    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nicht rumprobieren - logisch denken. ;) - Oben haben wir dass Ready ist, wenn das Ergebnis false ist. Nicht ready wenn true rauskommt. Bei true ist ja noch ein Gerät eingeschaltet.
    Unten ist es umgekehrt. Es ist alles in Ordnung wenn true und Warnung wenn false. Schreib Dir halt nochmal auf, was wir mit ODER und UND verknüpft haben und was Sinn der Sache ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2907
    @mickym Ja, allerdings habe ich true und false jetzt scho so oft von oben nach unten gewechselt, das ich mir das nochmal ganz in Ruhe anschauen muss.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2908
      @damrak2022 Nochmal hänge eine Debug Node an die letzte JOIN Node und schau was rauskommt. - Poste den Flow. Wenn Du nicht durchblickst musst Du Schritt für Schritt durchgehen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2909
        @mickym Bitte
        Bei beiden Switch Nodes steht true oben
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Bitte
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2910
          @damrak2022 OK - ich sehe schon den Fehler. Lösch mal die Labels aus Deinen TextNodes raus. Und mach noch die beiden Nodes rein. Die Label müssen wegen dem Blinken in extra Nodes, also die Labels rausmachen und im Dashboard immer eine Label Node und eine Node mit dem Value getrennt.
                 "id": "415e6037041bc923",
                 "type": "ui_text",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "group": "57f13d6f733e5c9d",
                 "order": 4,
                 "width": "4",
                 "height": "1",
                 "name": "",
                 "label": "Überwachte Geräte",
                 "format": "{{msg.payload}}",
                 "layout": "row-spread",
                 "className": "",
                 "x": 4810,
                 "y": 3500,
                 "wires": []
                 "id": "96f001d18a893ff5",
                 "type": "ui_text",
                 "order": 6,
                 "width": "4",
                 "height": "1",
                 "name": "",
                 "label": "Ready to go?",
                 "className": "",
                 "x": 4810,
                 "y": 3460,
                 "wires": []
                 "id": "57f13d6f733e5c9d",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Test",
                 "tab": "20b3095113f94d70",
                 "order": 2,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "id": "20b3095113f94d70",
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "icon": "dashboard",
                 "order": 1,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          So muss dass dann im Dashboard aussehen:
          Die beiden Nodes - die statisch nur das Label enthalten werde nicht verkabelt.
          Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                   "type": "ui_text",
                   "order": 4,
                   "width": "4",
                   "height": "1",
                   "name": "",
                   "className": "",
                   "x": 4810,
                   "y": 3500,
                   "wires": []
                   "type": "ui_text",
                   "order": 6,
                   "width": "4",
                   "height": "1",
                   "name": "",
                   "className": "",
                   "x": 4810,
                   "y": 3460,
                   "wires": []
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Test",
                   "order": 2,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Home",
                   "order": 1,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2911
            @mickym Moment
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Moment
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2912
              @damrak2022 Labels sind raus.
              Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.33.04.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.30.44.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                       "type": "ui_text",
                       "order": 4,
                       "width": "4",
                       "height": "1",
                       "name": "",
                       "className": "",
                       "x": 4810,
                       "y": 3500,
                       "wires": []
                       "type": "ui_text",
                       "order": 6,
                       "width": "4",
                       "height": "1",
                       "name": "",
                       "className": "",
                       "x": 4810,
                       "y": 3460,
                       "wires": []
                       "type": "ui_group",
                       "name": "Test",
                       "order": 2,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false,
                       "className": ""
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Home",
                       "order": 1,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2913
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Was meinst Du damit?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2914
                  @damrak2022 Das stimmt doch nicht, oder
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                           "type": "ui_text",
                           "order": 4,
                           "width": "4",
                           "height": "1",
                           "name": "",
                           "className": "",
                           "x": 4810,
                           "y": 3500,
                           "wires": []
                           "type": "ui_text",
                           "order": 6,
                           "width": "4",
                           "height": "1",
                           "name": "",
                           "className": "",
                           "x": 4810,
                           "y": 3460,
                           "wires": []
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Test",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Home",
                           "order": 1,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2915
                    @mickym Ok - das musst Du halt selbst anpassen. Die Gruppe ist bei mir 6 Einheiten breit.
