  4. Spezialproblem: Docker - Modbus - CMI
    5.1k
cmidockermodbus
6 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology Docker
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Docker
    Nodejs-Version: v16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: Ja
    in der Hoffnung, dass hier Nutzer dabei sind die entweder auch ein C.M.I. von Technische Alternative im Einsatz und das Verbindungsproblem mit Modbus im Dockercontainer gelöst haben oder Nutzer, die Analyse-Cracks bei technischen Problemen sind, trage ich mal mein sehr spezielles Problem vor.
    Bisher betrieb ich meine ioBroker Instanz auf meinem Raspberry4. Dort lief der Modbus Adapter für die Verbindung mit meiner Heizungssteuerung mehr oder weniger stabil und lieferte die Daten die ich brauchte. Siehe dazu auch mein Tutorial. Ich hab mich im Detail nie mit Modbus beschäftigt und verlasse mich auf den Adapter.
    Nun habe ich meine ioBroker Instanz in einen Docker Container auf mein Synology NAS umgezogen. Alles hat bisher funktioniert, bis auf den Modbus Adapter. Und der bringt mich (wieder mal) zu Verzweiflung.
    Zuerst habe ich natürlich den erforderlichen Port 502 in der Containerkonfiguration eingestellt:
    Dann habe ich geschaut, welche Ports auf dem Raspberry offen sind
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      22606/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      22606/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      27895/io.modbus.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      620/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      613/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      17817/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      613/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      620/sshd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      8926/grafana-server
    udp        0      0 0.0.0.0:37138           0.0.0.0:*                           360/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           605/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           360/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                605/dhcpcd
    udp6       0      0 :::58074                :::*                                360/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                360/avahi-daemon: r
    Und die dann mit denen auf dem NAS verglichen:
    henri@nas:~$ sudo netstat -tulpn
    tcp        0      0 0.0.0.0:1502            0.0.0.0:*               LISTEN      15567/docker-proxy
    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      18562/termd
    tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      13792/snmpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      11140/nginx: master
    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      11140/nginx: master
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      22568/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      11140/nginx: master
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      11140/nginx: master
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      15502/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      15482/docker-proxy
    tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      15257/python3
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      15586/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      6392/docker-proxy
    Da sieht man, dass der Port 502 via Docker-Proxy in den Container zeigt (nehme ich jedenfalls an).
    Und im Container sieht das dann so aus:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# netstat -tulpn
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           -
    Aus meiner Sicht passt das also.
    Die Modbus Konfiguration ist exakt die gleiche wie auf dem Raspberry.
    Und wenn ich auf dem Raspberry nach der Verbindung schaue steht da
    Und die 93 ist die lokale IP vom Raspberry.
    Wie kann ich mich dem Fehler noch nähern? Ich hab keine Ahnung mehr.
    Henri
    [Edit sagt]
    In @andre Dokumentation habe ich folgenden Hinweis gefunden:
    Außerdem gilt für den Bridged Mode der Hinweis, dass Adapter die per Multicast arbeiten hier nicht funktionieren werden.
    Kann es sein, dass genau dies das Problem ist?
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hennerich
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Ja
      Henri
      [Edit sagt]
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hennerich ist das jetzt ein Bug von ioBroker oder ein "Spezialproblem"?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hennerich
        Festplattenart: HDD
        NPM-Version: 8.19.3
        Image genutzt: Ja
        Henri
        [Edit sagt]
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @hennerich sagte in Spezialproblem: Docker - Modbus - CMI:
        so wie ich das sehe arbeitet der modbus adapter nicht mit multicast oder überhaupt einem broadcast.
        wie finden die anderen geräte diese modbus instanz?
        du hast irgendwie nicht konkret den fehler benannt, ausser das der adapter nicht funktioniert? Wie äussert sich das den genau? aber ich interpretiere, das die anderen geräte den nicht finden? muss man da nicht die ipadresse angeben?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          hennerich
          @homoran sagte in Spezialproblem: Docker - Modbus - CMI:
          Wenn du mich so fragst, so wie ich es im Betreff formuliert habe. Ein Spezialproblem, kein Bug. Und ich dache, dass das Error Forum dafür am Besten geeignet wäre.
          @oliverio sagte in Spezialproblem: Docker - Modbus - CMI:
          Naja, ich habe zwei Modbus Adapter laufen. Der eine empfängt Daten von meiner SolarEdge PV Anlage als Modbus Master.
          Dort gibt man die Adresse des Slave an.
          Das ist bei der Modbus Verbindung zum Heizungssystem nicht so. Da fungiert der ioBroker Adapter als Slave und scheinbar ist es tatsächlich so, dass man dort nicht die IP des Masters angeben muss.
          Und sorry, wenn ich das nicht so konkret reingeschrieben habe, der Modbus Adapter verbindet sich nicht mit dem Master und hängt immer hier:
          Auch das Debug Log schweigt sich mehr oder weniger über die Ursache aus. Dort stand mal was von
          modbus.0 	2022-12-28 18:16:15.483 	error 	Client in error state.
          modbus.0 	2022-12-28 18:16:15.483 	error 	Socket Error
          Diesr Fehler kommt aber nicht mehr.
          • H hennerich
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            hab es mal nach allgemein verschoben.
            • H Offline
              hennerich
              Hab den Fehler gefunden: Man muss im CMI ebenso die IP Adresse anpassen, an die der Master die Werte senden soll.
