    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sorry, ich versuche das nun gerade zu rücken
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2904
    Also scheint mir, dass Du nicht ganz verstanden hast, was wir gemacht haben. Jedenfalls sollte nun eine Warnung erscheinen, wenn eins der Geräte ausgeschaltet ist, das immer angeschaltet sein sollte und umgekehrt ist der Daumen erst nach oben, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind bevor Du die Wohnung verlässt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2905
      @mickym Irgendwo scheine ich was verdreht zu haben, denn wenn ich nach Deinem Screenshot verkabelt, klappt es noch nicht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2906
        @damrak2022 Nicht rumprobieren - logisch denken. ;) - Oben haben wir dass Ready ist, wenn das Ergebnis false ist. Nicht ready wenn true rauskommt. Bei true ist ja noch ein Gerät eingeschaltet.
        Unten ist es umgekehrt. Es ist alles in Ordnung wenn true und Warnung wenn false. Schreib Dir halt nochmal auf, was wir mit ODER und UND verknüpft haben und was Sinn der Sache ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2907
          @mickym Ja, allerdings habe ich true und false jetzt scho so oft von oben nach unten gewechselt, das ich mir das nochmal ganz in Ruhe anschauen muss.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2908
            @damrak2022 Nochmal hänge eine Debug Node an die letzte JOIN Node und schau was rauskommt. - Poste den Flow. Wenn Du nicht durchblickst musst Du Schritt für Schritt durchgehen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2909
              @mickym Bitte
              Bei beiden Switch Nodes steht true oben
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Bitte
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2910
                @damrak2022 OK - ich sehe schon den Fehler. Lösch mal die Labels aus Deinen TextNodes raus. Und mach noch die beiden Nodes rein. Die Label müssen wegen dem Blinken in extra Nodes, also die Labels rausmachen und im Dashboard immer eine Label Node und eine Node mit dem Value getrennt.
                       "id": "415e6037041bc923",
                       "type": "ui_text",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "group": "57f13d6f733e5c9d",
                       "order": 4,
                       "width": "4",
                       "height": "1",
                       "name": "",
                       "label": "Überwachte Geräte",
                       "format": "{{msg.payload}}",
                       "layout": "row-spread",
                       "className": "",
                       "x": 4810,
                       "y": 3500,
                       "wires": []
                       "id": "96f001d18a893ff5",
                       "type": "ui_text",
                       "order": 6,
                       "width": "4",
                       "height": "1",
                       "name": "",
                       "label": "Ready to go?",
                       "className": "",
                       "x": 4810,
                       "y": 3460,
                       "wires": []
                       "id": "57f13d6f733e5c9d",
                       "type": "ui_group",
                       "name": "Test",
                       "tab": "20b3095113f94d70",
                       "order": 2,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false,
                       "className": ""
                       "id": "20b3095113f94d70",
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Home",
                       "icon": "dashboard",
                       "order": 1,
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                So muss dass dann im Dashboard aussehen:
                Die beiden Nodes - die statisch nur das Label enthalten werde nicht verkabelt.
                Damrak2022D mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                         "type": "ui_text",
                         "order": 4,
                         "width": "4",
                         "height": "1",
                         "name": "",
                         "className": "",
                         "x": 4810,
                         "y": 3500,
                         "wires": []
                         "type": "ui_text",
                         "order": 6,
                         "width": "4",
                         "height": "1",
                         "name": "",
                         "className": "",
                         "x": 4810,
                         "y": 3460,
                         "wires": []
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Test",
                         "order": 2,
                         "disp": true,
                         "width": "6",
                         "collapse": false,
                         "className": ""
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Home",
                         "order": 1,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2911
                  @mickym Moment
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Moment
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2912
                    @damrak2022 Labels sind raus.