                    Die Node mit dem Label - Überwachte Geräte 4 x 1 und der Status 2 x 1 und bei Ready to Go das Gleiche.
                    Nein Du machst eine Gruppe 6 Einheiten breit.
                    Wenn Du auf das Layout deiner Testtab Seite anschaust, dann schaut das so aus:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2916
                      @mickym Okay, ich schaue mir das Layout an
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2917
                        Ansonsten hier nochmal alles zum Import - mit Deiner Testtab Seite:
                               "id": "9c84a501ed4c87c3",
                               "type": "switch",
                               "z": "ba3b2e30dc8fe655",
                               "name": "",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 830,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "538258582cc670b4"
                                       "4eb3852997ae1f8a"
                               "id": "58cb99a19a0ff7e4",
                               "type": "ui_text",
                               "group": "f8c09969e01446fb",
                               "order": 7,
                               "width": "2",
                               "height": "1",
                               "name": "Status ready to go?",
                               "label": "",
                               "format": "<font color=\"{{msg.color}}\"><i class=\"fa fa-{{msg.icon}} fa-2x\"></i></font>",
                               "className": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 260,
                               "wires": []
                               "id": "538258582cc670b4",
                               "type": "change",
                               "name": "Ready",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "icon",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "thumbs-up",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "color",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "green",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1010,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "58cb99a19a0ff7e4"
                               "id": "4eb3852997ae1f8a",
                               "type": "change",
                               "name": "Not Ready",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "icon",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "thumbs-o-down",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1030,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "58cb99a19a0ff7e4"
                               "id": "b94dab76e77fc884",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 830,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "c191ae81989bbd1f"
                                       "1e83244f30c91f5d"
                               "id": "54aaa0ca0da2b7c2",
                               "type": "ui_text",
                               "order": 5,
                               "width": "2",
                               "height": "1",
                               "name": "Status überwachte Geräte",
                               "label": "",
                               "className": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 320,
                               "wires": []
                               "id": "c191ae81989bbd1f",
                               "type": "change",
                               "name": "Warnung",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "icon",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "warning",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "color",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "yellow",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "className",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "blink",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1020,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "54aaa0ca0da2b7c2"
                               "id": "1e83244f30c91f5d",
                               "type": "change",
                               "name": "Alles OK",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "icon",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "check-circle",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "color",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "green",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "className",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1020,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "54aaa0ca0da2b7c2"
                               "id": "2d4a599c13429ec2",
                               "type": "ui_text",
                               "order": 4,
                               "width": "4",
                               "height": "1",
                               "name": "",
                               "className": "",
                               "x": 1210,
                               "y": 160,
                               "wires": []
                               "id": "158bf46937c0d128",
                               "type": "ui_text",
                               "order": 6,
                               "width": "4",
                               "height": "1",
                               "name": "",
                               "className": "",
                               "x": 1210,
                               "y": 120,
                               "wires": []
                               "id": "f8c09969e01446fb",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Testansicht",
                               "tab": "0c3299b0a882cc5f",
                               "order": 1,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                               "id": "0c3299b0a882cc5f",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Testtab",
                               "order": 19,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        Die Nodes, die das Icon enthalten sind 2 Einheiten breit. Die ganze Gruppe ist 6 Einheiten breit:
                        Die Label Nodes die nicht verkabelt sind - sind 4 Einheiten breit
                        Die ganze Gruppe 6 Einheiten.
