  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #222
    @tombox ich habe nun auch eine Dimstal-Klimaanlage mit 2 Innengeräten.
    Der Adapter kann die Daten abfragen und legt die Datenpunkte an,
    wenn man versucht zu steuern kommt immer eine Meldung wie diese:
    2022-12-24 11:36:18.091  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
    2022-12-24 11:37:19.017  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
    Falls du Zugangsdaten zum testen brauchst schreib mich einfach an.
    Nachtrag: Die weiter oben erwähne "Lokales Netzwerk" Methode ( https://github.com/mac-zhou/midea-msmart) findet beide Geräte ... nur habe ich gerade keinen Schimmer was ich damit anfangen kann, sprich wie ich das in Steuersignale etc. umwandeln könnte:
    root@iobroker:~# midea-discover
    INFO:msmart.cli:msmart version: 0.2.5 Currently only supports ac devices, only support MSmartHome and 美的美居 APP.
    INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com/mas/v5/app/proxy?alias= False
    INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:51796 -> 192.168.1.30:6444 retries: 0 time: 0.16 tcp_key: 561e467...a0c67eb661e
    INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:39394 -> 192.168.1.29:6444 retries: 0 time: 0.55 tcp_key: 5655b749b22fc7e5ed...6b813b2ceaa
    INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_E5B7', 'ssid': 'net_ac_E5B7', 'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 144036023343615, 'version': 3, 'token': '0CFD4E93...C28D01079D4D1F25F952E94BC3A03597E69636DC40A74EBEAF4BD3D949ED931B02A99E6325C9886FFB9943C49', 'key': '37c4b6ef5b...9e124a16', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407DA1E5B70000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
    INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_8C58', 'ssid': 'net_ac_8C58', 'ip': '192.168.1.30', 'port': 6444, 'id': 145135534971917, 'version': 3, 'token': 'BB2BDD19DB5B25C...3DD6D5F9B11A57C035B2A1520E096E4CD97CDDCE4A0AE', 'key': '65918b1dc16,,,f86b4af457791792864', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407D9C8C580000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/186
    • MatzebhvM Matzebhv
      So, ich habe das Ganze nach Konfigurationsgebastel am Laufen. Es werden jetzt die benötigten DP angelegt. Allerdings kann man, genau wie beim Midea-Adapter, die Anlage nicht steuern. Am Gerät tut sich nix, nach dem nächsten Poll stehen wieder die alten Werte drin.
      Da hilft dieser Umweg über Homebridge ja jetzt nicht wirklich :-(
      DP:
      Konfig:
        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
        "accessories": [],
        "platforms": [
            "platform": "midea-air",
            "user": "xxxxx@x.de",
            "password": "xxxxxxxxx",
            "registeredApp": "NetHomePlus",
            "interval": 30,
            "devices": [
                "deviceId": "xxxxxxxxx76950",
                "supportedSwingMode": "Both",
                "temperatureSteps": 1,
                "minTemp": 16,
                "maxTemp": 30,
                "fanOnlyMode": false,
                "OutdoorTemperature": false,
                "useFahrenheit": false,
                "audibleFeedback": true
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #223
      @matzebhv ich habe das auch gerade getestet und das selbst festgestellt. Daten abrufen geht steuern geht nicht.
