  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @draexler
    Hab ich noch nie gemacht..
    In der Konsole oder wie funktioniert das mit dem Plugin und Version Nummer
    Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    #214
    habe genau das gleiche Problem,
    habe bei Instance HAM - Schlüsselsymbol - Haupteinstellungen
    NPMmodul hinzufügen "homebridge-midea-air" eingetragen und Häckchen beim nächsten Start aktualisieren, Polling intervall 5 Sek (keine Ahnung)
    "user": "MIDEA_ACCOUNT_EMAIL",
    "password": "MIDEA_PASSWORD",
    "registeredApp": "NetHomePlus",
    "interval": 30,
    "devices": [
    "deviceId": "DeviceID-1",
    "supportedSwingMode": "Both",
    "temperatureSteps": 1,
    "minTemp": 17,
    "maxTemp": 30,
    "fanOnlyMode": false,
    "OutdoorTemperature": false,
    "useFahrenheit": false,
    "audibleFeedback": false
    "deviceId": "DeviceID-2",
    "minTemp": 17,
    "maxTemp": 30,
    "platform": "midea-air"
    Dazu noch die Konfigurationsdatei erstellt mit meinen Daten, aber unter Objekte kommen keine neuen Datenpunkte.
    Über die Konsole kommt beim Versuch immer eine Fehlermeldung.
    Vermutlich versuche am falschen Ort zu installieren.
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    • Tom10webT Tom10web
      "interval": 30,
      "devices": [
      "minTemp": 17,
      "maxTemp": 30,
      "minTemp": 17,
      "maxTemp": 30,
      #215
      @tom10web sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      Eine geheime? Dann sei vorsichtig!
      Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        #216
        Streng geheim , heut zutage muss man vorsichtig sein....
        Hab 5 Minuten zu früh gepostet, bin jetzt schlauer, ist installiert
        ob´s funktioniert ? erst mal Elfmeter schießen.
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
        draexlerD MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #217
          @tom10web das Pooling bei 30sek lassen. Wurde mir vom Entwickler so gesagt…
          • draexlerD draexler
            @jens-meyer Ganz einfach, du gibst einfach in der Instanzeinstellung hier:
            homebridge-midea-air@1.7.0 ein.
            Dann installiert er auch diese Version.
            Die restlichen Angaben kannst du dann hier machen:
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #218
            @draexler
            Vielen Dank… werde ich mich die Tage mal dran setzen..
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #219
              @tom10web Moin, kannst du da mal Infos zu geben? Wenn ich auf den Schraubenschlüssel im Plugin klicke dreht nur die Eieruhr. Ansonsten läuft da derzeit bei mir noch nix, nicht mal Fehler im Log.
              Matze
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                #220
                So, ich habe das Ganze nach Konfigurationsgebastel am Laufen. Es werden jetzt die benötigten DP angelegt. Allerdings kann man, genau wie beim Midea-Adapter, die Anlage nicht steuern. Am Gerät tut sich nix, nach dem nächsten Poll stehen wieder die alten Werte drin.
                Da hilft dieser Umweg über Homebridge ja jetzt nicht wirklich :-(
                DP:
                Konfig:
                  "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                  "accessories": [],
                  "platforms": [
                      "platform": "midea-air",
                      "user": "xxxxx@x.de",
                      "password": "xxxxxxxxx",
                      "interval": 30,
                      "devices": [
                          "deviceId": "xxxxxxxxx76950",
                          "minTemp": 16,
                          "maxTemp": 30,
                          "audibleFeedback": true
                draexlerD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • MatzebhvM Matzebhv
                  DP:
                  Konfig:
                    "accessories": [],
                    "platforms": [
                        "interval": 30,
                        "devices": [
                            "minTemp": 16,
                            "maxTemp": 30,
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #221
                  @matzebhv Also bei mir sieht das ganze so aus:
                  Die DeviceID findest du hier in der APP:
                  Und die Config sieht so aus (Ich habe zwei Geräte)
                    "accessories": [],
                    "platforms": [
                        "interval": 30,
                        "devices": [
                            "supportedSwingMode": "None",
                            "minTemp": 17,
                            "maxTemp": 30,
                            "audibleFeedback": false,
                            "deviceId": "GEHEIM"
                            "minTemp": 17,
                            "maxTemp": 30,
                        "user": "GEHEIM",
                        "password": "GEHEIM",
                  Ich musste noch den folgenden Ordner löschen:
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                    In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #222
                    @tombox ich habe nun auch eine Dimstal-Klimaanlage mit 2 Innengeräten.
