  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
    andyb
    Hängt das damit zusammen?
    https://developer.amazon.com/de/blogs/p … new-additi
    https://www.homeandsmart.de/amazon-alex … -skill-api
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Mittlerweile gibts auf die Frage:
      "Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer?"
      die Antwort von Alexa:
      "Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht."
      Welches Gerät meint Alexa jetzt, sich selbst oder den ioBroker Cloudadapter? :D
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Alexa (in deutsch) selber kann das noch nicht.
        Der englische Skill kann das bereits - liegt aber an Amazon, bzw. deren Backend-Systeme.
        Zumindest habe ich das so verstanden - bin da aber nicht so tief in der Entwicklung mit drin.
        Gruß,
        Eric
          Konti83
          Also was in deutsch schon geht ist die Abfrage eines Lockstate.
          Das aber auch in der Formulierung NUR SO:
          Alexa, Status [Haustür]?
          –> Es kommt die Antwort: "Ich prüfe das. Die [Haustür] ist [geschlossen].
          Es geht nicht:
          Alexa, ist die Haustür geschlossen / offen?
          Alexa, wie ist der Status der Haustür?
          –> Da kommt dann meist die Antwort "Haustür unterstützt das nicht""
          Dafür muss mann ein Objekt anlegen mit der Rolle "switch.lock".
          Wenn das bald mal mit Temperatur geht, wäre das der Knaller!
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Moin Konti83,
            ich habe einen entsprechenden Datenpunkt als Logikwert angelegt.
            Allerdings meint Alexa die Haustür sei geöffnet, ganz gleich ob der Wert auf "true" oder "false" steht.
            Hast Du eine Idee was ich noch prüfen sollte?
            [Edit] Screenshot angefügt
            [Edit] weiteren Screenshot angefügt
            [Edit] Screenshots wieder entfernt, da diese zu einem falschen Ergebnis führen. Lösung weiter unten!
              Konti83
              Hallo Heiko,
              hatte heute voller Freude, dass ich mal eine Erkenntnis teilen kann, hier im Forum gepostet. Wirklich im Einsatz hatte ich die Funktion auch noch nicht.
              Alexa klang mit der selbstbewussten Aussage "Ich prüfe das…." so vertrauenswürdig, dass ich das auch nicht weiter verprobt hatte.
              Leider habe ich das gleiche :( Verhalten. Ich bekomme immer die Aussage "Die Haustür ist offen"
              Die Aussage, dass sie auch "geschlossen" meldet, war hier nur beispielhaft.
              Das eine Lock-Abfrage generell möglich ist habe ich hier gefunden (englisch):
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
              Dort schreibt Bluefox:
              ****Lock
              To have the possibility to lock the locks, the state must have the role "switch.lock" and have native.LOCK_VALUE to determine the lock state.****
              Ich bin leider auch nur Hobbybastler. Ich vermute, dass es was mit dem native.LOCK_VALUE zu tun hat.
              Wenn jemand herausbekommt, wie man das in Gang bekommt wäre das klasse. Ich werde morgen auch mal rumprobieren.
              Grüße und Danke für den Hinweis!!!
              Konstantin
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Moin konti83,
                danke für den Link zur Anleitung, dass hat mich auf die richtige Spur gebracht.
                Es wird kein neuer Datenpunkt benötigt.
                Den bestehenden Datenpunkt "STATE" vom Tür/Fensterkontakt ändert man von "role = state" auf "role = switch.lock"
                Dann wechselt man auf die Registerkarte "native" und fügt dort "LOCK_VALUE" mit dem Wert "1" hinzu.
                Zum Abschluss wird wie gewohnt ein Smart-Gerät im cloud-Adapter angelegt, in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und schon funzt das ganze ;)
                "Alexa, Status Haustür"
                [Edit]
                "Alexa, ist die Haustür geschlossen?"
                und auch
                "Alexa, ist die Haustür geöffnet?"
                funktioniert übrigens ebenfalls - zumindest mitunter .. 8-)
                Diese Fragestellung scheint für Alexa viel komplexer zu sein - die Erkennungsquote ist sehr gering.