                        • mickymM mickym
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 830,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "538258582cc670b4"
                                         "4eb3852997ae1f8a"
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 7,
                                 "width": "2",
                                 "height": "1",
                                 "label": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 260,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "Ready",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "icon",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "thumbs-up",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "color",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "green",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1010,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "58cb99a19a0ff7e4"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "icon",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1030,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "58cb99a19a0ff7e4"
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 830,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "c191ae81989bbd1f"
                                         "1e83244f30c91f5d"
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 5,
                                 "width": "2",
                                 "height": "1",
                                 "label": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 320,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "Warnung",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "icon",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "warning",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "color",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "yellow",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "className",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "blink",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1020,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "54aaa0ca0da2b7c2"
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alles OK",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "icon",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "color",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "green",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "className",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1020,
                                 "y": 360,
                                 "wires": [
                                         "54aaa0ca0da2b7c2"
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 4,
                                 "width": "4",
                                 "height": "1",
                                 "name": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 1210,
                                 "y": 160,
                                 "wires": []
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 6,
                                 "width": "4",
                                 "height": "1",
                                 "name": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 1210,
                                 "y": 120,
                                 "wires": []
                                 "type": "ui_group",
                                 "order": 1,
                                 "disp": true,
                                 "width": "6",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Testtab",
                                 "order": 19,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2918
                          @mickym Ich habe das von Dir importiert und auch die Größen kontrolliert. Bei mir sieht das dann so aus:
                          Nachdem ich die ungenutzten Node gelöscht habe sieht es so aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2919
                            @damrak2022 Lösch bitte alle TextNodes und die Testtab Seite aus Deinem Dashboard komplett. Und mach nochmal einen komplett neuen Import - mit meinen Nodes, die ich gerade gepostet habe. Du hast inzwischen auf Deiner Testtab seite nun 8 Nodes. Also alle Text nodes löschen und die komplette Testtab Seite mit allen Gruppen löschen und dann meine Nodes nochmal importieren.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2920
                              Lösch alles weg - Deine Gruppe darf nur 6 Einheiten breit sein - sonst musst selbst alles anpassen
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2921
                                @mickym Okay, mache ich. Dann haben wir für heute auch genug gemacht. Ist ja schließlich Weihnachtszeit
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2922
                                  Wir wären ja auch längst fertig. ;) - Ausserdem ist Weihnachten schon vorbei. ;) - Das Argument zieht erst nächstes Jahr wieder. ;) Das bei Dir solche Kästen kommen, das liegt an Deiner individuellen Anpassung des Dashboards - da passt halt dann die Hintergrundfarbe nicht- aber das hast Du selbst mit der Anpassung der Farben zu verantworten. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2923
                                    @mickym Heute habe ich keine Lust mehr. Nachdem ich den Testat im Dashboard komplett gelöscht, habe, sowie alle Nodes die nirgends zugewiesen waren, habe ich Deinen Flow neu importiert und lande erneut bei dieser Ansicht:
                                    Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.30.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.13.png
                                    Ich probiere das später erneut, bzw. nochmal, aber im Moment kann ich es nicht nachvollziehen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2924
                                      @damrak2022 Ja das passt schon. - Es sollte ja nun in den kleinen Kästen das Icon auftauchen, wenn Du das nun mit der JOIN Node verkabelst.
                                      Aber ich denke - das wir da besser lassen mit dem Blinken und Du lieber eine Text Node über die komplette Breite nimmst. Das mit dem Blinken funktioniert dann halt nicht über CSS, weil sonst halt alle einschließlich des Labels blinkt. Also mach das einfach mit Standardmitteln.
                                      Das kostet nur unnütze Zeit. Und das jetzt über Template Node und ordentliches HTML zu machen, das rentiert hier nicht. Wie gesagt lass das mit dem Blinken und mache es einfach über 2 Text Nodes - dann kannst auch die Template Node wieder löschen. Das passt halt einfach nicht mit Deinen Dashboard Einstellungen zusammen. Also mach hier lieber ohne CSS Klassen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2925
                                        @mickym Ein Icon tauch bei mir nicht auf
                                        Die template Node habe ich gelöscht.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2926
                                          Mach einfach wieder 2 ganz normale Text Nodes mit länge 6 hinten dran ohne die Change Nodes davor und da lassen wird dann nur das Ergebnis der JOIN Node ausgeben. Die beiden TextNodes mit dem Label löschst Du auch, so wie Du es bislang immer gemacht hast. Es wird auch erst was ausgegeben, wenn die Geräte sich melden.