                    Der Adapter kann die Daten abfragen und legt die Datenpunkte an,
                    wenn man versucht zu steuern kommt immer eine Meldung wie diese:
                    2022-12-24 11:36:18.091  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
                    2022-12-24 11:37:19.017  - info: midea.0 (2050642) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534971917 The asyn reply does not exist
                    Falls du Zugangsdaten zum testen brauchst schreib mich einfach an.
                    Nachtrag: Die weiter oben erwähne "Lokales Netzwerk" Methode ( https://github.com/mac-zhou/midea-msmart) findet beide Geräte ... nur habe ich gerade keinen Schimmer was ich damit anfangen kann, sprich wie ich das in Steuersignale etc. umwandeln könnte:
                    root@iobroker:~# midea-discover
                    INFO:msmart.cli:msmart version: 0.2.5 Currently only supports ac devices, only support MSmartHome and 美的美居 APP.
                    INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com/mas/v5/app/proxy?alias= False
                    INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:51796 -> 192.168.1.30:6444 retries: 0 time: 0.16 tcp_key: 561e467...a0c67eb661e
                    INFO:msmart.lan:Got TCP key for 192.168.1.8:39394 -> 192.168.1.29:6444 retries: 0 time: 0.55 tcp_key: 5655b749b22fc7e5ed...6b813b2ceaa
                    INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_E5B7', 'ssid': 'net_ac_E5B7', 'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 144036023343615, 'version': 3, 'token': '0CFD4E93...C28D01079D4D1F25F952E94BC3A03597E69636DC40A74EBEAF4BD3D949ED931B02A99E6325C9886FFB9943C49', 'key': '37c4b6ef5b...9e124a16', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407DA1E5B70000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
                    INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'net_ac_8C58', 'ssid': 'net_ac_8C58', 'ip': '192.168.1.30', 'port': 6444, 'id': 145135534971917, 'version': 3, 'token': 'BB2BDD19DB5B25C...3DD6D5F9B11A57C035B2A1520E096E4CD97CDDCE4A0AE', 'key': '65918b1dc16,,,f86b4af457791792864', 'type': 'ac', 'sn': '000P0000000Q1A8407D9C8C580000', 'model': '00Q1A', 'support': True, 'run_test': True}
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/186
                      DP:
                      Konfig:
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                            "interval": 30,
                            "devices": [
                                "minTemp": 16,
                                "maxTemp": 30,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #223
                      @matzebhv ich habe das auch gerade getestet und das selbst festgestellt. Daten abrufen geht steuern geht nicht.
                      Hast du schon irgendwelche anderen Erkenntnisse?
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #224
                        @bananajoe zeig mal deine Config. Instanz etc.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #225
                          Und noch ein Nachtrag: Ich hab die Version direkt von GitHub-Version, ok die ist anders. Aber die gleichen Probleme wie die anderen. Die midea-beautiful-air-cli in der Bash ausprobiert - wirft auch jede Menge Fehler, macht es dann aber doch (Hier "ausschalten" - das klappt also trotz der Fehlermeldungen:)
                          iobroker@iobroker:~$ midea-beautiful-air-cli set --ip 192.168.1.29 --token 0CFD4E93FDECF6D0EF...99E6325C9886FFB9943C49 --key 37c4b6ef...3059e124a16 --running 0
                          WARNING:midea_beautiful.lan:Error getting device capabilities for sn=0000000000000001A80000A1******** id=10000000034**** address=192.168***** version=3, cause Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 0000000000000001A80000A1******** (10000000034****)
                          Traceback (most recent call last):
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 809, in identify
                              responses = self._status(cmd, cloud if use_cloud else None)
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 540, in _status
                              responses = self.appliance_send(data)
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 685, in appliance_send
                              return self._appliance_send_8370(data)
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 590, in _appliance_send_8370
                              if packets := self._retry_send(original_data, response_buf):
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 670, in _retry_send
                              packets = self.appliance_send(data)
                            File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/midea_beautiful/lan.py", line 675, in _retry_send
                              raise MideaNetworkError(
                          midea_beautiful.exceptions.MideaNetworkError: Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 0000000000000001A80000A1******** (10000000034****)
                          id 0000000000000001A80000A1E5B70000/14000000003615
                            id      = 14000000003615
                            addr    = 192.168.1.29
                            s/n     = 0000000000000001A80000A1
                            model   = Air conditioner
                            ssid    = net_ac_E5B7
                            online  = True
                            name    = 14000000003615
                            running = False
                            target  = 22.0
                            indoor  = 24.3
                            outdoor = 10.1
                            fan     = 101
                            mode    = 1
                            purify  = False
                            eco     = False
                            sleep   = False
                            F       = False
                            error   = 0
                            supports= {'eco': 0, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}
                            version = 3
                          Da gibt es auch schon ein Ticket:
                          https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/19
                          Ich bin auch der Meinung das es ein Timeout-Problem sein könnte. Ich habe an den Retry und Timeout-Werten in der ./midea_beautiful/lan.py rumspielt. Wenn man den Timeout erhöht dauert es länger, ändert aber nichts an der Fehlermeldung (und das es trotzdem funktioniert)
                            tombox
                            #226
                            @bananajoe Ich bin zur zeit unsicher wie es weiter gehen soll mit dem Adapter.