                    Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.33.04.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.30.44.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                             "type": "ui_text",
                             "order": 4,
                             "width": "4",
                             "height": "1",
                             "name": "",
                             "className": "",
                             "x": 4810,
                             "y": 3500,
                             "wires": []
                             "type": "ui_text",
                             "order": 6,
                             "width": "4",
                             "height": "1",
                             "name": "",
                             "className": "",
                             "x": 4810,
                             "y": 3460,
                             "wires": []
                             "type": "ui_group",
                             "name": "Test",
                             "order": 2,
                             "disp": true,
                             "width": "6",
                             "collapse": false,
                             "className": ""
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "Home",
                             "order": 1,
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2913
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Was meinst Du damit?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2914
                        @damrak2022 Das stimmt doch nicht, oder
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 4,
                                 "width": "4",
                                 "height": "1",
                                 "name": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 4810,
                                 "y": 3500,
                                 "wires": []
                                 "type": "ui_text",
                                 "order": 6,
                                 "width": "4",
                                 "height": "1",
                                 "name": "",
                                 "className": "",
                                 "x": 4810,
                                 "y": 3460,
                                 "wires": []
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Test",
                                 "order": 2,
                                 "disp": true,
                                 "width": "6",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Home",
                                 "order": 1,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2915
                          @mickym Ok - das musst Du halt selbst anpassen. Die Gruppe ist bei mir 6 Einheiten breit.
                          Die Node mit dem Label - Überwachte Geräte 4 x 1 und der Status 2 x 1 und bei Ready to Go das Gleiche.
                          Nein Du machst eine Gruppe 6 Einheiten breit.
                          Wenn Du auf das Layout deiner Testtab Seite anschaust, dann schaut das so aus:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2916
                            @mickym Okay, ich schaue mir das Layout an
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2917
                              Ansonsten hier nochmal alles zum Import - mit Deiner Testtab Seite:
                                     "id": "9c84a501ed4c87c3",
                                     "type": "switch",
                                     "z": "ba3b2e30dc8fe655",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 830,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "538258582cc670b4"
                                             "4eb3852997ae1f8a"
                                     "id": "58cb99a19a0ff7e4",
                                     "type": "ui_text",
                                     "group": "f8c09969e01446fb",
                                     "order": 7,
                                     "width": "2",
                                     "height": "1",
                                     "name": "Status ready to go?",
                                     "label": "",
                                     "format": "<font color=\"{{msg.color}}\"><i class=\"fa fa-{{msg.icon}} fa-2x\"></i></font>",
                                     "className": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 260,
                                     "wires": []
                                     "id": "538258582cc670b4",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Ready",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "icon",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "thumbs-up",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "color",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "green",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1010,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "58cb99a19a0ff7e4"
                                     "id": "4eb3852997ae1f8a",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Not Ready",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "icon",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "thumbs-o-down",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1030,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "58cb99a19a0ff7e4"
                                     "id": "b94dab76e77fc884",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 830,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "c191ae81989bbd1f"
                                             "1e83244f30c91f5d"
                                     "id": "54aaa0ca0da2b7c2",
                                     "type": "ui_text",
                                     "order": 5,
                                     "width": "2",
                                     "height": "1",
                                     "name": "Status überwachte Geräte",
                                     "label": "",
                                     "className": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 320,
                                     "wires": []
                                     "id": "c191ae81989bbd1f",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Warnung",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "icon",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "warning",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "color",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "yellow",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "className",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "blink",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                             "54aaa0ca0da2b7c2"
                                     "id": "1e83244f30c91f5d",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Alles OK",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "icon",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "check-circle",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "color",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "green",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "className",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 360,
                                     "wires": [
                                             "54aaa0ca0da2b7c2"
                                     "id": "2d4a599c13429ec2",
                                     "type": "ui_text",
                                     "order": 4,
                                     "width": "4",
                                     "height": "1",
                                     "name": "",