      Hast du schon irgendwelche anderen Erkenntnisse?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #224
        @bananajoe zeig mal deine Config. Instanz etc.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #225
          Und noch ein Nachtrag: Ich hab die Version direkt von GitHub-Version, ok die ist anders. Aber die gleichen Probleme wie die anderen. Die midea-beautiful-air-cli in der Bash ausprobiert - wirft auch jede Menge Fehler, macht es dann aber doch (Hier "ausschalten" - das klappt also trotz der Fehlermeldungen:)
          iobroker@iobroker:~$ midea-beautiful-air-cli set --ip 192.168.1.29 --token 0CFD4E93FDECF6D0EF...99E6325C9886FFB9943C49 --key 37c4b6ef...3059e124a16 --running 0
          WARNING:midea_beautiful.lan:Error getting device capabilities for sn=0000000000000001A80000A1******** id=10000000034**** address=192.168***** version=3, cause Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 0000000000000001A80000A1******** (10000000034****)
          Traceback (most recent call last):
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 809, in identify
              responses = self._status(cmd, cloud if use_cloud else None)
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 540, in _status
              responses = self.appliance_send(data)
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 685, in appliance_send
              return self._appliance_send_8370(data)
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 590, in _appliance_send_8370
              if packets := self._retry_send(original_data, response_buf):
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 670, in _retry_send
              packets = self.appliance_send(data)
            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 675, in _retry_send
              raise MideaNetworkError(
          midea_beautiful.exceptions.MideaNetworkError: Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 0000000000000001A80000A1******** (10000000034****)
          id 0000000000000001A80000A1E5B70000/14000000003615
            id      = 14000000003615
            addr    = 192.168.1.29
            s/n     = 0000000000000001A80000A1
            model   = Air conditioner
            ssid    = net_ac_E5B7
            online  = True
            name    = 14000000003615
            running = False
            target  = 22.0
            indoor  = 24.3
            outdoor = 10.1
            fan     = 101
            mode    = 1
            purify  = False
            eco     = False
            sleep   = False
            F       = False
            error   = 0
            supports= {'eco': 0, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}
            version = 3
          Da gibt es auch schon ein Ticket:
          https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/19
          Ich bin auch der Meinung das es ein Timeout-Problem sein könnte. Ich habe an den Retry und Timeout-Werten in der ./midea_beautiful/lan.py rumspielt. Wenn man den Timeout erhöht dauert es länger, ändert aber nichts an der Fehlermeldung (und das es trotzdem funktioniert)
            tombox
            #226
            @bananajoe Ich bin zur zeit unsicher wie es weiter gehen soll mit dem Adapter.
            https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air Welches in 0.1.0 via python bridge integriert ist enthält bugs und wird nicht weiter entwickelt.
            Man könnte jetzt das Homebridge plugin integrieren was ziemlich einfach ist aber nur begrenzt gerate unterstützt.
            https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan Ist sehr gut und unterstützt alle Geräte aber ist schwer in iobroker zu integrieren.
            BananaJoeB MatzebhvM T 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #227
              @tombox Also von den gelieferten Daten / Datenpunkten her ist die Version 0.0.7 top. Ich vermute das der Adapter die Daten noch nativ selbst holt?
              Das die Gegenrichtung nicht mehr funktioniert ... tja, da hat sich also etwas geändert. Ich vermute du hattest schon versucht das durch mitschneiden der App heraus zu finden?
              Heute beim warten auf dem Weihnachtsmann habe ich ein wenig rumgespielt - per midea-beautiful-air-cli bekomme ich die Steuerungsbefehle im lokalen LAN hin (ich habe die lan.py manipuliert so das keine Fehlermeldung mehr ausgeworfen wird),
              Die notwendigen Daten (Token + Key) habe ich per midea-discover herausbekommen.
              Der Adapter in der 1.0.0 Version der - wenn ich das richtig sehe - die midea-beautiful-air-cli unten drunter nutzt kann sich zwar die Daten holen, wirft dabei aber jede menge Python-Fehler aus und kann trotzdem nicht steuern. Der lokale Weg funktioniert nicht weil die lokale IP-Adresse wohl nicht im Adapter ankommt.
              Im Moment bin ich geneigt mir eine Zwischenlösung "zusammen zu pfuschen" - dein Adapter in der 0.0.7 also als Datenquelle. Und die Steuerung dann entweder über die midea-beautiful-air-cli oder per Infrarot-Sender (im Wohnzimmer steht sowieso schon ein Broadlink und durch einen Kauf hier im Marktplatz habe ich auch noch einen für das Schlafzimmer).
              Ich schaue mir ja auch immer gerne mal den Quellcode von Projekten an, nach einigen Anläufen verstehe ich ich ja auch immer mehr.
              Also, dein Adapter in 0.0.7 liefert die Quelldaten schon perfekt. midea-msmart findet im lokalen Netzwerk ohne Probleme die notwendigen Daten für die lokale Steuerung welche man Dank der Seriennummer oder ssid auch zuordnen kann.
              Und im midea-beautiful-air Projekt sind zwar Fehler, man kann sich aber abschauen wie man lokal die Steuerbefehle absetzen kann.
              Irgendwo hatte ich ich gelesen das es scheinbar mindestens eine alternative App zum Steuern der Klimageräte gibt, eventuell wäre auch das ein Ansatz. (AC Freedom?)
              Im Prinzip hätte man also alles um das Puzzle zusammen zu setzen. Ich bewundere deine Arbeit (du bist schon eine Adapter-Erstellungs-Maschine), würde aber verstehen wenn du den Aufwand scheust falls du nicht selbst eine solche Anlage besitzt. Mit den zuvor den aufgezählten Punkten wüsste ich mir ja zu helfen. Und ich habe auch erst einen halben Tag nach Lösungen gesucht.,
              Die Klimaanlage ist ein geplanter Teil meiner persönlichen Energiewende, die Dimstal hatte ich expliziert gewählt weil diese WLAN bietet und scheinbar in ein Smarthome eingebunden werden kann. Das ich diese per ioBroker steuern kann gehört unbedingt zu meinem Konzept.