                            https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air Welches in 0.1.0 via python bridge integriert ist enthält bugs und wird nicht weiter entwickelt.
                            Man könnte jetzt das Homebridge plugin integrieren was ziemlich einfach ist aber nur begrenzt gerate unterstützt.
                            https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan Ist sehr gut und unterstützt alle Geräte aber ist schwer in iobroker zu integrieren.
                            BananaJoeB MatzebhvM T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #227
                              @tombox Also von den gelieferten Daten / Datenpunkten her ist die Version 0.0.7 top. Ich vermute das der Adapter die Daten noch nativ selbst holt?
                              Das die Gegenrichtung nicht mehr funktioniert ... tja, da hat sich also etwas geändert. Ich vermute du hattest schon versucht das durch mitschneiden der App heraus zu finden?
                              Heute beim warten auf dem Weihnachtsmann habe ich ein wenig rumgespielt - per midea-beautiful-air-cli bekomme ich die Steuerungsbefehle im lokalen LAN hin (ich habe die lan.py manipuliert so das keine Fehlermeldung mehr ausgeworfen wird),
                              Die notwendigen Daten (Token + Key) habe ich per midea-discover herausbekommen.
                              Der Adapter in der 1.0.0 Version der - wenn ich das richtig sehe - die midea-beautiful-air-cli unten drunter nutzt kann sich zwar die Daten holen, wirft dabei aber jede menge Python-Fehler aus und kann trotzdem nicht steuern. Der lokale Weg funktioniert nicht weil die lokale IP-Adresse wohl nicht im Adapter ankommt.
                              Im Moment bin ich geneigt mir eine Zwischenlösung "zusammen zu pfuschen" - dein Adapter in der 0.0.7 also als Datenquelle. Und die Steuerung dann entweder über die midea-beautiful-air-cli oder per Infrarot-Sender (im Wohnzimmer steht sowieso schon ein Broadlink und durch einen Kauf hier im Marktplatz habe ich auch noch einen für das Schlafzimmer).
                              Ich schaue mir ja auch immer gerne mal den Quellcode von Projekten an, nach einigen Anläufen verstehe ich ich ja auch immer mehr.
                              Also, dein Adapter in 0.0.7 liefert die Quelldaten schon perfekt. midea-msmart findet im lokalen Netzwerk ohne Probleme die notwendigen Daten für die lokale Steuerung welche man Dank der Seriennummer oder ssid auch zuordnen kann.
                              Und im midea-beautiful-air Projekt sind zwar Fehler, man kann sich aber abschauen wie man lokal die Steuerbefehle absetzen kann.
                              Irgendwo hatte ich ich gelesen das es scheinbar mindestens eine alternative App zum Steuern der Klimageräte gibt, eventuell wäre auch das ein Ansatz. (AC Freedom?)
                              Im Prinzip hätte man also alles um das Puzzle zusammen zu setzen. Ich bewundere deine Arbeit (du bist schon eine Adapter-Erstellungs-Maschine), würde aber verstehen wenn du den Aufwand scheust falls du nicht selbst eine solche Anlage besitzt. Mit den zuvor den aufgezählten Punkten wüsste ich mir ja zu helfen. Und ich habe auch erst einen halben Tag nach Lösungen gesucht.,
                              Die Klimaanlage ist ein geplanter Teil meiner persönlichen Energiewende, die Dimstal hatte ich expliziert gewählt weil diese WLAN bietet und scheinbar in ein Smarthome eingebunden werden kann. Das ich diese per ioBroker steuern kann gehört unbedingt zu meinem Konzept.
                              Dank deines Updates / Beitrag zum Tuya-Adapter läuft mein Klarstein-Luftentfeuchter nun auch ioBroker gesteuert und verbläst nicht ständig 300W sondern läuft nur wenn es nötig ist. Wenn jemand das Badezimmerfenster öffnet schaltet der sich ab (wie auch die Heizkörper sich schließen wenn das Fenster im Raum geöffnet wird). Für die Kinder habe ich deshalb eine Klarstein mobile Klimaanlage gekauft da ich diese auch perfekt steuern kann - dank dir.
