  4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WILHER
    @wilher Wie könnte man den ausserdem erreichen, dass statt z.b. einer 0 im Wert der Text "Heizkreis ist ausgeschaltet" erscheint, wäre ja für die VIS ganz nett
    JoergH
    @wilher sagte in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
    In der vis kannst Du Werten auch Texte zuordnen wenn Du das richtige Widget auswählst, ansonsten gibt es die Möglichkeit die Werte über ein Skript auszuwerten und Text zuzuordnen. Wenn Du z.B. Telegram Messages oder Emails versenden willst bei bestimmten Zuständen würde sich das sowieso anbieten.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      W Offline
      W Offline
      WILHER
      @joergh Welches Widget wäre das denn inder VIS? Versenden brauche ich die nicht, bei Störungen etc. bekomme ich schon eine eMail direkt aus der Anlage
      • W WILHER
        @joergh said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
        2406
        Seite 8 von 12
        @joergh Ah ja okay.
        Bei 2406 Kesselreinigung bekomme ich immer 65535% als Wert zurück, ist da ggf noch etwas zu korrigieren?
        2406 kann ich in der Doku nicht finden...?
        JoergH
        2406
        Seite 8 von 12
        @joergh Ah ja okay.
        Achja, hab nicht weit genug geblättert 🙃
        Was hast Du eingestellt im Adapter? Ich sehe auch in der Doku wird mit int16 und uint16 gearbeitet, also ist int16 dann nicht unsigned, sondern signed...hatten wir vorhin anders besprochen...daran könnte es liegen...
        • W WILHER
          JoergH
          Das ist wieder eine Geschichte für sich. Im Grunde kannst Du das auch über "Signalbilder" mit jedem Widget machen, wenn ich so drüber nachdenke...dazu gibt es hier aber auch jede Menge zu lesen...
          • J JoergH
            2406
            Seite 8 von 12
            @joergh Ah ja okay.
            W Offline
            W Offline
            WILHER
            2406
            Seite 8 von 12
            @joergh Ah ja okay.
            Jetzt zeigt er dann auch nur noch 1 % an, das dürfte passen.
            • Rob.ioR Offline
              Rob.ioR Offline
              Rob.io
              erstmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Infos.
              Damit konnte ich meine Solarfocus Pelletheizung in iobroker einbinden und mir die ganzen Werte anzeigen lassen.
              Habt ihr schon herausgefunden, wie ich einen Wert zurückschreiben kann?
              In der oben verlinkten Anleitung steht: "Die Holdingregister können mittels Functioncode 0x03 gelesen bzw. mit Functioncode 16 (0x10 hex) geschrieben werden."
              Ich würde gerne manuell die "Boiler - Einmalladung" aktivieren.
              Kann jemand helfen?
              • Rob.ioR Rob.io
                Kann jemand helfen?
                TorbenK
                @rob-io
                Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
                Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
                Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
                Grüsse
                DolomitiD W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TorbenK
                  @rob-io
                  Grüsse
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @torbenk
                  Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                  • T TorbenK
                    @rob-io
                    Grüsse
                    W Offline
                    W Offline
                    WILHER
                    @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
                    • W WILHER
                      W Offline
                      W Offline
                      WILHER
                      @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                      Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
                      EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
                      R T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WILHER
                        RicoGesch
                        @wilher
                        Hi, genau so hab ich's eingegeben, da kommt aber bei mir nix...
                        Habe es dann wie bei deinen ersten Screenshots eingegeben (z.b. 31101 Vorlauftemperatur) da bekomme ich Werte.
                        allerdings geht das nicht mit den anderen Werten (Boiler, Kesseltemperatur etc.)
                        Kann mir da jemand helfen?
                        LG Rico
                        • R RicoGesch
                          @wilher
                          LG Rico
                          W Offline
                          W Offline
                          WILHER
                          @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WILHER
                            RicoGesch
                            @wilher
                            habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
                            Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
                            Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
                            Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
                            Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
                            Danke und Gruß
                            Rico
                            • W WILHER
                              @joergh Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Scheint zu funktionieren.
                              Wie kann man denn dann ggf. auch Werte zurück schreiben? Also z.B. 1107 Status Heizkreis den Wert 19 = Partybetrieb.
                              Nun muss ich nur den Anlagenhersteller nochmal anschreiben, wieso man weniger Werte auslesen kann als es scheinbar in der eigenen APP bzw. Display gibt.
                              andbru01
                              @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
                              Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                              • R RicoGesch
                                @wilher
                                Danke und Gruß
                                Rico
                                W Offline
                                W Offline
                                WILHER
                                @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A andbru01
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WILHER
                                  @andbru01 Nur wenn SolarFocus dies zulässt, kann ich nicht genau sagen. Da nicht auf alle zur Verfügung stehenden Werte über den MODBUS Zugegriffen werden kann. Kannst dich da aber mal an den SolarFocus Kundenservice wenden, die helfen gerne: service@solarfocus.at
                                  • W WILHER
                                    andbru01
                                    @wilher vielen dank. Werde mich mir mal ansehen, ob ich das schaffe. Gibt es zufällig ein Programm mit dem ich eine Visu leichter erstellen kann. Mit mehreren Bildern (Kessel, Puffer, ....)
                                    • A andbru01
                                      RicoGesch
                                      @andbru01
                                      falls Du was erreicht hast bei Solarfocus, darfst es gerne hier reinschreiben, habe auch einen thermi 👍
                                        andbru01
                                        @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
                                        • W WILHER
                                          andbru01
                                          @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
