irgendwie berechnen kann, wenn er den Vorratsbehälter (250l) füllt (siehe Kesselstatus Wert 234).
                                      Hat jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz wie man das in einen Datenpunkt schreiben kann und dann irgendwie loggen kann damit ich weiss wie oft er den Vorratsbehällter füllt?
                                      Damit könnte man ja evtl. den Verbrauch berechen...
                                      ich hoffe ihr könnt mir folgen...
                                      Gruß Rico
                                      • W WILHER
                                        tomowner
                                        @wilher Hi, kannst du mit den Registerdaten wie du sie eingrtagen hast die Zirkulation mit "true" anfordern können ?
                                        Am Terminator habe ich die Zirkulation ausgeschaltet aber da tut sich nix wenn ich "true" als Wert sende.
                                        EcoManager-t_Modbus-TCP-Registerdaten_Anleitung.pdf
                                        • F Offline
                                          fbnkmml
                                          Grüße, wie bekomme ich den Wert 32605 ausgelesen? Das ist die Soll Raumtemperatur. Ich brauche die, da ich die Ventile der Fussbodenheizung öffnen muss, wenn die Heizung im Überstrommodus ist und die Energie im Estrich speichern möchte. Der Wert springt dann von 22 auf 27. Leider bekomme ich aber kein Wert angezeigt nur 0°C und bekommen Fehler siehe Bilder.
                                          Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.57.48.png Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.56.31.png