                "Alexa, ist die Terrassentür geschlossen?" oder "Alexa, ist der Nebeneingang geschlossen?" bringen keine zufriedenstellenden Antworten.
                Wobei Alexa beim "Nebeneingang" zudem das "Neben" gern ignoriert und meint sie hätte "Eingang" nicht gefunden.
                Das hat aber offensichtlich ausschließlich mit der Alexa Erkennungsqoute zu tun.
                  Konti83
                  Moin Heiko,
                  1A!! Läuft auch bei mir!
                  Jetzt ist die Kiste wieder mal etwas schlauer geworden.
                  Bei funktioniert im Beispiel Haustür aber irgendwie nur die Frage "Status Haustür".
                  Ist die Haustür offen /geschlossen? Bringt immer die Antwort "Haustür unterstützt das nicht"
                  Vielen Dank nochmal!
                  Konstantin
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    ich habe auch gerade herausgefunden wie man die Temperatur von HomeMatic Heizungsthermostaten abfragen kann.
                    Einfach im cloud-Adapter ein Smart-Gerät mit Referenz auf den Datenpunkt "ACTUAL_TEMPERATURE" setzen und mit
                    "Alexa, wie ist die Temperatur <gerätename>?" abfragen
                    [Edit] "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche" (mein Smart-Gerät heißt hier jeweils "Küche")
                    Antwort: "Die Temperatur von Küche ist 19,4 Grad"
                    (meist jedoch etwas hoplrig: "Die Temperatur ist 20ster2 Grad" :lol:)
                    Es könnte allerdings auch folgendes Kommando genommen werden: "Alexa, Status Küche"
                    [EDIT] Screenshot angefügt
                    Anmerkung für neue Anwender:
                    Die Temperatur <u>einstellen</u> konnte man schon seit jeher durch ein Smart-Gerät welches auf den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" referenziert.
                    Das Kommando lautet dann: "Alexa, stelle die Heizung in der Küche auf 22 Grad"
                    Deshalb habe ich z.B. "Heizung Küche" um die Temperatur zu <u>stellen</u> und nun zusätzlich "Küche Heizung" und "Küche" um die Temperatur <u>abzufragen</u> (man achte auf die Reihenfolge "Gewerk -> Raum" oder aber "Raum -> Gewerk").</gerätename>
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      So nun noch einmal ein Nachtrag zur Temperaturabfrage.
                      Es sieht so aus als wäre es am Komfotabelsten/Praktischten/Natürlichsten wenn man das Smart-Gerät welches auf "ACTUAL_TEMPERATURE" referenziert, wirklich nur mit dem Raumnamen bezeichnet (sofern man den Raumnamen allein nicht bereits anderweitig benutzt).
                      Das Kommando "Alexa, wie ist die Temperatur im <raumname>" erscheint am sinnvollsten(?)
                      Sofern also bspw. die Smart-Geräte "Wohnzimmer", "Küche", "Gästezimmer" heißen, so kann hanz natürlich folgende Syntax verwendet werden:
                      "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
                      "Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche?"
                      usw.
                      Alternativ wäre natürlich auch die Verwendung von "Küche Heizung", "Wohnzimmer Heizung" usw. machbar, klingt aber irgendwie komisch :-)
                      "Alexa, wie ist die Temperatur von Wohnzimmer Heizung?"
                      "Alexa, wie ist die Temperaturt von Küche Heizung?"
                      So, und nun viel Spaß beim Umsetzen 8-)
                      [Edit] Nachtrag:
                      Im Wohnzimmer habe ich eine Gruppe aus 2 Heizkörpern und einem Wand-Thermostat. Hier habe ich übrigens auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des Wand-Thermostaten referenziert.</raumname>
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        … wenn der Spieltrieb erst einmal erwacht ist :P
                        Ich habe gerade festgestellt, dass die Temperatur des HomeMatic Aussentemperatur-Sensors (HM-WDS10-TH-O) sich auch über diesen Weg abfragen läßt 8-)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @BBTown:
                          usw.