              Dank deines Updates / Beitrag zum Tuya-Adapter läuft mein Klarstein-Luftentfeuchter nun auch ioBroker gesteuert und verbläst nicht ständig 300W sondern läuft nur wenn es nötig ist. Wenn jemand das Badezimmerfenster öffnet schaltet der sich ab (wie auch die Heizkörper sich schließen wenn das Fenster im Raum geöffnet wird). Für die Kinder habe ich deshalb eine Klarstein mobile Klimaanlage gekauft da ich diese auch perfekt steuern kann - dank dir.
              Die erste Frage meiner Frau zur Dimstal-Klimaanlage war: "Schaltet die auch ab wenn ich die Terrassentür öffne oder das Fenster auf mache?"
              Ja, ich habe die alle ziemlich verwöhnt hier im Haus ... Anfangs hieß es noch "was soll der Quatsch", inzwischen will niemand mehr missen was alles so im Hintergrund automatisch passiert.
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #228
                Nachtrag: Ich habe mir midea-msmart noch mal genauer angesehen - irgendwo muss stehen wie man damit arbeitet ...
                Jupp, da gibt es eine example.py die zumindest für meinen Anwendungsfalls Klimaanlage alles hat, die restlichen Parameter / möglichen Optionen muss man sich halt aus den Dateien raussuchen (Mögliche Parameter stehen in https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/blob/master/msmart/device/AC/appliance.py)
                Das Beispiel müsste man noch optimieren, es holt sich erst was die Anlage kann (das dauert etwas), dann wie der aktuelle Status ist (geht schnell, funktioniert auch ohne sich vorher die vorherige Abfrage) und setzt dann Werte (Funktioniert auch dirket, spuckt aber Fehler aus wenn man sich nicht vorher die Fähigkeiten geholt hat)
                Optimal wäre die Rückgabe von device.get_capabilities() zwischenzuspeichern, sollte sich ja eigentlich nie ändern.
                Ich konnte meine Anlagen damit eben zumindest erfolgreich steuern. Prinzipiell könnte man sich damit ein Befehlszeilen-Tool zum steuern bauen.
                So, jetzt gebe ich aber erst einmal Ruhe, erst einmal muss die Solaranlage fertig werden, dann kümmere ich mich um die automatische Steuerung der Klimaanlagen.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #229
                  @tombox sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  Das Homebidge Plugin funktioniert mit den neuen Geräten leider auch nicht, hier kannst du genau wie bei dem Adapter nur lesen aber nicht steuern.
                    MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #230
                    @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Hier genau so, das funktioniert in unserer ( recht kleinen Hütte ) einwandfrei. Die Heizung ist bis jetzt auch bei -10°C aus geblieben. Das eine installierte Gerät bekommt die Hütte tatsächlich warm. Und das zu moderaten Energiekosten.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #231
                      @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                      Jepp, das Ding funktioniert wie blöd. Wohnzimmer ist innerhalb von wenigen Minuten angenehm warm. Klar, das Ding geht dann z.B. auf 2 kW - aber ja nur kurz.
                      Ich habe testweise aber auch mit Lüfter am Heizkörper experimentiert, nicht mit diesen teuren fertigen Dingern sondern Eigenbau mit USB-Lüftern + 3D-Drucker. Und muss sagen, das bring auch schon spürbar was.
                        MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        #232
                        @bananajoe Das mit der Krücke mache ich derzeit tatsächlich genau so, lesend benutze ich den Adapter und zum steuern den Skill mit dem Alexa-Adapter. Ist blöd, geht ja aber derzeit nicht anders.
                        @tomtom Könnte man nicht midea-beautifull-air forken und dann fixen? Auf der Shell funktioniert die Steuerung der Anlage ja schon. Es werden zwar Fehler geworfen, das Gerät reagiert aber.