                              Die erste Frage meiner Frau zur Dimstal-Klimaanlage war: "Schaltet die auch ab wenn ich die Terrassentür öffne oder das Fenster auf mache?"
                              Ja, ich habe die alle ziemlich verwöhnt hier im Haus ... Anfangs hieß es noch "was soll der Quatsch", inzwischen will niemand mehr missen was alles so im Hintergrund automatisch passiert.
                              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #228
                                Nachtrag: Ich habe mir midea-msmart noch mal genauer angesehen - irgendwo muss stehen wie man damit arbeitet ...
                                Jupp, da gibt es eine example.py die zumindest für meinen Anwendungsfalls Klimaanlage alles hat, die restlichen Parameter / möglichen Optionen muss man sich halt aus den Dateien raussuchen (Mögliche Parameter stehen in https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/blob/master/msmart/device/AC/appliance.py)
                                Das Beispiel müsste man noch optimieren, es holt sich erst was die Anlage kann (das dauert etwas), dann wie der aktuelle Status ist (geht schnell, funktioniert auch ohne sich vorher die vorherige Abfrage) und setzt dann Werte (Funktioniert auch dirket, spuckt aber Fehler aus wenn man sich nicht vorher die Fähigkeiten geholt hat)
                                Optimal wäre die Rückgabe von device.get_capabilities() zwischenzuspeichern, sollte sich ja eigentlich nie ändern.
                                Ich konnte meine Anlagen damit eben zumindest erfolgreich steuern. Prinzipiell könnte man sich damit ein Befehlszeilen-Tool zum steuern bauen.
                                So, jetzt gebe ich aber erst einmal Ruhe, erst einmal muss die Solaranlage fertig werden, dann kümmere ich mich um die automatische Steuerung der Klimaanlagen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  #229
                                  @tombox sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Das Homebidge Plugin funktioniert mit den neuen Geräten leider auch nicht, hier kannst du genau wie bei dem Adapter nur lesen aber nicht steuern.
                                    MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #230
                                    @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                    Hier genau so, das funktioniert in unserer ( recht kleinen Hütte ) einwandfrei. Die Heizung ist bis jetzt auch bei -10°C aus geblieben. Das eine installierte Gerät bekommt die Hütte tatsächlich warm. Und das zu moderaten Energiekosten.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #231
                                      @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Jepp, das Ding funktioniert wie blöd. Wohnzimmer ist innerhalb von wenigen Minuten angenehm warm. Klar, das Ding geht dann z.B. auf 2 kW - aber ja nur kurz.
                                      Ich habe testweise aber auch mit Lüfter am Heizkörper experimentiert, nicht mit diesen teuren fertigen Dingern sondern Eigenbau mit USB-Lüftern + 3D-Drucker. Und muss sagen, das bring auch schon spürbar was.
                                        MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        #232
                                        @bananajoe Das mit der Krücke mache ich derzeit tatsächlich genau so, lesend benutze ich den Adapter und zum steuern den Skill mit dem Alexa-Adapter. Ist blöd, geht ja aber derzeit nicht anders.
                                        @tomtom Könnte man nicht midea-beautifull-air forken und dann fixen? Auf der Shell funktioniert die Steuerung der Anlage ja schon. Es werden zwar Fehler geworfen, das Gerät reagiert aber.
                                        iobroker@iOBroker:~$ midea-beautiful-air-cli set --ip 192.168.178.87 --token  --key  --running 0
                                        WARNING:midea_beautiful.lan:Error getting device capabilities for sn=000000P0000000Q104D6F458******** id=14293651167**** address=192.168.1***** version=3, cause Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 809, in identify
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 540, in _status
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 685, in appliance_send
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 590, in _appliance_send_8370
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 670, in _retry_send
                                          File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py", line 675, in _retry_send
                                        midea_beautiful.exceptions.MideaNetworkError: Unable to send data after 3 retries, last error timed out for 000000P0000000Q104D6F458******** (14293651167****)
                                        id 000000P0000000Q104
                                          id      = 1429365
                                          addr    = 192.168.178.87
                                          s/n     = 000000P0000000Q10
                                          ssid    = net_ac_7F5E
                                          online  = True
                                          name    = 14293651
                                          running = False
                                          target  = 21.0
                                          indoor  = 24.4
                                          outdoor = 5.3
                                          fan     = 102
                                          mode    = 4
                                          purify  = False
                                          eco     = False
                                          sleep   = False
                                          F       = False
                                          error   = 0
                                          supports= {'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}
                                          version = 3
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #233
                                          Wie ich oben schon geschrieben habe funktioniert es mit dem MDDF-20DEN7-WF bei mir mit dem HAM Adapter und dem PlugIn wunderbar... Außer die Füllstandanzeige ;-)
                                          clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