                          [Edit] Nachtrag:
                          Im Wohnzimmer habe ich eine Gruppe aus 2 Heizkörpern und einem Wand-Thermostat. Hier habe ich übrigens auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des Wand-Thermostaten referenziert.</raumname> `
                          Man muss leider noch abwarten:
                          48_2017-08-13_22_17_29-smart_home_skill_api_reference_-_amazon_apps__amp__services_developer_portal.png
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Wenn ich das korrekt verstehe, dann meint der Text, dass man über "SET_TEMPERATURE" die Temperaturen sowohl lesen als auch setzen kann, also die "SOLL"-Temperatur abfragen und setzen. Die Abfrage der SOLL-Temperatur geht bisher nicht.
                            Mit der Abfrage von "ACTUAL_TEMPERATURE" ist allerdings bereits die aktuelle "IST"-Temeperatur abfragbar.
                            Das funktioniert wie oben beschrieben recht gut.
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              Bei euch werden im Cloudadapter einige Werte mit ° und den Pfeilen angezeigt. Ich bekommen auch bei Temperatur immer nur ein %. Was mach ich da falsch. Vermutlich der Grund warum bei mir eine Temperaturen funktionieren.
                              Könnte mal jemand den RAW Wert posten zum vergleichen?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @fuchs1978:
                                Könnte mal jemand den RAW Wert posten zum vergleichen? `
                                Schau mai in den Einstellungen des Datenpunktes nach "UNIT" und stelle dort ggf. von % auf °C um.
                                [EDIT] sofern "unit" nicht angezeigt wird, dann kann dies über den "+ Hinzufügen" Button manuell erfolgen
                                [EDIT] Screenshots angefügt
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  Danke, das war es. Es wäre schön, wenn es mal eine Übersicht gibt, was bei den einzelnen Typen eingestellt werden muss.
                                  Was habt ihr denn bei Rolläden stehen?
                                  Im KNX habe ich unterschiedliche Objekte für IST und SOLL. Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen?
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @fuchs1978:
                                    Was habt ihr denn bei Rolläden stehen? `
                                    Das gleiche wie bei Dimmern:
                                    unit = %
                                    min = 0
                                    max = 100
                                    Du sprichst gerade KNX an, ich habe HomeMatic und da gibt es noch weit mehr Systeme.
                                    Wie umfangreich sollte so eine Doku sein? 8-)
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @fuchs1978:
                                      Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen? `
                                      Ganz ehrlich … ich habe nicht verstanden was Du vorhast 8-)
                                      Was spricht dagegen eine Heizung mit:
                                      mit einem SmartNamen "Heizung Küche" der auf "SET_TEMPERATURE" verweist einzustellen,
                                      und zugleich mit:
                                      mit einem eigenen SmartNamen "Küche" der auf "ACTUAL_TEMPERATURE" verweist abzufragen?
                                      • F Offline
                                        fuchs1978
                                        @BBTown:
                                        @fuchs1978:
                                        Wie bekomme ich es hin, das IST abgefragt wird aber SOLL gesetzt wird. Nur mit unterschiedlichen Smartnamen? Ganz ehrlich … ich habe nicht verstanden was Du vorhast 8-)
                                        Wenn ich das man immer selber wüsste ;)
                                        Genau das was du geantwortet hast wollte ich Fragen, es muss also so sein. Sonst ergeben sich grammatikalisch ja auch komische Sätze.
                                        Kannst du mir vielleicht noch ein Beispiel mit Rolläden geben, also value.??? und unit?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @fuchs1978:
                                          Kannst du mir vielleicht noch ein Beispiel mit Rolläden geben, also value.??? und unit? `
                                          denk dran, das sind HomeMatic Aktoren
