  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • magiczoomM Offline
    magiczoomM Offline
    magiczoom
    Hallo Gemeinde,
    ich habe auf meinem Raspberry iobroker installiert und das System läuft nun schon seit längerem.
    Da ich soweit alles eingestellt und automatisiert habe, wie es mir in der Mietwohnung möglich ist, werfe ich nicht jeden Tag einen Blick auf meine Admin-Oberfläche.
    Daher kommt es manchmal vor, dass sich eine längere Liste an Updates ansammelt bzw. dass irgendetwas aufgrund veralteter Versionen nicht mehr so funktioniert wie es soll.
    Deshalb möchte ich gerne ein Skript für Linux entwerfen und über einen Cronjob in einem bestimmten Rhythmus (bspw alle zwei Wochen) durchlaufen lassen, um das System auf dem neuesten Stand zu halten.
    Es wird jeden Abend ein Backup auf eine externe Festplatte gespeichert. Daher habe ich keine Angst mir damit etwas zu zerschießen.
    Die Kommandos wären nach meinem Verständnis dann folgende:
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade -y
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Jetzt meine noob-Frage: Wie mach ich das und wichtiger: Macht das überhaupt Sinn?
    Danke und beste Grüße
    DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT magiczoomM 4 Antworten Letzte Antwort
    • magiczoomM magiczoom
      Hallo Gemeinde,
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @magiczoom völliger Unsinn ist diese ganzen Befehle mit SUDO anzupacken !
      iobroker packt man so nicht an !
      Lehrling seit 1975 !!!
        Hallo Gemeinde,
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        @magiczoom sagte in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
        deswegen auch sudo?
        bieg das wieder gerade
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        wenn nichts verändert wird, passiert auch so etwas nicht
        nein!
          Hallo Gemeinde,
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Nein. Updates immer bewusst selber aktiv einspielen.
            Hallo Gemeinde,
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            magiczoomM Offline
            magiczoomM Offline
            magiczoom
            ok, danke euch für die schnellen Rückmeldungen. Das mit sudo schau ich mir nochmal an.
            Dann kann hier schon wieder zu, weil es keinen Sinn macht 👍
              Was gibt es da anzusehen?
              Das ist falsch, egal wie man es betrachtet.
              magiczoomM 1 Antwort Letzte Antwort
                magiczoomM Offline
                magiczoomM Offline
                magiczoom
                um ehrlich zu sein verstehe ich das Problem nicht. Aber das liegt daran, dass ich mich damit nicht gut genug damit auskenne.
                Daher schau ich mir an was denn genau daran falsch ist, damit ich auch verstehe warum es wichtig ist das zu ändern.
                Bisher hat es ohne Probleme mit sudo funktioniert.
                  @magiczoom
                  MIt sudo werden nachfolgende Kommandos mit den Rechten des root-Users ausgeführt. Dadurch verbiegst du dir das Rechtegefüge. Deswegen ist das tunlichst zu unterlassen.
                  HomoranH magiczoomM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @magiczoom
                    @thomas-braun sagte in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                    soll @magiczoom auch mit dem Fixer das Rechtegefüge wieder zurechtrücken.
                      @magiczoom
                      magiczoomM Offline
                      magiczoomM Offline
                      magiczoom
                      @thomas-braun said in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                      @magiczoom
                      Ok, Danke für die Erklärung. Ich habe auch deinen Linux-Werkzeugkasten entdeckt der weitere Aufklärungen bereit hält.
                      @homoran said in Cronjob Skript für automatisches Update von iobroker:
                      Habe ich notiert und lasse ich durchlaufen. Danke
                        @homoran @magiczoom
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        ausführen. Und dann sudo in Verbindung mit iobroker vergessen.
                        • R Offline
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          Kurz mal OT.
                          Laut meinen Aufzeichnungen soll
                          mit sudo ausgeführt werden.
                          Stimmt das jetzt oder is das auch Käse?
                          • R Rushmed
                            Kurz mal OT.
                            @rushmed
                            iobroker wird nie mit sudo angepackt.
                            Auch dieses Kommando nicht.