                                     "className": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "id": "158bf46937c0d128",
                                     "type": "ui_text",
                                     "order": 6,
                                     "width": "4",
                                     "height": "1",
                                     "name": "",
                                     "className": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                                     "id": "f8c09969e01446fb",
                                     "type": "ui_group",
                                     "name": "Testansicht",
                                     "tab": "0c3299b0a882cc5f",
                                     "order": 1,
                                     "disp": true,
                                     "width": "6",
                                     "collapse": false,
                                     "className": ""
                                     "id": "0c3299b0a882cc5f",
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "Testtab",
                                     "order": 19,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Die Nodes, die das Icon enthalten sind 2 Einheiten breit. Die ganze Gruppe ist 6 Einheiten breit:
                              Die Label Nodes die nicht verkabelt sind - sind 4 Einheiten breit
                              Die ganze Gruppe 6 Einheiten.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 830,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "538258582cc670b4"
                                               "4eb3852997ae1f8a"
                                       "type": "ui_text",
                                       "order": 7,
                                       "width": "2",
                                       "height": "1",
                                       "label": "",
                                       "className": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 260,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Ready",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "icon",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "thumbs-up",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "color",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "green",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1010,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "58cb99a19a0ff7e4"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "icon",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1030,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "58cb99a19a0ff7e4"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 830,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "c191ae81989bbd1f"
                                               "1e83244f30c91f5d"
                                       "type": "ui_text",
                                       "order": 5,
                                       "width": "2",
                                       "height": "1",
                                       "label": "",
                                       "className": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 320,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Warnung",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "icon",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "warning",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "color",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "yellow",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "className",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "blink",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1020,
                                       "y": 320,
                                       "wires": [
                                               "54aaa0ca0da2b7c2"
                                       "type": "change",
                                       "name": "Alles OK",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "icon",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "color",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "green",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "className",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1020,
                                       "y": 360,
                                       "wires": [
                                               "54aaa0ca0da2b7c2"
                                       "type": "ui_text",
                                       "order": 4,
                                       "width": "4",
                                       "height": "1",
                                       "name": "",
                                       "className": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "type": "ui_text",
                                       "order": 6,
                                       "width": "4",
                                       "height": "1",
                                       "name": "",
                                       "className": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                       "type": "ui_group",
                                       "order": 1,
                                       "disp": true,
                                       "width": "6",
                                       "collapse": false,
                                       "className": ""
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "Testtab",
                                       "order": 19,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2918
                                @mickym Ich habe das von Dir importiert und auch die Größen kontrolliert. Bei mir sieht das dann so aus:
                                Nachdem ich die ungenutzten Node gelöscht habe sieht es so aus:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2919
                                  @damrak2022 Lösch bitte alle TextNodes und die Testtab Seite aus Deinem Dashboard komplett. Und mach nochmal einen komplett neuen Import - mit meinen Nodes, die ich gerade gepostet habe. Du hast inzwischen auf Deiner Testtab seite nun 8 Nodes. Also alle Text nodes löschen und die komplette Testtab Seite mit allen Gruppen löschen und dann meine Nodes nochmal importieren.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2920
                                    Lösch alles weg - Deine Gruppe darf nur 6 Einheiten breit sein - sonst musst selbst alles anpassen
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2921
                                      @mickym Okay, mache ich. Dann haben wir für heute auch genug gemacht. Ist ja schließlich Weihnachtszeit
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2922
                                        Wir wären ja auch längst fertig. ;) - Ausserdem ist Weihnachten schon vorbei. ;) - Das Argument zieht erst nächstes Jahr wieder. ;) Das bei Dir solche Kästen kommen, das liegt an Deiner individuellen Anpassung des Dashboards - da passt halt dann die Hintergrundfarbe nicht- aber das hast Du selbst mit der Anpassung der Farben zu verantworten. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2923
                                          @mickym Heute habe ich keine Lust mehr. Nachdem ich den Testat im Dashboard komplett gelöscht, habe, sowie alle Nodes die nirgends zugewiesen waren, habe ich Deinen Flow neu importiert und lande erneut bei dieser Ansicht:
                                          Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.30.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.13.png
                                          Ich probiere das später erneut, bzw. nochmal, aber im Moment kann ich es nicht nachvollziehen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