                        iobroker@iOBroker:~$ midea-beautiful-air-cli set --ip 192.168.178.87 --token  --key  --running 0
                        WARNING:midea_beautiful.lan:Error getting device capabilities for sn=000000P0000000Q104D6F458******** id=14293651167**** address=192.168.1***** version=3, cause Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 809, in identify
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 540, in _status
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 685, in appliance_send
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 590, in _appliance_send_8370
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 670, in _retry_send
                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 675, in _retry_send
                        midea_beautiful.exceptions.MideaNetworkError: Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
                        id 000000P0000000Q104
                          id      = 1429365
                          addr    = 192.168.178.87
                          s/n     = 000000P0000000Q10
                          ssid    = net_ac_7F5E
                          online  = True
                          name    = 14293651
                          running = False
                          target  = 21.0
                          indoor  = 24.4
                          outdoor = 5.3
                          fan     = 102
                          mode    = 4
                          purify  = False
                          eco     = False
                          sleep   = False
                          F       = False
                          error   = 0
                          supports= {'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}
                          version = 3
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #233
                          Wie ich oben schon geschrieben habe funktioniert es mit dem MDDF-20DEN7-WF bei mir mit dem HAM Adapter und dem PlugIn wunderbar... Außer die Füllstandanzeige ;-)
                          clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            toralt
                            #234
                            @tombox gibts bezüglich der LAN Integration schon irgendwelche news? Bisher macht Dein Adapter eigentlich keine Probleme, bin auch sehr zufrieden. Aber LAN Steuerung wäre natürlich schon sehr nice 🤘
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            T H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T toralt
                              tombox
                              #235
                              @toralt Tja warte ab ob die Homebridge Anbindung ausgebaut wird oder die von hass.io leichter zu nutzen ist. aber ohne gerät ist es zu schwer das einzubauen
                              • T toralt
                                Hc-Yami
                                #236
                                @toralt hab mittlerweile Homeassistant laufen und die Klima dann über den ioBroker Adapter angebunden. Apollon gibt sich wirklich Mühe, zumindest mein Gerät, vernünftig einzubinden.
                                • draexlerD draexler
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlin
                                  #237
                                  @draexler
                                  Na, dann bin ich ja genau richtig in dem Thread. Mein (Comfee) MDDF-20DEN7-WF Luftentfeuchter kommt morgen. Helft bitte nochmal einem alten Mann über die Straße: Welche App nehme ich denn am besten als Ausgangsbasis? NetHome? MSmartHome? Merci und Grüße, clfberlin
                                  Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                                  • clfberlinC clfberlin
                                    @draexler
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #238
                                    @clfberlin NetHome Plus
                                    • H Hc-Yami
                                      toralt
                                      #239
                                      @hc-yami Danke für den Tipp, habe ich installiert. Läuft auch, aber zum Glück muss ich damit nichts machen. Finde HA schrecklich. Ich verstehe gar nichts :D
                                      Aber wie gesagt, durchreichen in den ioBroker funktioniert, Verbindung scheint auch stabil. Ich werde das mal testen.
                                      Danke!
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                                        #240
                                        @bananajoe
                                        Hui, die NetHome Plus Übersetzungen sind ja ganz großes Kino. Nicht nur die Interpretation von Begriffen, auch die Nutzerführung ist eine kleine Rätselaufgabe. 😁
                                        Eingerichtet ist ein Comfee MDDF-20DEN7-WF. Ich habe mal beides ausprobiert.
                                        Der Midea-Adapter (0.0.7) legt bei mir Objekte an. Unter control sind die Werte [null]
                                        Unter general sind Werte wie id und sn befüllt, andere wie activeStatus hingegen nicht.
                                        Unter status wieder alles [null]
                                        Den HAM-Adapter nutze ich schon für ewelink. Wenn es erstmal läuft, ist es ok. Ein Problem bei mir: Installiere ich über die Adapter-Konfiguration homebridge-midea-air@1.7.0, kann ich hinterher keine Konfiguration aufrufen. Er rödelt und rödelt, öffnet aber nix. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
                                        Installiere ich über den Homebridge-Bereich, bietet er mir bei der Suche midea air bis 1.5.2. Das kann ich installieren und auf 1.7.3 updaten. Das Ergebnis sind dann zwei Objektordner ham.0.Entfeuchter_8558.000000BC (mit Werten für Klimatisierung) und ham.0.Entfeuchter_8558.000000BD (mit Werten für Trocknung). Die Werte darin haben aber nichts mit dem tatsächlichen Zustand zu tun. Und steuern kann ich dort auch nichts.
                                        Bevor ich hier weiter teste: Es war die Rede von 1.7.0. Ist diese Version zwingend für das Funktionieren? Oder geht es generell mit 1.7.0+ (also ab der Version)?
                                        Merci, clfberlin
                                          @bananajoe
                                          Merci, clfberlin
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlin
                                          #241
                                          Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
